Amanda 0 #1 Napisano 26 kwi 2019 06:06:15 Mam problem z audi a4 b6 - 2001 (automat - multitronic). Podczas jazdy skrzynia gubi bieg. Niezależnie od tego czy silnik jest rozgrzany czy nie. Najczęściej zdarza się to przy rondach lub skrzyżowaniach, gdy jest redukcja biegu na niższy . Próbując wcisnąć pedał gazu obroty idą w górę, ale auto się toczy i na desce miga "D". Są momenty, gdzie jedzie prawidłowo, a za chwilę wyrzuca bieg. Najczęściej trzeba zatrzymać samochód i przerzucić go na manual. Jak jest na manualnej to na desce miga tryb awaryjny. Po wykasowaniu błedów problem się powtarza. Dodam, że miesiąc temu był wymieniony sterownik. Dzisiaj został wlany olej do silnika, ale problem jest cały czas taki sam. Biegi dziwnie się zachowują, często też nie ma prawdłowej zmiany np. z 3 na 4, albo przerzuca z 1 odrazu na 3, albo opóżnia wrzucenie wyższego biegu. Czy przyczyną może być uszkodzona skrzynia biegów? Sprzęgło w skrzyni? Czujnik? Elektrozawór? Podłączę go do vag, możliwe, że pokaże czego dot. błąd. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #2 Napisano 26 kwi 2019 06:33:14 Pomimo, że mamy tutaj wielu fachowców w wielu dziedzinach to jednak żeby prawidłowo zdiagnozować Twój problem daje Ci namiar na chłopaka który jest w tym temacie najlepszy w Polsce. On tylko naprawia właśnie skrzynie multitronic i wierz mi że nawet po krótkiej rozmowie telefonicznej będzie w stanie Ci powiedzieć co jest nie tak. Powołaj się na wladiego to na pewno potraktuje Cię łaskawie 691 643 630 Bartek. 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
