A4 B6/B7 Kilka gratów
Hej,
Mam na sprzedaż kilka gratów...
Szkielet lusterka pod podgrzewanie lusterek - 50zł + kw
Przednie sprężyny pod amory 1BE,  Max nacisk 1050kg. ( mogę dorzucić jedną tylną sprężynę )  - 100zł + kw
Panel pod 4xel. szyby + przełącznik lusterek - 40zł + kw
2x Silniczki podnoszenia szyb przednich w wersji low 50+ kw
Stacyjka Airbag off - 20zł + kw
Podgrzewane dysze spryskiwaczy 60zł + kw
Chlapacze przód + tył - 60 zł + kw
Pozdrówki :hi:
Jest opcja kupna samego przełącznika lusterek i czy można fotkę od strony ikon ?
Jacek a po co Ci od strony ikon jak tam nic nie ma ikony masz na rączce w drzwiach
Pewnie chce zobaczyć czy włącznik pod składane lusterka.
@CWIARTEK nie trafileś:biggrin:
@wladi o widzisz tego nie wiedziałem .Podczas czyszczenia starałem ikony i myślałem że one są namalowane na przełączniku. :facepalm:
@Norbas w związku z powyższym nie było tematu .sorki.
