maf10
A4 B5 czerwona dioda protect - wzmacniacz
maf10
witam,
ostatnio mialem daleki wyjazd i musiałem wyciągnąć wzmacniacz i skrzynię z bagola.
po powrocie do domu chciałem zamontować z powrotem , lecz okazało się ze moj kabel zasilający jest cienki i zniszczony.
Dzis wymieniłem na grubszy, zamontowałem kable tak jak miałem lecz na wzmaku świeci się czerwona dioda protect zamiast zielonej power.
wzmak świeci, skrzynia oczywiście nie działa.
co może być nie tak , pierwszy raz taka sytuacja. wcześniej bezproblemowo wszystko działało. proszę o pomoc, pozdrawiam
Edytowane przez maf10
Jesteś pewny że podłączyłeś wszystko tak jak powinno być? Sprawdź jeszcze bezpiecznik
Sprawdź czy przychodzi sygnał z radia +12V.
maf10
Zrobiłem sobie na wszelki wypadek zdjęcie przed demontażem,
dostosowałem się do nich przy montażu tak samo ...
Ale tam niema żadnej filozofii
Grund - to masa ( minus )
Remote to sygnał sterujący 12v z radia.
Supply 12v  to plus z akumulatora.
Może przy aku coś nie łączy :co:
Albo ten sterujący nie styka. ???
maf10
ten złotawy kabelek co idzie do remote i supply to 2-żyłowy kabel ktory idzie do kokpitu samochodu tam mam przycisk na wzbudzenie wzmacniacza. wyciągałem go tam też jest wszystko git polutowane tak jak było zawsze
maf10
.... tylko teraz przy supply nie mam konektorka widełkowego przy kablu co idzie do akumulatora bo kupiłem za małe. Ale owinąłem go normalnie pod śrubką ma styk . inaczej wzmak by chyba nie działał, a działa prawda ? :biggrin:  chyba to nie ma zadnej roznicy nie ?
Tak ma być.
maf10
mam tak dokładnie jak na zamieszczonym obrazku, jeszcze sprawdze mase ale gdyby była masa zła to by w ogole nie odpalił wzmak prawda i nic by się nie świeciło ?
a jeszcze jedno pytanie : kabel zasilający co idzie do supply  -> moj konektorek był za mały a kabel za gruby wiec uciąłem 1cm tego kabla o połowe aby był chudszy i zmieścił się do konektorka. lecz i to zakonczylo sie niepowodzeniem wiec bez konektorka go zamontowałem. czy to moze byc przyczyna ? sorki za takie masło maślane mam nadizeje ze rozumiecie
Nie ma to znaczenia czy końcówkę kabla dasz samą a czy z konektorem.
Sprawdź czy przewód sterujący nie jest czasem gdzieś przerwany ?
A może coś zjarałeś przy podłączaniu ?
maf10
co moglem zjarac i jak . raczej nieee
no i aku na samym koncu akurat podłączyłem
To jak wszystko jest tak samo jak było podłączone to ciężko powiedzieć, a mierzyłeś miernikiem może co masz na wyjściu kabli zasilających ? Bo protect wyskakuje jak się coś dzieje ze wzmacniaczem lub jak jest za niskie albo złe zasilanie.
maf10
juz nie mialem czasu bo na 14 do roboty. jutro ogarne mam nadzieje :):
Na pewno ogarniesz, to jest takie proste połączenie że dasz rade, możesz też zobaczyć czy bez remote działa tylko musisz zrobić mostek z plusa :biggrin:
maf10
tak robilem kiedys jak jeszcze przycisku na wzbudzenie nie miałem :biggrin: otwierałem bagola i mostek robilem :biggrin:  i wlasnie o tym samym pomyslalem jakas godzine temu. po 22 bede w domu to spróbuje i dam znaka :biggrin:
maf10
zrobiłem mostek i niestety nadal czerwona diota protect  swieci.
ponizej zamieszczam zdjęcie tyłu wzmaka oraz kabli jak są zamocowane wraz z opisem.
kabel ktory zasłania mase zazanaczony w zoltym kołku powinien być na miejscu nr 2 . zdjęcie robilem teraz o 22 zaraz po zrobieniu mostka , ciemno zimno juz mi sie nie chciało poprawiać kabli od wzbudzenia, myślałem tylko o domku :biggrin:
a więc :
1 - masa ktora jest podpięta pod srube w lampie tylnej
2 -  kabel ktory jest w kółeczku czyli kabel dwużyłowy 1 koncówka ktora idzie do przycisku wzbudzenia wzmacniacza w kokpicie.
3 - kabel zasilający który idzie od aku oraz kabel dwużyłowy 2 koncowka ktora idzie do przycisku -||-
4 - kabel idący od skrzyni +
5 - kabel idący od skrzyni -
no i tyle w zasadzie , z drugiej strony chinche ktore ida do radia , tam sie nie da pomylić.
zaznaczam ze wszystko dzialalo wczesniej a teraz du*a. pewnie jakiś chochlik , proszę o pomoc :biggrin:
maf10
A tutaj zdjęcia jak miałem przed demontażem ( czyli tak samo, jedynie co zmieniłem to kabel zasilający na grubszy ) 8271cf73c57a75f82824a8a4d5e51115.jpg1c8d8591343a59d61d933279c9b3e346.jpg
hmm a po co na plusie ten dodatkowy kabel do jakiegoś przycisku ?
Powiedz mi jeszcze jedno, spróbuj masę podpiąć gdzieś indziej może ?
maf10
ogolnie jak dostalem skrzynie to mialem problem , bo chcialem aby razem z włączeniem radia włączał się wzmacniacz. niestety mialem problem wlutować isę kabelkiem idącym od chinch'ow w kostkę od radia i ten sposob nie wypalił ponieważ nie ważne w który pin się chcialem wlutować, to i tak wzmacniacz nie działał. więc postanowiłem zrobic przycisk w kokpicie na wzbudzenie wzmaka. no i poprawidzilem 2-zylowy kabel , jeden pod +12, drugi pod remote. no i one idą do przycisku są przylutowane.  . tak miałem od początku i było to praktyczne i działało. no ale tak czy siak odłączyłem ten kabel 2-zylowy , zrobilem mostek i nadal był czerwony protect.
Nie kumam....przecież w radiu masz kabel Remote który właśnie steruje włączaniem i wyłączaniem wzmaka więc nie wiem co Ty kombinujesz czy wykombinowałeś
Zapytam jeszcze jakie masz radio?
Tak jak pisze wladi z radia wychodzi przewód remote na którym w momencie włączenia radia jest podawane napięcie 12V do zaznaczania wzmacniacza. Jest jeszcze jeden przewód na którym pojawia się  napięcie to przewód Ant. do sterowania elektryczną anteną.
Sprawdź czy jak w łączysz radio to masz na tych przewodach napięcie.
Głównego plusa i masy nie zmieniaj , zostaw je w spokoju.
maf10
Radio jakie mam to blaupunkt tokyo 110 chyba jak dobrze pamietam . Tak wiem chińskie go**o ale leciałem po kosztach bo jeszcze do szkoły chodziłem nie miałem kasy zbytnio . Tak jak wcześniej napisałem próbowałem razem z Chinchami szedł kabelek . I próbowałem się wpiąć tym kabelkiem w kostkę od radia ale w żadnym przypadku to nie działało . Szedłem z tym do znajomych którzy maja większa smykałkę w tym niż ja i tez nie dawali rady Wiec postanowiłem zrobić przycisk tak jak znajomy miał i tak samo identiko zrobiłem jak u niego . Działało aż do demontażu jej na początku lutego czyli jakis rok czasu . Przez ten czas wymieniłem wzmacniacz i wyciągałem wszystkie kable chyba z 10 razy i zawsze działało . Teraz pierwszy raz mam czerwony Protect .
Dodam tez ze mam ten moduł na tylne głośniki i separator antenowy ale nie wiem czy to ma jakiekolwiek znaczenie . Mało tego mam strasznie słaby zasięg odbierania radia . Praktycznie ciagle szum . Od separatora idzie niebieski kabelek i jego tez powinno się wpiąć do PINu zasilania No i tez mam ten problem bo pod który bym się nie wpiął to i tak mam bardzo słaby sygnał antenowy
