DANDYS
A4 B5 Bierze olej
DANDYS
dpalając audi na zimnym przy kopci na niebiesko , pozniej na cieplym przeciagne na 1 i 2 biegu to widać w lusterku dymek niebieski z Audicą , raz wiozlem kątowniki z otwartym bagaznikiem to mało co sie nie udusilem , czuć nawet olej przepalony po wyjsciu z Audi . Hmm iile ubywa oleju zbytnio nie liczyłem ale jest dla mnie to denerwujace bo jezdzilem od wymiany do wymiany i nic nie wzięła a nagle zaczęła brać. Wyczytałem że mogą byc to uszczelnienia zaworów .Miałby ktoś jakieś sugestie gdzie szukać przyczyny i jakie koszta sie wiążą .Mysłałem zeby wlać doktorka albo olej MoS2 .A jak nie to pomiar kompresji i tłok do góry .
Branie oliwy może  być spowodowane albo właśnie nietrzymającyni uszczelniaczami na zawodach albo nietrzymającyni pierścieniami. Sprawdź jaką masz kompresję na poszczególnych cylindrach.  Jeśli wyjdzie dobre to zostaje głowica.
DANDYS
ku**a stale coś , co ja robie 1.5tyś km miesiecznie . A jakie  jest prawidłowe ciśnienie na cylindrze  ? i jaka jest dopuszczalna mijanka pomiedzy cylindrami ?
Niestety stale coś bo masz jeden z najgorszych silników które audi wyprodukowało :( przykro mi :(
DANDYS
wiem wiem i jeszcze sie ucze brak stąłych dochodów,tak to chodzila  teraz zaczeło jej odwalać , trzeba sciagać głowicę zeby wymienic uszczelniacze zaworowe ? Musze sie przygotować na wszstko , bo tego napewno samemu nie zrobie , jeszcze pierscienie dalbym rade wymienic ale rozbrajać głowice to chyba bym sie nie podjął . A moze miec cos do tego walnieta przeplywka ?
moze i najgorszy ale wszystko zrobione bylo i  dbane ,silnik suchutki  , uszczelniony podczas wymiany rozrzadu .
Jak myswlicie ile warta ?
Edytowane przez DANDYS
Zrób sobie test uszczelki pod głowicą :biggrin:
