jacek70 1 481 #1 Napisano 6 lip 2017 13:56:43 (edytowane) Skoro poprzedni wcięło to zakładam nowy. Zapraszam ___________________ dodano 3 minutes later Myjnia zaliczona . Tankowanie LPG ⛽też. Edytowane 6 lip 2017 14:36:02 przez uszol zmiana nazwy tematu 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 026 #2 Napisano 6 lip 2017 14:35:56 Nowe papcie założone 215/35/19 plus dystans 20mm na tył Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #3 Napisano 8 lip 2017 18:34:13 wymieniłem filtr paliwa po małych przebojach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #4 Napisano 10 lip 2017 13:28:32 (edytowane) wymieniony zbiorniczek płynu chł. bo pękł + nówka sonda lambda bo padła Edytowane 10 lip 2017 18:11:29 przez Seikokilla Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5 Napisano 10 lip 2017 18:00:56 Ustawiłem światła na stacji diagnostycznej za 10zł. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6 Napisano 11 lip 2017 18:21:06 zatarte wycieraczki naprawione jutro montaż drl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #7 Napisano 16 lip 2017 11:47:13 Lekka modernizacja lampeczek do oświetlenia wnętrza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #8 Napisano 19 lip 2017 17:26:12 wymieniony duży wentylator w A3 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #9 Napisano 21 lip 2017 19:07:02 mi wczoraj wyje.... płyn chłodniczy .okazało sie zę przetarł się wąż z tyłu silnika na krućcu .dzisiaj to ogarnąłem . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #10 Napisano 21 lip 2017 19:19:50 Wymieniłem te dywaniki stare na jakieś nowe przynajmniej mam stopery z tyłu i nikt dywanika nie bedzie pod fotel zawijać 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #11 Napisano 22 lip 2017 18:37:47 ___________________ dodano 0 minut później umyłem trochę ___________________ dodano 1 minutę później a z tym to trzeba będzie coś zrobić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #12 Napisano 25 lip 2017 14:53:28 (edytowane) Wymiana filtra kabinowego bo stary mial dosc. No i zrobilem przeglad zawiechy i reszty oslona lewego przegubu zew do wymiany i chyba prawy przegub zew mowi papa Edytowane 25 lip 2017 14:55:09 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #13 Napisano 26 lip 2017 11:48:35 Zaliczyłem myjnię aby pozbyć się much złapanych po drodze z Pomorza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #14 Napisano 26 lip 2017 19:20:35 Starty kurz z tapicerki, ogólnie środek wysprzątany po wakacjach :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #15 Napisano 27 lip 2017 04:36:10 Zmiana diod badziewnych na troszkę lepsze a efekt taki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ryba85 346 #16 Napisano 27 lip 2017 08:55:48 Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #17 Napisano 27 lip 2017 15:14:49 Dziś kończył mi się przegląd więc koza przeszła ścieżkę bez żadnego ale Dobrze ze ostatnio przez 3 tygodnie jeździłem do pracy swoim autem bo dokładnie przez rok czasu zrobiłem 6457 km 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #18 Napisano 14 sie 2017 12:45:27 Po kilku miesiącach oczekiwania zamontowałem nakładki i podstupnice 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #19 Napisano 16 sie 2017 12:48:51 Przymiarka zderzaka przód Sline Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #20 Napisano 17 sie 2017 20:25:02 W sumie to nie zrobilem dzis nic...Ale Goldi z malzonka pieknie mi dzis wyprali fotele,kanape i doprowdzili wnetrze do stanu fabrycznego! Teraz jest w srodku czysto,pachnaco i mega sterylnie! Jeszcze raz dzieki wielkie i oczywiscie polecam kazdemu wizyte u Goldikow! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #21 Napisano 18 sie 2017 18:14:12 wpadły końcówki wydechu umyje to wrzuce fotkę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 494 #22 Napisano 18 sie 2017 19:07:35 Kupiona została baza i klar na zderzak przedni Wymiana dyszy spryskiwacza lampy podłączenie pompki spryskiwaczy lamp do modułu MCE Nabicie klimatyzacji Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #23 Napisano 19 sie 2017 12:57:49 Wpadl stabi przod 29mm pelny od rs4 i nasmarowalem wszystkie sworznie olejem bo zawiecha skrzypiala Niestey pekla oslona przegubu wew a zew sie poci wiec przegub wew i oslony wymieniam na dniach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #24 Napisano 19 sie 2017 16:14:39 W końcu udało się go wyprać i umyć jak to mówią szewc w dziurawych chodzi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Andrzej_ 412 #25 Napisano 22 sie 2017 01:13:35 Dnia 26/07/2017 o 11:48, jacek70 napisał: Zaliczyłem myjnię aby pozbyć się much złapanych po drodze z Pomorza. Fajny masz ten napis na dolnej kratce srodkowej. Zastanawiam sie czy u mnie by tez tak ladnie pasowal i czy nie bedzie u mnie to wygladalo glupio . U Ciebie jakos fajnie sie to komponuje wszystko .... ___________________ dodano 1 minutę później Dnia 21/07/2017 o 19:19, Marky2552 napisał: Wymieniłem te dywaniki stare na jakieś nowe przynajmniej mam stopery z tyłu i nikt dywanika nie bedzie pod fotel zawijać Dywaniki zajefajne, ale powiem Ci szczerze, ze jeszcze bardziej fajnie by wygladaly jakbys ogarnal ten syf na okolo tych dywanikow ___________________ dodano 2 minuty później Dnia 14/08/2017 o 12:45, reikeb napisał: Po kilku miesiącach oczekiwania zamontowałem nakładki i podstupnice Tez mnie to czeka, fajnie wyglada, od razu jakby mocy wiecej bylo ___________________ dodano 2 minuty później Dnia 25/07/2017 o 14:53, uszol napisał: Wymiana filtra kabinowego bo stary mial dosc. No i zrobilem przeglad zawiechy i reszty oslona lewego przegubu zew do wymiany i chyba prawy przegub zew mowi papa Ten stary filt wyglada, jakbys go na ulicy po zimie znalazl Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
