CzerwonyA4
1.8T anb Tiptronic pukanie, wycieki
CzerwonyA4
Mam takie pytanie od jakiegoś czasu jadąc na biegu z puszczonym gazem słychać czasem pukanie (początkowo tylko w okolocsch 30km/h teraz nawet 80), lub gdy tylko delikatnie dotykam gaz (w niedziele to odkryłem gdy stroiłem AFR- skrzynia rozgrzana, różne prędkości) jak wcisnę mocniej gaz-przestaje.
Na luzie nie puka, nie maproblemów z wrzucaniem biegów.
Nie ma tez metalicznych dzwieków przy odpalaniu i gaszeniu.
Bylem u kolegi mechanika, w zawieszeniu nie znaleźliśmy dokładnie przyczyny stukania.
Przegub luzu góra dół nie ma, choć metaliczny dźwięk przy próbie kręcenia do oporu ale czy tak moze byc?
Poduchy prawe silnika i skrzyni mają spory luz.
Wahacze, amory, drążki, końcówki szarpalismy i nic..
W czym może być wina? Czy coś z Tiptroniciem się dzieje?
Edytowane przez CzerwonyA4
By wladi,
Proszę następnym razem nie kopiować tekstu z innego forum tylko poświęcić chwilę żeby napisać kilka słów jeżeli masz problem, następne tego typu posty będą usuwane.
CzerwonyA4
Mamy na forum szpeców od tiptrnica?
Tapatalk
szpeców chyba nie ma ale przede wszystkim do sprawdzenia poduchy. ja miałem trochę inne objawy stukania przy przyśpieszaniu albo pod lekką górkę. nie pamiętam które ale poducha jedna skrzyni i któraś silnika.
CzerwonyA4
A u mnie właśnie gdy puszczam gaz albo lekko co dotykam..
Tapatalk
mogą być poduchy. u mnie było widać nawet na stojącym aucie. jak gazowalem caly silnik się bujał.
CzerwonyA4
Zrobię dzis wlasie tak ze reczny, dziewczyna do auta i niech próbuje ruszać.
Tapatalk
CzerwonyA4
Przy okazji wyciek po chłodnicy z prawej strony wygląda na przewód od chłodzenia skrzyni- nr. 5 i 7 to oringi?
Pytanko co w tych wężach jest? Jeśli plyn to luz ze coś tam poleci ale jesli ATF ?
Mogę je wymienić na parkingu sam?
