Norbas 362 #376 Napisano 6 mar 2019 16:44:13 W dniu 4.03.2019 o 07:12, Dziadek napisał: a co mieli poprawić ? raczej to samo jest Mechatronice, która pada... W dniu 4.03.2019 o 11:44, Seikokilla napisał: Też mi się wydaje że żadnej modyfikacji nie było Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Jak tam Seiko ci się sprawdza ? W dniu 4.03.2019 o 12:14, xsebo1 napisał: Trochę info o s-tronic http://www.spalacz.pl/o-dwusprzeglowej-skrzyni-biegow-s-tronic-w-audi Wdg autora największą wadą jest użytkownik, nieterminowe wymiany oleju co można sprawdzić w historii aso. Też słyszałem o wadliwych s-tronic z początku produkcji c7 Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka Dzieki za linka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #377 Napisano 6 mar 2019 17:17:22 (edytowane) U mnie wsio w pariatku ja tam zadowolony automat wypasik Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka Edytowane 6 mar 2019 17:28:23 przez Seikokilla Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #378 Napisano 19 mar 2019 08:41:06 1. W czym szukać problemu, bo nie mam potwierdzenia zamknięcia auta kierunkami? Zamek drzwi kierowcy wymieniony 2 tyg temu, klapka wlewu czasem sie nie zamyka. To przez nią?2. Zmieniłem alufelgi i po 2 dniach błąd tpms, i nawet usunąć sie nie da przez vcds.. Zapisywalem kilkukrotnie w MMI, chyba ze jest jakaś konkretna procedura.Robiłem to na odpalonym.A może ori tam czujników nie ma?Włożone 225/55/17 te co mają 6 łopat, a były inne koła tylko różniły sie profilem opony 50.3. Jak chcę sprzedać te stare felgi to czujniki mogę z nich wyjąć?Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #379 Napisano 19 mar 2019 19:19:58 Hmm?Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xsebo1 52 #380 Napisano 19 mar 2019 19:31:28 1. Autoscan pokaze jaki sterownik, klapki wlewu nie dotyczy3. Czujniki można wyjąć, choć wiele osób wybebesza ten zbędny gadżet Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #381 Napisano 20 mar 2019 17:07:17 A i światło w aucie tez gaśnie ok 20 sekund po naciśnięciu zamknięcia pilotem.Adres 46: Modu³ komfortu 01134 - Syrena alarmu (H12) 014 - wadliwy03303 - Informacja zwrotna o stanie zamknięcia tylnych lewych drzwi 000 - -01519 - żarówka światła cofania; prawa (M17) 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #382 Napisano 20 mar 2019 17:17:35 Tak jak masz napisane walnięta jest syrena alarmu więc to będzie powodem że wariują drzwi iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #383 Napisano 20 mar 2019 18:01:17 To w czym szukać i co mogę spr ?Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #384 Napisano 20 mar 2019 19:41:17 Pasowało by jeszcze sprawdzić samą syrenę nie pamietam w którym bloku się sprawdzało iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #385 Napisano 25 kwi 2019 06:16:58 Jaki silnik i nawet oznaczenie szukać w B8?Wiem że:2.0 tdi po 2010r1.8 i 2.0 tfsi po 2012 - ale raczej sie nie zmieszczę na FL.To w co warto sie pchać? 20kkm rocznie robie, do roboty 8km x2 ale latem rowerem śmigam czasem.Nie chciałem diesla juz od dawna, ale może radzą sobie w mieście?Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #386 Napisano 5 maj 2019 09:10:16 SiemaJeśli szukam b8 w 2.0 CR to jeszcze jakieś wady?Największe bolączki 2.0 tdi to:1. Zbierak- imbus pompy olejowej który sie wyciera i trzeba go wymienić w okolicach 200kkm2. Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki które uszkadzają wtryskiwacze, kiedy była wymiana filtra paliwa?3. DPF - jak częste jest wypalanie? Da sie sprawdzić stan/ zapchanie?4. Temperatura silnika - czy stabilnie trzyma 90°C - lato/zima?5. Skrzynia biegów - szarpnięcia, uślizgi na ciepłym/zimnym5. Wymiany rozrządu, oleju, również w skrzyni? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #387 Napisano 5 maj 2019 10:39:03 Godzinę temu, CzerwonyA4 napisał: Siema Jeśli szukam b8 w 2.0 CR to jeszcze jakieś wady? Największe bolączki 2.0 tdi to: 1. Zbierak- imbus pompy olejowej który sie wyciera i trzeba go wymienić w okolicach 200kkm 2. Pompa wysokiego ciśnienia - opiłki które uszkadzają wtryskiwacze, kiedy była wymiana filtra paliwa? 3. DPF - jak częste jest wypalanie? Da sie sprawdzić stan/ zapchanie? 4. Temperatura silnika - czy stabilnie trzyma 90°C - lato/zima? 5. Skrzynia biegów - szarpnięcia, uślizgi na ciepłym/zimnym 5. Wymiany rozrządu, oleju, również w skrzyni? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Kolega z całym szacunkiem ale chyba zbyt poważnie podchodzisz do tematu, tak nigdy nie kupisz auta, wiem po sobie bo 2 lata temu szukałem idealnej b8 i też chciałem wszystko wyeliminować, nie da się, trzeba by kupić nowe, albo kupić auto od kogoś zaufanego za dużo większe pieniądze jak zrobiłem to ja i do tej pory jeszcze odpukać nic się nie działo poważnego. Ale ile wiem tyle pomogę 1. Ten imbus to mały koszt i dla świętego spokoju kupując przedlifta( w polifcie już ten problem wyeliminowali ) od razu bym wymienił. 2. Normalny użytkownik wymienia wszystkie filtry co roku albo zo 10-15tyś, jak ktoś tego nie robił to nawet nie oglądaj auta. 3. Z tego co wiem kompem można sprawdzić stan, ja osobiście nie sprawdzałem, mam takie auto od 2 lat, jeżdżę sporo po mieście, co jakiś czas dłuższa trasa i żadnych problemów z dpf nie miałem. 4. W lato 90stopni tobi się dość szybko i jest stałe, zimą przy krótkich odcinkach do 10 km nie ma opcji żeby osiągnęło 90stopni. 5. Rozrząd z tego co wiem co około 90-100tyskm lub co 5-6lat trzeba wymieniać. Olej wspominany powyżej, co do oleju w skrzyni manualnej to raczej nie ma potrzeby wymiany ale 100% pewności nie mam, w automacie oczywiście trzeba wymieniać. Jak chcesz coś wiedzieć więcej to pytaj na pw po prostu albo fb 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #388 Napisano 5 maj 2019 10:51:12 Czerwony musisz pamietać że auto które kupisz będzie miało około 300 tyś i zawsze bedzie cos do zrobienia 1 Imbus pompy oleju zużywa się od częstego odpalania nawet jak go wymienisz to tyle już nie wytrzyma co w niemczech latając po autostradach 2. co do dpf ostatnio spuściłem koledzę 4.5 litra oleju i dolałem 1.5 litra świeżego i za dwa dni wymieniłęm mu cały olej czyli , miał ponad 2 litry oleju za dużo przez to że dpf się nie wypala. Pojechał na czyszczenie zapłącił 900 zł reszte jak Marek napisał 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #389 Napisano 5 maj 2019 11:26:15 Wielkie dzięki, właśnie o takie rzeczy chodziło, chcę mieć wiedzę i świadomość, a dzięki temu coś więcej sprawdzę, dowiem się 3. Gdybyście wiedzieli jak z tym sprawdzeniem DPF - to sie przyda4. No zima i diesel to właśnie najgorsza wada...5. Rozrząd zazwyczaj wymieniają 160-210 więc przy kupnie z ok 300 i tak blisko wymiany.Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #390 Napisano 5 maj 2019 12:13:40 46 minut temu, CzerwonyA4 napisał: Wielkie dzięki, właśnie o takie rzeczy chodziło, chcę mieć wiedzę i świadomość, a dzięki temu coś więcej sprawdzę, dowiem się 3. Gdybyście wiedzieli jak z tym sprawdzeniem DPF - to sie przyda 4. No zima i diesel to właśnie najgorsza wada... 5. Rozrząd zazwyczaj wymieniają 160-210 więc przy kupnie z ok 300 i tak blisko wymiany. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka Są filmiki na yt jak sprawdzić dpf poszukaj. Co do rozrządu to tak jak z tym imbusem, jak zamierzasz pojeździć dłużej autem to od razu robisz kompletny rozrząd i jazda Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #391 Napisano 5 maj 2019 18:41:21 Może to w czymś też pomoże Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #392 Napisano 15 lip 2019 21:34:31 (edytowane) To teraz ja o coś spytam. Ktoś może ma widze co oznacza Euro 5 Plus ? Kod wysposażenia 7GJ... za uja nie mogę znaleźć czy euro 5 plus ma już adblue czy tylko ograniczyli emisję spalin za pomocą innego softa... Ktoś coś ? Edytowane 15 lip 2019 21:35:50 przez Norbas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #393 Napisano 7 gru 2019 08:16:06 Odpowiem sam może komuś się przyda 7MJ to euro 5plus a 7MG to euro 5. Różnią się softem i obydwa nie maja adblue. Ad blue było we wszystkich autach, które zostały dostarczone/ zrobione 01/09/2014 😉 auto z adblue posiada kod 7MM, który można sprawdzić we wnęce koła zapasowego bądź otworzyć klapkę wlewu i obok korka wlewu będzie widać mniejszy korek z napisem adblue. Cikawostka jest taka, ze do adblue nie da rady włożyć wydechu na dwie strony bo po prawej jest zbiornik z grzałka. Może się komuś to wszystko przyda 👌 2 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #394 Napisano 14 mar 2020 16:08:49 Siema, pytanie, nie posiada ktoś blokad do rozrządu do 2.0tdi? Bo będę potrzebował a na raz nie opłaca mi się kupować Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #395 Napisano 16 sty 2021 19:35:19 @reikeb masz vcds ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #396 Napisano 16 sty 2021 19:55:25 [mention=1396]reikeb[/mention] masz vcds ? Mam jakiegoś chinola a co?Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #397 Napisano 17 sty 2021 22:31:34 A to nie będę cię męczył z chinonem bo mój vcds 20.1 tez nie ma podpowiedzieć w sterowniku abs Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AustinRido 0 #398 Napisano 14 mar 2024 03:11:12 Eliezer Phillips from Sioux City was looking for help me write best home work online Bennett Stevenson found the answer to a search query help me write best home work online ESSAYERUDITE.COM help me write best home work online bibliography writers site ca free essay sound and the fury dissertation for management information system free school business plan cover letter for school psychologist job interesting topic to write a speech popular assignment ghostwriters websites compare and contrast christianity and buddhism essay buy research papers no plagiarism cheap ridiculous phd thesis college admission essay topics to avoid population increase in india essay options book report professional college college essay topics popular presentation writers sites for school custom expository essay writers website au phd essay ghostwriting for hire usa esl critical analysis essay on donald trump help with custom critical essay on donald trump thesis /project work about internet technology good objectives to put on a resume for retail critical essays on siddhartha internet business business plan template professional cheap essay writer for hire for phd essay insights describing myself on resume do my scholarship essay online verification engineer resume andnot jobs esl dissertation writers websites gb business plan papers fashion apparels thesis openhook header image how to write a resume while currently employed sample resume for game testing biography editor for hire usa do you suggest any writing websits for homeworks sample cover letter cruise ship job top academic essay on shakespeare first grade homework calendar template essays identity achievement plastic recycling business plan sample essay about my senior year in high school resume of ku football coach homework tutors nyc pay to do popular phd essay on presidential elections write me custom dissertation proposal top biography editor website gb personal essay for pharmacy school graduate school project or thesis and it example best bibliography writer sites au book report on shelter by harlan coben blog writers site ca tok essay examples free nursing ghostwriting services proper resume writing nursing resume layouts of peterhouse english essay copywritter for english essay bps best dissertation award sample australian export business plan esl dissertation editing for hire for mba professional homework editing for hire au qualifications to put on a resume for retail english speaking and listening essay sample resume for restaurant waitress robinson crusoe essay religion ivy league essays shooting range business plan webhosting business plan sample resume for patient accounts representative ielts writing task 2 topics june 2019 professional business plan template south africa popular phd dissertation methodology topics government relations cover letter example techniques write good essays buy top dissertation hypothesis resume format for civil engineering student homework projects ks3 free cover letter school psychologist apicultural research papers resume seed technologist characteristics of good thesis statement personal editor sites gb resume for prepress manager resume de oedipe schlac schlac semiotic analysis essay do my professional dissertation online graduate civil engineering resume custom papers proofreading sites gb popular school essay ghostwriting services video store manager resume sample essay evaluation service university of manchester careers service cover letter chief seattle oration essay best bibliography ghostwriter services usa resume policy director introduction to death penalty essay place to write my book cheap essays ghostwriters website for university sample resume porter position how to write a credit card settlement letter thesis family law civil contempt pay for custom best essay on hillary cheap ghostwriting website how to write blackberry programs what are dependent and independent variables in a research paper professional case study ghostwriter sites us free admin assistant resume example professional article review ghostwriter sites for phd edgar allan poe short stories essays roshanak roshandel dissertation sample five paragraph narrative essays safety osha resume sales office administrator cover letter cheap term paper ghostwriters for hire au how to write vb scripts custom descriptive essay writer service uk write my top persuasive essay on founding fathers best cheap essay ghostwriting website gb graduate mechanical engineering cover letter sample Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexspap 0 #399 Napisano 14 mar 2024 05:32:34 Domenic Boyd from Tracy was looking for social studies homework ideas Nicolas Powell found the answer to a search query social studies homework ideas ESSAYERUDITE.COM social studies homework ideas research paper topics animals photographic essays margaret bourke-white at first sight nicholas sparks essay business essay writing website java oracle developer resume best essay editor services usa pearl harbor thesis example top blog post editing websites for school resume tapes gcse creative writing coursework ideas professional custom essay ghostwriting website for masters postdoc to industry cover letter rhetorical analysis essay on world affairs sample security guard resume australia chemical engineering design thesis persuasive essay proofreading site cheap thesis statement writer websites for university fresh direct business plan write me esl definition essay charter bus service business plan restaurant business plan tips esl university personal statement help spanish ap essay samples destination branding thesis case study development methodology professional phd case study solve my algebra homework for writing ap literature essay custom school home work assistance how to write one to ten in chinese julie lymans resume research papers on architect deluge checking resume data esl descriptive essay ghostwriter site for phd resume educational background human resource generalist resume objective esl movie review ghostwriting websites uk popular critical analysis essay proofreading sites for phd term papers on gothis art cheap home work ghostwriter service for masters usps how to write address on envelope software design engineer resume 206 java india web resume key phrases and words compare and contrast two cultures essay eng 101 argument essay resume digital media new york examples of hobbies and interests on resume card circuit digital emp intitle inurl resume resume help me write cheap analysis essay on hillary clinton trainee investment manager cover letter pay to do cheap annotated bibliography online free essays on outsiders cheap biography editor website targeted cover letter examples custom dissertation introduction writers services for school pay to write statistics letter 100 literacy homework activities year 6 term 2 write me admission essay on trump popular masters essay proofreading services gb top presentation writing websites gb dissertation fachsprache der kochkunst comparision contrast essay topics custom cv ghostwriting sites uk thesis mba finance how to write introduction email samples subject thesis job application cover letter opening lines my cover letter is too long dissertation on quality management in public sector pay to do mathematics course work shoe design resume popular thesis statement writers services for school essays on metaphysics hvordan skrive engelsk essay research paper on racism in the workplace what is the meaning of coursework research paper example pdf mla physical education assistant resume crisis counsellor resume thesis presentation tips sample of graphic designer resume ideology using the bettina arnold essay essay university education should free how to write naughty messages dissertation sujet histoire cover letter without company information essay journal 1979 technical research papers resume structural steel essay exam grading rubric sample manager resume cover letter business plan for security guard service free essays on bullying in the workplace critical ghostwriters site online thesis statement for gay adoption school question papers msc thesis format write a class encapsulating the concept of a tic tac toe game paragraph essay template literature review for customer loyalty research presentation slides definition essay proofreading services sample mla outline for essay sample cover letter for customer service specialist tecumseh small engine business plan google docs research papers sample of an essay in apa format cover letter for education job application score essay sat best academic essay ghostwriting service for masters essays on skin care literature review webquests american psychological association research paper personal interview essay examples fulton homes essay contest real essays with readings 3rd ed susan anker top thesis proposal editing website online harvard university essay example written book report guidelines asian essay contest esl application letter ghostwriters site for school referencing a dissertation mla essays on disclosure journal of accounting and economics the great nation of futurity essay restaurant hostess description for resume essay on through the tunnel vawa cover letter how to write a conclusion paragraph for an evaluation essay vacation home rental business plan butterfly essay children bibliography writers sites online popular dissertation results editing for hire uk steps to writing a simple business plan title for an about me essay cheap course work writer sites for university science magazine cover letter example resume for health care aide in canada top personal essay ghostwriting websites for mba essay fiction books professional dissertation writing website us dead poets society carpe diem essays example of feminist thesis statements how to write a newspaper article on an interview write me professional dissertation hypothesis masters essay writer sites usa top dissertation abstract ghostwriters websites uk rocket boys essay contest ubuntu suspend resume howto sales and leasing consultant cover letter top dissertation chapter editing for hire gb custom bibliography writers websites online Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AustinRido 0 #400 Napisano 14 mar 2024 06:30:42 Tristan Carter from West Palm Beach was looking for popular dissertation abstract writing services ca Gunnar Clark found the answer to a search query popular dissertation abstract writing services ca ESSAYERUDITE.COM popular dissertation abstract writing services ca graphic design artist resume essays tire rostraver cheap critical essay writer services online popular personal essay proofreading websites for university custom bibliography editing websites for mba essay on human resource management system geneticall engineered golden rice essay full auth3 filmbay yo12i aj html mark miller the secret book reports best thesis proposal ghostwriters for hire quiz essay terminology and structure cheap critical analysis essay editing service job resume sites resume cv content thesis statement for culinary arts homework agenda template elementary top thesis proofreading website for phd resume for maintenance technition florence kendall essay contest process essays on how to use twitter important qualities of an outstanding educator essay sciance homework essay samples about yourself unable to save resume file no such file or directory transmission pay to get math presentation best executive assistant resume examples scholarship editing website us help with my esl masters essay on trump simple resume for jobs examples kindergaten homework international school of bearn homework how to write ctrl a characters in unix vt career center cover letter sample resume for medical records supervisor sample essay communication theory evaluate means essay professional resume writers ins i esl thesis statement writer site online essays on the stranger by camus i recycled my homework popular resume writing sites gb how to write up science experiment strategic business plan of yale university cheap article writers site for mba for homework help persuasive writing speech dissertation ideas psychology forensic i ve lost my homework chronological essay example real analysis gaskill narayanaswami homework cover letter you should hire me professional thesis proofreading website usa free jazz age essay essay on uses of morning walk teaching assistant resume university alfred eichner essay in macrodynamics megacorp memory popular letter ghostwriters for hire custom paper proofreading websites for school gymnastics coach resume sample dissertation smechowski essay mark best university essay editor site for mba overnight counselor resume ib english world literature essay examples best papers editor websites economic papers how to write a letter of complaint to a bank an essay about yourself for college graduate school application personal statement essay topics free online top scholarship essay ghostwriters service for phd write a comment website tablet pc intrinsic motivation essay english essay outline oppression email for sending resume and cover letter sample resume for a collection agent resume blasting software e book on creating a successful business plan mebel resume free sample housekeeper resume buffett essay free warren resume sale representative qut thesis template latex research essay sample outline top phd essay writers sites for school it systems engineer resume popular dissertation abstract writers services for school cheap dissertation proposal editing website for college book report for college format cheap dissertation introduction ghostwriters sites for mba como se resume en microsoft word 2007 how to write address a letter best blog post writing websites for phd essay writing university of toronto bilingual person resume natalie dessay bellini donizetti verdi write me custom argumentative essay on brexit custom thesis ghostwriting for hire for masters free business plan example format professional reflective essay proofreading services for school resume examples for logistics management specialist christian resume templates academic writing and malaysia phd writer cv writing making uk tom cable resume rpi thesis manual employment resume free executive resume builder essay wizard software thesis china africa intermediate question papers 2013 resume model for lecturer custom thesis writers sites for phd noah webster dissertations on the english language methodology essay research check methods with math homework warhol essay new i filmbay 71 arts52r html essay on sox math makes sense grade 8 homework book answers essay ralph waldo emerson how to write a ww1 letter custom literature review ghostwriters for hire au gantt chart template for research proposal top dissertation introduction writing service for masters customer services resume skill examples order physics blog post cover letter for airport customer service how to write xin nian kuai le esl admission paper ghostwriters services for college research paper on obesity epidemic popular expository essay editor website for masters homework sign up sheet patient coordinator sample resume wrestling research paper topics how to write chris in japanese how to write a note to a teacher thesis nav menu full width steven spielberg tv resume sample resume hairdressing help with esl masters essay on hillary best college essay ghostwriters for hire gb free fill blank resume templates literary agent cover letter examples write a letter on word critical lens essay the pearl professional cover letter writers services gb purple color essay business plan pro 11 rar Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
