Seikokilla 657 #1026 Napisano 18 lut 2020 14:41:04 Trudno że pada ale umyłem gada Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #1027 Napisano 18 lut 2020 18:56:52 ja też dzis umyłem choć zapowadają deszcze nic nie będe jezdził Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #1028 Napisano 21 lut 2020 19:21:13 Założyłem oponki na bbs do a3 i przy okazji dwie musiałem wyprostować foto w temacie Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #1029 Napisano 22 lut 2020 21:04:10 Odkurzyłem i wyczyściłem wnętrze APC 1:15 potem nałożyłem interior wow od ADBL Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 657 #1030 Napisano 25 lut 2020 13:45:15 Umyte Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #1031 Napisano 27 lut 2020 11:40:11 U żony w b5 wymieniona plecionka puściła przy łączeniu reszta tłumików jak na 20 lat dalej w oryginalnym stanie kiedyś to robili dobrze 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #1032 Napisano 29 lut 2020 13:53:13 Odkurzyłem auto i chciałem umyć ale zaczął padać deszcz Wysłane z iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adasko01991 283 #1033 Napisano 29 lut 2020 14:19:36 Odkurzylem i umyłem. Teraz czekam na deszcz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #1034 Napisano 29 lut 2020 16:33:33 taka pogoda, że chyba każdy sprzątał :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #1035 Napisano 29 lut 2020 16:36:41 Ja wczoraj , ledwo umyłem to yebło śnieg z deszczem i pozamiatane 😪😫 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #1036 Napisano 29 lut 2020 20:25:41 Rzezbimy 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemas 16 #1037 Napisano 5 mar 2020 19:45:42 Wymieniłem dzisiaj mechanizm podnoszenia szyby kierowcy, bo szlak go trafił. Teraz dzieła jak należy Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #1038 Napisano 6 mar 2020 14:09:07 @przemas też to ostatnio przerabiałem, wymieniłem lewy prawy przód, myslalem ze będzie ciężko, ale poszlo nawet sprawnie👌 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #1039 Napisano 11 mar 2020 18:15:30 Dzisiaj odebrałem autko od mechanika ; skrzynia po wymianie synchronizatorów 1 i 2. prowadnicy i flanszy. Nowa oliwa , nowe sprzęgło , wymiana króćca płynu (przy okazji). Zrobione super , jest dobrze . portfel lżejszy o 2925 zeta. 😊 3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #1040 Napisano 12 mar 2020 15:51:54 Koła przygotowywują się do sezonu oczywiście 2 opony to śmietnik i są do wymiany Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #1041 Napisano 14 mar 2020 16:53:48 Dziewicze ręczne mycie diabła Wysłane z iPhone wladiego 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #1042 Napisano 15 mar 2020 15:26:29 Obie audiczki umyte a swój wypolerowałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #1043 Napisano 15 mar 2020 15:53:54 Obie audiczki umyte a swój wypolerowałem Jaką masz maszynę polerska ? 1 etapowo finishowa pastą robiłeś?Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #1044 Napisano 15 mar 2020 16:33:55 U mnie białasek umyty Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #1045 Napisano 17 mar 2020 19:10:47 A ja dzisiaj pojechałem na strojenie LPG po listopadowym remoncie. 30 min strojenia trasa i 30 min miasto. Mnoznik wzorowy śmiga zdrowo Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #1046 Napisano 17 mar 2020 19:31:53 17 minut temu, TomOskroba napisał: A ja dzisiaj pojechałem na strojenie LPG po listopadowym remoncie. 30 min strojenia trasa i 30 min miasto. Mnoznik wzorowy śmiga zdrowo Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka się okaże jak wystroił pojezdzij z tydzień i gr 32 sonda długoterminowa bedziesz wiedział czy jest ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #1047 Napisano 17 mar 2020 20:32:35 Zazdroszczę wam, też bym pogrzebał przy aucie😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #1048 Napisano 17 mar 2020 20:34:14 Ten gość to spec od strojenia Zajmuje się tylko i wyłącznie tymNie jedno auto z grupy vag u niego stroiłem i zawsze było ok. Ostatnio czułem że na lpg nie jeździ jak trzeba, a teraz bajkaCo więcej zawsze strojenie z podpiętym vagiem i ustawianie korekt do pb krótko/długoterminowychNawet sonda w wydechu dzisiaj była mimo że nie potrzebna przy sondzie szerokopasmowej. No ale tak jak mówisz;Tydzień polatam i zajrzę do vcds ;) Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TomOskroba 85 #1049 Napisano 17 mar 2020 20:35:33 Zazdroszczę wam, też bym pogrzebał przy aucieJa na razie wszystko stopuje że względu na obecną sytuację. Kto wie co będzie dalej.na razie tylko dojazdy do pracy i zakupy ;)Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #1050 Napisano 17 mar 2020 20:36:54 a ja coś czuję że jutro wleci woskowanie fury soft fusso ale muszę pomyśleć 🙄 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
