A4 B5 Czujnik oleju padł?
Cześć,
Panowie, na Vagu nie ma żadnych błędów a jak co jakiś czas sprawdzam olej ( co 2-3 tygodnie ) to olej jest na minimum, czy nie powinna przypadkiem kontrolka pokazać, że niski stan oleju? :):
Wydaje mi się że on brzęczy dopiero jak jest poniżej minimum lub jak bagnet suchy. A co aż tyle Ci oleju wciąga czy wycieki masz? Podpytaj użytkowników alta przy jakim stanie na bagnecie pali im sie lampka :decayed:
Widocznie nie jest aż tak mały stan by wywaliło ci komunikat na desce
Mi się wydaje, że te auta lubią trzymać się bliżej minimum, może tak musi być :biggrin:
Nie zaglądałem już chwilę pod silnik także nie wiem czy są jakieś wycieki. Nie dolewam dużo bo w przeciągu 8 tysięcy dolałem może z pół litra.
Dzięki za odpowiedź :):
Nie sądze od wymiany do wymiany mam max na bagnecie mimo małego wycieku zza napinacza
Możesz gdzieś przy okazji zrobić zdjęcie swojej końcówki bagnetu z olejem i wstawić tutaj?
Jutro z rańca podrzuce tylko zastanawiam sie w jakim celu :decayed:
Chcę porównać ze swoim bagnetem :):
