fatboy 6 #1 Napisano 21 sie 2017 19:15:59 Rano po odpaleniu obroty spadają do 400,bywa też tak że gaśnie,następne odpalenia już normalnie bez żadnych problemów. Na vagu żadnych błędów,wymieniony czujnik temperatury cieczy,czujnik temperatury w kolektorze dolotowym podmieniana przepływka,przepustnica wyczyszczona zaadaptowana.Świece po przelocie 9000 km,przewody nowe. Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #2 Napisano 21 sie 2017 19:17:52 Gaz jest? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #3 Napisano 21 sie 2017 19:28:02 Jest od marca nalotu na gazie ok 10 000kmWysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #4 Napisano 21 sie 2017 19:31:44 Może być tak że lpg przestawia mapę benzynową. Zrób tak, kilka km przed zgaszeniem auta przełącz na benzynę i tak wyłącz silnik. Rano odpal na samej benzynie i zobacz czy się poprawiło. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HarryH 20 #5 Napisano 21 sie 2017 19:35:33 Albo wtryski bądź reduktor puszcza gaz na zimnym. Zakręć zawór na butli wypal gaz aż sam się na bene przelaczy i rano sprawdź jak będzie odpalał. Instalacja była zakładana nowa czy używana? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 632 #6 Napisano 21 sie 2017 19:38:33 Jakby puszczało gaz do kolektora to by odpalił dopiero po długim kręceniu, ja obstawiam mapę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HarryH 20 #7 Napisano 21 sie 2017 19:41:21 Jakby puszczało gaz do kolektora to by odpalił dopiero po długim kręceniu, ja obstawiam mapę. Dlatego pytam czy instalacja nowa czy używana, jak nowa to na pewno nie wyregulowana I rozjechała mapę gazu. Jakiej firmy sterownik gazu? Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #8 Napisano 21 sie 2017 19:44:17 10k to nie dużo aby puszczał reduktor czy wtryski . Na pewno trzeba sprawdzić mapę gazu. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #9 Napisano 21 sie 2017 19:51:24 Instalka lpg-tech nowa sposobem Grzesia już próbowałem boz poprawy,spróbuje jeszcze z tym zakreceniem butli.W przyszłym tygodniu przeglad gazu to posprawdzamWysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arkadiush 328 #10 Napisano 21 sie 2017 19:53:07 @fatboy musisz sprzedać złomka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #11 Napisano 21 sie 2017 20:00:17 Jak będziesz sprawdzał to rób tak jak zaleca HarryH. Nie zapomnij o wypalenie gazu z układu. Ja tak sprawdzałem w ADR i wyszedł puszczający reduktor i wtryski. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HarryH 20 #12 Napisano 21 sie 2017 20:12:46 10k to nie dużo aby puszczał reduktor czy wtryski . Na pewno trzeba sprawdzić mapę gazu. Dlatego pytałem czy nowa czy używana instalka, zawsze mogą się trafić wadliwe wtryski bądź reduktor ale raczej to będzie rozjechana mapa benzyny Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #13 Napisano 22 sie 2017 03:44:54 To jeszcze podpowiedzcie co tutaj zakręcićWysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #14 Napisano 22 sie 2017 04:43:11 Prawdopodobnie to co zaznaczyłem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #15 Napisano 22 sie 2017 04:46:23 Tak właśnie myślałem,ale wolałem się upewnić. Dzięki.Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #16 Napisano 23 sie 2017 15:15:16 Po zakreceniu i wypaleniu gazu dzisiaj odpalił tak samo kulawo jak przedtem. Jakieś następne sugestie co sprawdzić?Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HarryH 20 #17 Napisano 23 sie 2017 15:20:49 Masz vaga? Sprawdź wskazania czujnika temperatury, szczególnie rano przed odpaleniem zimnego silnika. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #18 Napisano 23 sie 2017 15:40:56 Jeżeli chodzi ci o wskazania w grupie 003 pozycja 3 to wskazanie jest 30stopni na climatronicu tak samo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #19 Napisano 23 sie 2017 15:52:44 Czyli to raczej nie wina gazu czy instalacji LPG. A jak sonda ? Może ona wadliwa ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #20 Napisano 23 sie 2017 15:57:54 (edytowane) Sondę sprawdzałem oscylowała w normie, tak mi się wydaje, grzałka też raczej sprawna miała oporność 3.5 ohma natomiast nie mogłem sprawdzić czy dostaje zasilanie. Edytowane 23 sie 2017 15:59:43 przez fatboy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HarryH 20 #21 Napisano 23 sie 2017 16:01:16 Przepustnice czyściłeś? Przywrócić ustawienia fabryczne komputera na kanale 00 w adaptacji. Zobacz co będzie. Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #22 Napisano 23 sie 2017 16:04:01 5 minut temu, fatboy napisał: Sondę sprawdzałem oscylowała w normie, tak mi się wydaje Zobacz to ⤵ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #23 Napisano 23 sie 2017 16:06:17 vcds lite to ogarnę? mam jeszcze polskiego vaga4.9?Mógłbyś trochę konkretniej z tym przywróceniem ustawień fabrycznych kompa. ___________________ dodano 0 minut później jacek70 oscylowała szybko w pełnym zakresie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #24 Napisano 23 sie 2017 16:23:03 A odpięcie akumulatora tak na 15 minut daje coś ? Sprawdź. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fatboy 6 #25 Napisano 23 sie 2017 16:30:54 Nic nie daje. pierwszy filmik jest z porannego odpalenia a drugi filmik jest z grupami po drugim odpaleniu VID_20170727_060735.mp4 VID_20170813_112424.mp4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
