CWIARTEK 633 #1 Napisano 11 sie 2017 12:19:11 W temacie tym będzie opisane jak przefleszować licznik aby uzyskać dodatkowe wskazanie prędkości na fisie oraz inne dodatkowe funkcje.Aktualnie fleszować można urządzeniem VAS , ODIS , Vag Can Pro, vvdi2 oraz abrites oryginał. W załączniku są pliki flash. Przy plikach do polifta ML są do liczników mono czyli z czerwonym wyświetlaczem, wersje HL są do liczników z kolorowym fisem. Przy plikach do przedlifta końcówka 900A lub 900C to czerwony fis, natomiast 930A lub 930C to kolorowy fis. Można aktualizować 900A na 900C dla mono fis i 930A na 930C dla koloru. licznik c6-flash.zip licznik przed lift flash.zip PROSZĘ NIE PISAĆ DO MNIE WIADOMOŚCI PRYWATNYCH ŻE NIE MOŻNA POBRAĆ PLIKÓW. WYSTARCZY RUSZYĆ GŁOWĄ I PRZECZYTAĆ INFORMACJE WYSŁANE ZARAZ PO ZAREJESTROWANIU KONTA. LINKI DO PLIKÓW DZIAŁAJĄ. 2 2 2 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielonykolorowy 0 #2 Napisano 9 sty 2018 02:39:21 pytanko, podpowie mi dokładnie ktoś jak zrobić flasha licznika ? posiadam kabel oraz Vaga can pro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3 Napisano 9 sty 2018 13:36:07 Łączysz się z licznikiem potem wchodzisz w flascher po prawej stronie ładujesz plik do programu i klikasz start. Jeśli fleszujesz kolorowy licznik to koniecznie podłącz prostownik bo w liczniku liftowym wgrywanie flash trwa ok 2 godzin. Tu masz pokazane jak to się robi: 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarebaluk 0 #4 Napisano 22 lut 2018 09:31:47 Takie pytanie, ponieważ zmieniłem licznik przedlift na przedlift kolor ale z anglika i teraz mam źle wykalowaną prędkość (przełożyłem swoje tarczki z EU) potrzebowałbym wsadu z licznika kolor przedlift benzyna do A6C6 dysponuje ktoś może takowym? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #5 Napisano 22 lut 2018 09:38:22 Całego wsadu nie przegrasz z jednego licznika do drugiego bo uwalisz licznik. Jedynie edycją wsadu z Twojego licznika możesz przeskalować prędkościomierz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarebaluk 0 #6 Napisano 22 lut 2018 13:32:15 ok, jakiś manual w których komórkach jest ta skala? Podsyłam wsady z 2 liczników jakie posiadam licznik a6c6 licznik anglik kolor 270km 07r.bin licznik a6c6 2005r 4F0920980L SW 4F0910930A S0610.bin Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #7 Napisano 22 lut 2018 15:06:37 Na jakiej pamięci siedzi eeprom? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #8 Napisano 22 lut 2018 23:06:51 Ok. Już wiem. 25320. Zerknę w wolnej chwili. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarebaluk 0 #9 Napisano 23 lut 2018 06:50:04 Ok, dzięki, z tym eeprom wydawało mi się że to 95160WP, ale mogę się mylić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #10 Napisano 23 lut 2018 08:12:03 Ta co wyżej napisałem to napewno w poliftowych siedzi. Chyba że przedlift ma inną. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dinobot 0 #11 Napisano 28 lip 2018 05:10:33 Tzw. flashowanie o którym tu mowa to nie jest zwykła podmianka eeprom, którą można dokonać np. X-Tool czy X-Can? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #12 Napisano 28 lip 2018 06:33:29 Nie. Flash a eeprom to dwie różne pamięci. Fleszować można vcp, vas lub vvdi2 Tapnięte iXem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skowrongog 0 #13 Napisano 21 sie 2018 07:07:32 A spotkaliście się z takim problemem, a mianowicie interfejs FVDI przy próbie flashu licznika kolor przedlift wyskakuje komunikat "openning bootloader failed" Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #14 Napisano 21 sie 2018 12:31:12 Fvdi nie robi flash. Jesli chcesz jakimś klonem to kup vcp na Ali. Tapnięte iXem 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skowrongog 0 #15 Napisano 23 sie 2018 10:44:22 Menu do fleshowania jest, jest napisane że gotowe do flasha, jesteś pewien że się nie da? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #16 Napisano 23 sie 2018 11:02:38 Bo oryginał AVDI fleszuje. Chodzi mi o klony FVDI. Mam go też i sprawdzone że nie fleszuje. Za to VVDI2 ładnie fleszuje i nawet szybciej niż ori VCP. Tapnięte iXem 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skowrongog 0 #17 Napisano 23 sie 2018 11:04:19 Dziekuję za rzeczową odpowiedź, w takim razie szukam VCP na ali. Masz coś sprawdzonego , jest multum aukcji ale duży rozrzut , czego szukać jakiejś konkretnej wersji? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #18 Napisano 23 sie 2018 14:40:47 Wszystkie klony na jedno kopyto wiec nie ma znaczenia. Możesz szukać najnowszej wersji. Tapnięte iXem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skowrongog 0 #19 Napisano 24 wrz 2018 11:23:39 Witam w temacie ponownie, czy oprócz flashów licznika posiada ktoś może flashe do innych komponentów np do modułów ILM czy komfortu z bagażnika? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gamenet 0 #20 Napisano 22 lut 2019 22:00:15 Może głupie pytanie ale co lepiej kupić na Alli VCP czy może droższy Odis? Co ma większe możliwości? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #21 Napisano 22 lut 2019 22:26:24 Możliwości większe ma odis bo to jest serwisówka ale trudniej się go obsługuje. Łatwiejszy w obsłudze jest vcp, tylko nie wiem jak działają klony bo ja mam oryginał. Z tego co wiem to liczniki fleszuje normalnie, o reszcie się nie wypowiem bo nie wiem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #22 Napisano 23 lut 2019 09:11:03 Ja się trochę Vcp klonem bawiłem i ogarnia nie wiem jak z jego trwałością ile pochodzi...wyciągałem pin robiłem adaptacje więc myśle że na początek jest ok iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BolekTDI+ 0 #23 Napisano 11 mar 2019 21:26:43 (edytowane) Ktoś podpowie jak ugryźć temat z licznikiem Q7 Lift pod c6 , cały czas wyskakuje mi obwód koła Q7 , zmieniałem bajty kodowanie przyjmuje, ale cały czas widzi obwód koła Q7 , o co tam chodzi ....w Eepromie musze grzebać >? czy da rade sam flesh na c6 Lift ogarnąć ten licznik , ps: o co chodzi z kodowaniem na wyciągniętym bezpieczniku (10A) terminal 30 Edytowane 11 mar 2019 21:29:36 przez BolekTDI+ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #24 Napisano 11 mar 2019 21:45:16 Prezes Grzesiu takie tematy ma w jednym palcu ale taka wiedza fchuj kosztuje Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #25 Napisano 11 mar 2019 21:51:25 Ja mogę to zrobić ale to nie jest wiedza do dzielenia się. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
