jozek726
B8 FREAKS
1BV masz -20 przy eibach nawet - 40
Dokładnie eibachy sam sobie dobierasz, są różne wysokości springow amor zostaje wtedy ten sam tzn od 1be :) możesz chyba od -30 do -50 nawet kupić sprężyny :)
Panowie doradź Cie mi na zimę lepiej założyć 225/45r18 czy 245/40r18 jak poleca naklejka z auta ? :D
CzerwonyA4
Dokładnie eibachy sam sobie dobierasz, są różne wysokości springow amor zostaje wtedy ten sam tzn od 1be smile.gif możesz chyba od -30 do -50 nawet kupić sprężyny smile.gif
Czyli tak jak w b5 było to i w b8 zasada, że springi eibach nie zakłada sie na amor 1BA ?
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
Musisz mieć sportowy amorek od 1BE z tego co wiem, na serii było by słabo.
CzerwonyA4
Tak myślałem, a kolejność obniżenia jest taka? 1ba, 1be -?, 1bv -?
Był kiedyś temat na forum bo nie pamiętam dokładnie a nie chce wprowadzić Cię w błąd .
1BE i 1BV maja tak samo -20 z tym że te drugie mają twardsze amorki
CzerwonyA4
Widze ze koszt okolo 1.5k za używki, a lepszy gwint od 3k...
Ja dałem 600zł za nowe springi i amorki koło 700zł plus robot.
CzerwonyA4
Jaki jest nr amorków 1BV ?
Do B8 potrzebujesz? l
CzerwonyA4
Tak, bo 1ba to kanapa
Są różne w zależności od producenta jeszcze zależy jaki masz rok? ale możesz sam w Etce sprawdzić https://auto-plus.pl/make.asp
Przód
11) 8K0 413 031 AG gas shock absorber
caution hazardous
D >> - 18.10.2010
VWBS 2 PR-1BV+0JB,
0JC,0JD
(11) 8K0 413 031 CJ gas shock absorber
caution hazardous
D - 18.10.2010>>
TENNECO MONROE 2 PR-1BV+0JB,
0JC,0JD
(11) 8K0 413 031 AH gas shock absorber
caution hazardous
D >> - 18.10.2010
VWBS 2 PR-1BV+0JE,
0JF,0JG,0JH,
0JJ,0JK,0JL,
0JM,0JN,0JP
(11) 8K0 413 031 CK gas shock absorber
caution hazardous
TENNECO MONROE 2 PR-1BV+0JE,
0JF,0JG,0JH,
0JJ,0JK,0JL,
0JM,0JN,0JP
Tył
(6) 8K0 513 035 L gas shock absorber
D >> - 18.10.2010
  2 PR-1BV+0JE,
0JF,0JG,0JH,
0JJ,0JK,0JL,
0JM,0JN,0JP
(6) 8K0 513 035 AS gas shock absorber   2 PR-1BV+0JE,
0JF,0JG,0JH,
0JJ,0JK,0JL,
0JM,0JN,0JP
(6) 8K0 513 035 AA gas shock absorber
D >> - 18.10.2010
VW BS 2 PR-1BV+0JB,
0JC,0JD
(6) 8T0 513 035 M gas shock absorber
D >> - 18.10.2010
SACHS 2 PR-1BV+0JB,
0JC,0JD
(6) 8K0 513 035 AR gas shock absorber
D - 18.10.2010>>
0JC,0JD
D >> - 18.10.2010
VW BS 2 PR-1BV+0JE,
0JF,0JG,0JH,
0JJ,0JK,0JL,
0JM,0JN,0JP
D - 18.10.2010>>
0JF,0JG,0JH,
0JJ,0JK,0JL,
0JM,0JN,0JP
Edytowane przez wladi
CzerwonyA4
Panowie a opony Pirelli sottozero S.II
AO 225/55 r17 97h 2013r zupełnie nowe, z ekspozycji na ori kołach a6 c7 są bezpieczne?
Dot 1313 wiem i sie zastanawiam czy jest sens, bo do 5 lat producent nową oponę uznaje jako nadal nową..
Z ekspozycji mogą być jajka i mogą już do siebie nie dojść
CzerwonyA4
No właśnie, dużo zależy od przechowywania, niby dobrze ze stałe warunki, nie niszczące.
Po za tym pirelli do 10 lat mówi że ich opony nie ulegają zniszczeniu..
Ja bym to opał i nie brał
xsebo1
Jak miękkie lamelki to powinny być dobre, dostajesz gwarancję i dobrą cenę?
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
CzerwonyA4
Leżą w salonie na ekspozycji, kpl felg i opon Pirelli 1400zl.
Bierz bo cena dobra 😉-
Zawsze możesz pogonić  dalej .🤔
  • Polubienie 2
Ktoś ma jakieś info czy S-tronic w modelach poliftowych jest w jakiś sposób poprawiony ?
a co mieli poprawić ? raczej to samo jest
Też mi się wydaje że żadnej modyfikacji nie było
xsebo1
Trochę info o s-tronic http://www.spalacz.pl/o-dwusprzeglowej-skrzyni-biegow-s-tronic-w-audi
Wdg autora największą wadą jest użytkownik, nieterminowe wymiany oleju co można sprawdzić w historii aso. Też słyszałem o wadliwych s-tronic z początku produkcji c7
