k232 48 #1 Napisano 29 wrz 2017 15:32:05 Witam, Panowie, tak sobie zacząłem gazować przepustnicą i wyczuwałem dość mocne drgania na górnej części silnika, czy to jest normalne? Jeżeli nie to od czego zacząć? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #2 Napisano 29 wrz 2017 15:56:09 (edytowane) Zacząłbym od sprawdzenia poduszek a żeby tak rzetelnie sprawdzić poduszki to przede wszystkim trzeba wejść do kanału. Obejrzeć wizualnie czy nie są poparciałe, popękane bądź wylane (oryginalne były olejowe). Następnie jedna osoba idzie do auta i na ręcznym rusza z jedynki. Druga sprawdza w tym czasie na kanale czy silnik się nie unosi, telepie itd. Na koniec najlepiej było by odkręcić nakrętki od poduszek (13 nasadka), unieść lekko silnik, złapać porządnymi szczypcami za gwint wychodzący z poduszek i poruszac nim energicznie na boki często zderza się tak, że ta na gwintowana część odrywa się od korpusu poduszki, stuka puka i powoduje wibracje - uwaga przy podnoszeniu silnika bo zaraz na pasem przednim na środku jest łapa która łączy silnik z przednim wzmoceniem. Edytowane 29 wrz 2017 15:57:20 przez uszol 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #3 Napisano 29 wrz 2017 16:14:54 Poduszki sprawdzane miałem ale nie do końca takim sposobem jak opisałeś :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
