k232 48 #1 Napisano 20 sie 2017 14:23:10 Siemka, Panowie, gdzie szukać przyczyny? Gdy zamykam auto pilotem to zamyka się bez problemu ale otworzyć już się nie da. Sprawdzałem baterie i są dobre. Proszę o pomoc 😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 20 sie 2017 15:12:28 Pompka centralnego zamka do sprawdzenia. Kostki przy pomoce oraz przewody powietrza. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3 Napisano 20 sie 2017 15:35:59 Jacek, ale otworzyć auto pilotem normalnie mogę, może tylko przewód od otwierania się przetarł, możliwe to? Czy jak już się psuje to raczej w całości? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #4 Napisano 20 sie 2017 16:03:23 Ale wirnik w pomoce już nie. Wszystko zależy jaka usterka. Czy jest impuls otwarcia , czy pompkę słychać itd. Może być uszkodzony lub wypracowany wirnik i w jedną stronę daje powietrze a w drugą już nie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #5 Napisano 20 sie 2017 16:18:58 Przy otwieraniu słychać pompkę ale nie otwiera, oki mam jakiś trop 😊 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6 Napisano 20 sie 2017 16:33:41 Sprawdź węgliki w turbinie czy tam wirniku pompki. Mogą być wyparte lub popękane. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #7 Napisano 21 sie 2017 14:40:56 Póki co pilot odżył, magia kierwa ;D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
