bajbus98812
A4 B6/B7 Audi a4 b6 silniczek klimatyzacji
bajbus98812
 Witam. Audi dziś wywaliło mi taki o to błąd 01842 - potentiometer/actuator for temperature flap right (g221 w kabinie z prawej strony parnik z lewej idzie żyć :): jak ktoś wie który to silniczek psuje mi święta to proszę o pomoc jutro usunę wroga :): pozdrawiam.
Proszę
8E1820511A - silnik nastawczy klapy regulacji temperatury PRAWY - fioletowy (V159)
Możesz spróbować rozebrać go i wyczyścić jak nie pomoże to do wymiany
bajbus98812
Dziękuje wam dobrzy ludzie.Niech wam bozia zdrówka da :):
bajbus98812
WItam dziś wyczyściłem silniczek zaczął pracować ale błąd dalej wali zrobiłem nastawy podstawowe silniczek przeszedł z jednego końca na drugi i dalej nie reaguje na ustawienia ciepło zimne.zostaje chyba tylko wymiana na inny >?
Jest możliwe że potencjometr wypracowany i szwankuje.
Mówiłem Ci przecież też żebyś potencjometr przełożył i sprawdził czy będzie działał
bajbus98812
Wladi nie chcę kopać w 2 silniku niech działa zamówiłem drugi silnik zobaczymy.
Nie słuchasz wladiego - wyczyść potencjometr tak jak radzi bo to jego wina.
Silnik jak zresztą napisałeś chodzi więc jest dobry wiec problem to potencjometr.
bajbus98812
Czytam i słucham Wladiego wyczyścilem go nic to nie dalo wladi mówił żebym drugi silniczek rozebral i przełożył potencjometr odpuscilem
Zamówiłem drugi dam znać czy żyje wszystko
No skoro czyszczenie nic nie dało to najlepiej wymienić.
bajbus98812
Dokładnie wymienię i po informuje :biggrin: wesołych świąt :): łobuzy
bajbus98812
Witam przyszedł nowy silniczek klimatyzacji założyłem zrobiłem adaptacje dzięki pomocy Wladiego temat szybko przeszedł do historii,Domin również dziękuje za pomoc :): pozdrawiam.
Dobrze że się udało zawsze służymy pomocą
