fatboy
A4 B5 Gaśnie po odpaleniu rano
HarryH
vcds lite to ogarnę? mam jeszcze polskiego vaga4.9?Mógłbyś trochę konkretniej z tym przywróceniem ustawień fabrycznych kompa.
  ___________________
  dodano 0 minut później       jacek70 oscylowała szybko w pełnym zakresie
Wejdz w 01 - silnik potem 10-adaptacja 000-kanał i save. W vcds lite to zrób.
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
fatboy
Reset zrobiony niestety bez rezultatu
Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka
HarryH
Masz możliwość postawić druga przepustnice? Na zimnym masz za niskie obroty a ssaniem steruje przepustnica, jak adaptacja przepustnicy ok i jest czysta to może masz gdzieś nieszczelności sprawdź odme ja kiedyś miałem przez nią podobne jaja.
fatboy
No jest plan podmienić przepustnice, byla wyczyszczona łącznie ze stykami, adaptacje przechodzi bez problemów. Odme wymienialem ze 2 lata temu ale sprawdzę. Dzieki.
Ale auto gaśnie tylko po całej nocy? Jak gaśnie przy każdym odpalaniu to problem z immobiliserem się zaczyna.
