TomaszMKII
A4 B5 (problem rozwiązany) 1,8 20v nie odpala błąd 17967 i 17972
TomaszMKII
Witam, jak w tytule. Auto bez modyfikacji, przy pierwszej próbie odpalenia próbuje się odezwać i od razu gaśnie. Przerabiał ktoś z Was te dwa błędy? Dodam że nigdy wcześniej się nie pojawiały.
17967/P1559/005465 - Throttle Body (J338): Fault in Basic Settings
Possible Symptoms
Not known
Possible Causes
Idle Switch Open or Open Circuit
Throttle Valve sticks and won't close
Speed Impuls from Engine Speed Sensor (G28) recognized
Possible Solutions
Perform Throttle Body Adaptation
17972/P1564/005476 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
Possible Symptoms
Throttle Body Alignment (TBA) unsuccessful
Possible Causes
Battery Voltage too Low
Possible Solutions
Check Battery Voltage
Connect Battery Charger for Throttle Body Alignment (TBA)
Edytowane przez TomaszMKII
Na początek naladuj dobrze akumulator a w między czasie wyczyść przepustnice i potencjometr w niej później cały dolot. Jak naladujesz dobrze aku to adaptacja...
TomaszMKII
Auto padło mojej kobiecie pod moją nieobecność. Jest podejrzenie że do rozładowania doszło w trakcie próby uruchomienia, akumulator ma miesiąc i pięknie trzymał prąd. Inne błędy się nie pojawiły.
Edit:
Po resecie ECU i adaptacji odpalił na gazie. Nie da się go przełączyć na benzynę, próba odpalenia na benzynie zakończona niepowodzeniem. Czyli tak jak myślałem w trakcie odpalania na benzynie wychechłał się akumulator poniżej czerwonego pola :) z aku i przepustnicą wszystko ok. Trzeba szukać który element zasilania benzyną klęknął.
