uszol 525 #51 Napisano 28 lut 2018 09:09:49 W 1.8t woda ucieka na 99% z krocca w glowicy, tego krocca gdzie jest czujnik g62 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #52 Napisano 28 lut 2018 15:18:08 G62 wymieniałem bodajże 3 tyg temu.Podrzucisz z etki gdzie to i który to?Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #53 Napisano 28 lut 2018 15:20:05 Jak ściągniesz rurę dolotową od przepływomierza w stronę przepustnicy to pod tą rurą jest czujnik na 4 piny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #54 Napisano 28 lut 2018 18:38:53 Hmm nie widzę tego w myślach Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #55 Napisano 28 lut 2018 21:10:40 Nie mowie o czujniku g62 tylko kroccu ktory w ktory wkladas g62 jest on przykrecany do glowicy i czesto peka krociec albo uszczelka robi sie kwadratowa i puszcza wode Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #56 Napisano 28 lut 2018 23:11:33 mam zaćmienie - a jest -13 wiec pod machę sie nie wybieram - gdybyście mieli fotkę o co kaman to dzieki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #57 Napisano 1 mar 2018 01:15:12 6 godzin temu, CzerwonyA4 napisał: Hmm nie widzę tego w myślach Tapatalk Słaby jesteś 😁 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #58 Napisano 6 mar 2018 10:54:59 Pany -5°C dziś. odpalam moje 1.8T i 5 minut postoju, 3 minuty jazdy do przejazdu kolejowego, tam po 10 minutach postoju dopiero rusza wskazówka temperatury. ( w sumie 18min)Ostatnio przepalałem sąsiada ADRa i po 2 tyg stania po 5 minutach on już miał 70°C a mój 17 potrzebuje.ADR na postoju łapie 90° a mój jeszcze nigdy nie zauważyłem nawet po kilkunastu minutach na postojuTapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #59 Napisano 6 mar 2018 11:36:59 Czujnik temperatury, termostat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #60 Napisano 6 mar 2018 22:13:37 czujnik G62 Verneta wymieniany miesiąc temu, bo temp w trakcie jazdy cofała sie do 70*C ale też powolnie sie rozgrzewał.. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #61 Napisano 7 mar 2018 05:38:48 No a termostat ? Może to jego wina ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #62 Napisano 7 mar 2018 09:11:18 Ale innych objawów termostat by nie dawał?..Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #63 Napisano 7 mar 2018 11:58:40 Różne mogą być objawy ale tu wygląda na termostat, dmucha Ci ciepłem w środku ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #64 Napisano 7 mar 2018 22:37:44 jak sie ruszy wskazówka temp to włączam nawiew na mnie i leci ciepło - tylko na nogi zawsze tak słabo z tym ciepłem ("letnie") Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #65 Napisano 8 mar 2018 08:48:38 Pojeździj teraz jak jest ciepło i sprawdź jeżeli dalej będzie się długo nagrzewał to pasuje termostat wymienić, jak grzeje ciepłem tzn, że układ nie jest zakamieniony. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #66 Napisano 8 mar 2018 10:07:22 Dziś na plusie i też conajmniej 12 minut potrzebował Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #67 Napisano 8 mar 2018 11:09:04 Termostat do wymiany. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #68 Napisano 11 mar 2018 10:31:42 Objawy wskazuja na termostat caly czas jest duzy obieg i dlatego wolno sie nagrzewa. Latwo to sprawdzic, zlap za waz wodny ktory idzie do chlodnicy jak na zegarach bedzie juz 60 stopni powinien byc zimny. Jesli cieply termostat do wymiany. Termostat jakby co kup z wahlera Sprawdziles krociec czy nie leci z niego woda ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #69 Napisano 16 mar 2018 15:30:27 Pany oceńcie rozrząd - ma 45kkm ale 4 lata - otwieram a tam nie najgorzej - po za wyciekami ale pokrywę będę wymieniał. Brudne było ale napinacz mocno trzyma - pasek bez żadnych pęknięć Mam filmik jak to wygląda- pytanie- wymieniać wszystko czy tylko pasek i cieknącą pompę wody? na ostatnim foto umyłem syf przy dolnym kole Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #70 Napisano 16 mar 2018 17:31:21 Wymieniaj wszystko bo wiadomo że tak szybko znowu tam nie zajrzysz iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #71 Napisano 16 mar 2018 18:14:27 ale zmieniać coś co jest sprawne? nie problem za rok czy dwa zrobić kpl rozrząd - kwestia czy teraz dać nowy pasek czy zostawić wszystko? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #72 Napisano 16 mar 2018 19:28:45 Dawaj wszystko nowe . Jeszcze sprawdź skąd jest ten wyciek . Może być simering. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #73 Napisano 16 mar 2018 23:19:45 Tobie się wydaje że wszystko sprawne ale nie wiesz do końca...jeżeli coś szwankuje teraz to nie masz pewności że kolejna rzecz za chwile nie padnie więc jak wymieniać to cały kpl na nowy...iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #74 Napisano 17 mar 2018 08:02:10 Że padła pompa wody to się nie dziwię - ewidentnie widać jaki stan choćby 3 pasków podzespołów a rozrządu jak nowy. 4 lata temu tylko kpl rozrząd był zmieniony i reszta została. Jak świece? Przepustnica powinna stać pionowo czy tak jak na foto?Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #75 Napisano 17 mar 2018 12:40:52 4 godziny temu, CzerwonyA4 napisał: Przepustnica powinna stać pionowo czy tak jak na foto? Tak jak masz na foto . Pionowo to jak masz gaz w podłodze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
