CzerwonyA4 36 #76 Napisano 17 mar 2018 13:14:01 Gaz w podłogę to otwarta czyli poziomo tak wg mnie ale Oświęć mnie Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #77 Napisano 17 mar 2018 13:24:31 Jak jest bez gazu to jest prawie całkowicie zamknięta. ( minimalna szczelina ) Im więcej dodajesz gazu to przepustnica się bardziej otwiera i klapa idzie w pion. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #78 Napisano 18 mar 2018 07:33:40 No dobra to potraktuje ją zmywaczem trochę. Intercooler- piach olej wypłukanyWczoraj jeszcze tipa zrzuciłem i mam foto turbo - też WD potrakrowalemSAI- zaślepiłem i wyrzuciłem dziurawe elementy.Pokrywa zaworów- brak śladów łańcucha- moczy się do czystości.Co by jeszcze ogarnąć jak mam rozebrany ryjek? Jak najszybciej turbo wyrzucić gdybym chciał je wymoczyć? Ten wężyk podcisnienia ma jakieś połączenie plastikowe, to może być jakiś zaworek czy tylko sztukowanie węźa? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #79 Napisano 18 mar 2018 08:15:11 40 minut temu, CzerwonyA4 napisał: ntercooler- piach olej wypłukany Piach ??? To oznacza że gdzieś jest dziura i to spora. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #80 Napisano 18 mar 2018 08:16:48 I to sporo kilka razy ostro plukałem - gdzie w takim razie by dziura była? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #81 Napisano 18 mar 2018 09:33:49 No teraz jak wszystko porozbierane to nie sprawdzisz . Sprawdź szczelność jak już wszystko poskładasz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #82 Napisano 19 mar 2018 19:37:49 Problem.Po wymianie rozrządu, pompy cieczy i termostatu itp. Pas przedni zostawiłem tylko na przewodach klimy - reszta rozłączone.Dziś odpalam i w ciągu 10 minut na liczniku zaczyna ponad 90°C a na kompie ~110°CZgasiłem, dolewalem wodę i odpalałem, gasiłem. Brak ciepłego nawiewu.Aktualnie zrobiłem 8km i co chwile widziałem jak wychyla się ponad 90st a na kompie 103-110°COtwieram korek zbiorniczka bo wyglądał na pusty - i ciśnienie zaczęło wybijać płyn na max.Po chwili uspokoiło się i znowu na dnie zbiornika zostało.Pod maską gorąco.Górny wąż gorący, ten do turbiny też.A np. LPG gdy auto stało i już miało 90st przełączać się dopiero później gdzie wcześniej po kilku minutach łapało LPGTapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #83 Napisano 19 mar 2018 20:18:02 Objawy jak na zapowietrzonym układzie.Jak odpowietrzyć ? Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #84 Napisano 20 mar 2018 22:25:52 (edytowane) układ odpowietrzony a teraz hepi wracałem z garażu - umyłem auto i 500m przed domem zaczął mi szarpać (kiedyś sie zdarzało- myślałem ze LPG- ale był też raz błąd wypadanie zapłonów cyl 4 - zamieniłem cewki 3 z 4 i był spokój. teraz to wygląda tak, że jak złapało to ciągle na wolnych obrotach szarpie, nawet coś puka metalicznie(?) i po 1,3 obr wkręca się normalnie, ale nie jeżdżę. po wykasowaniu błędu o 4 cyl - przełożyłem znowu cewki i brak nowych komunikatów, a dalej szarpie i nierówno pracuje.. jakiś związek ze świeżym rozrządem? po przełączeniu na PB brak poprawycewki NGK U5004 co sprawdzić? Edytowane 20 mar 2018 22:48:15 przez CzerwonyA4 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #85 Napisano 21 mar 2018 12:40:56 (edytowane) Przepływomierz sprawny ? Sprawdź jak będzie ciemno czy Ci iskra nie wariuje pod maską. Edytowane 21 mar 2018 12:42:09 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #86 Napisano 22 mar 2018 00:20:39 Odłączyłem przepływke - brak reakcji w ciemności nic nie widać. W końcu pojawił sie znowu błąd o wypadaniu zapłonu - tym razem na 3 cyl czyli tam gdzie zamieniłem 4 z 3. Czyli co, cewka? kilka filmików Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #87 Napisano 22 mar 2018 16:27:58 Drugi filmik to nie przypadkiem łańcuch ? Trzeci filmik albo masz zalane świece olejem albo gdzieś łapie lewe powietrze. By wladi, 22 mar 2018 16:35:08 Przypominam że to temat o sondzie lambda jak chcecie uskuteczniać inne tematy niż ten proszę założyć odpowiedni temat w odpowiednim dziale Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #88 Napisano 22 mar 2018 16:36:15 Czerwony w jednym temacie opisuje kilka przypadków, ja tylko odpowiadam ☺️ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #89 Napisano 22 mar 2018 16:39:51 Nie mam pretensji do Ciebie tylko proszę więcej nie pisać w tym temacie o innych przypadkach. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #90 Napisano 22 mar 2018 18:34:52 Czerwony w jednym temacie opisuje kilka przypadków, ja tylko odpowiadam Dostałem 2 cewki BERU z S4 za 50zl i to w Gdyni. Podmieniłem i wszystko gra! A o co chodzi z upominaniem przez @wladi? Bo nie bardzo kumam.Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #91 Napisano 22 mar 2018 18:39:59 Bo tworzysz kilka różnych tematów w temacie o sondzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #92 Napisano 22 mar 2018 18:57:34 21 minut temu, CzerwonyA4 napisał: Podmieniłem i wszystko gra! Czyli temat uważam za zamknięty , a wobec tego zamykam . 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
