r7adek
A4 B6 Aktywacja sygnalizacji nie zapiętych pasów.
r7adek
W mojej b6 w starych fotelach nie było sygnalizacji nie zapiętych pasów. Zmieniłem fotele z modelu a5. W tych fotelach znajdują się takie czujniki. Czy da radę jakoś to aktywować w b6? W jaki sposób by trzeba było to zrobić ?
Z tego co pamietam trzeba podpiąć przewody dodatkowe do licznika nie pamiętam które piny ale niech się wypowiedzą Ci co robili.
W czarnej kostce masz 3 piny,czy 2?
Pin 30 zielona wtyczka licznika ,a drugi to masa,ale patrzę na schemat,to to tam jeszcze trzeba, prowadzić do sensora airbag 😁
Kostka czarną pod fotelem
Pin2 sygnał z maty sensorowej zajęcie fotela
Pin 5 masa
Pin 6 sygnał czujnika kontroli zapięcia pasa.
Tyle znalazłem😁
r7adek
W kostce z przewodami idącymi od zapięcia pasów są dwa przewody.
Czyli pin 5 masa ,6  do pin 30 Zielona wtyczka zegarów.Chyba że u ciebie w kostce w tych fotelach  są  inaczej piny 7,8
Edytowane przez a4b6quattro
r7adek
O złej kostce pisałem. Jednak jest tam 4 przewody. Jak pisałeś - pin 5 i 6 jest od tej wtyczki. Mam jeszcze osadzony pin 7 i 8 to mogą być przewody od zajęcia siedzenia ? Pewnie je także trzeba gdzieś podłączyć... ?
Tak pod airbag,tak jak patrzałem na schemat,🤔 Daj mi czas ,muszę dokładnie schematy,obadac, aby jaj nie bylo😁
Bo coś  mi się wydaję, że airbag  jest dla tego jak nie masz pasów  zapietych,to poduchy, nie wystrzelą 🤔 muszę to zobaczyć.
Bo ogólnie w b7 to jest kontrola pasów są 3 piny, w b6 nie ma ,ale kontrolka w zegarkach jest ,bo sam mam ,Na pewno do airbag,idzie zajęcia miejsca.Ale to poważna sprawa,więc muszę przeswietlic schematy😁
r7adek
2 minuty temu, a4b6quattro napisał:
Bo ogólnie w b7 to jest kontrola pasów są 3 piny, w b6 nie ma ,ale kontrolka w zegarkach jest ,bo sam mam ,Na pewno do airbag,idzie zajęcia miejsca.Ale to poważna sprawa,więc muszę prześwietlić schematy😁
No właśnie, żeby w powietrze nie wystrzeliły a ja razem z nimi 😁
to wygląda to tak:
pin 5 - brązowy przewód
pin 6 - zielono żółty
pin 7 - zielono niebieski
pin 8 - czerwony
Ok lukne schematy,i napiszę co i jak,jak dokładnie ogarnę ✌
r7adek
Spoko, dzięki.
Nie ma problemu ✌
21 minut temu, r7adek napisał:
Spoko, dzięki.
Jeszcze mi powiedz,Ty chcesz podłączyć, fotel prawy lewy?
r7adek
Oba.
Ok ,daj mi czas,obyczaje ✌
Znalazłem taką rozpiske  podłączenia i zmiana foteli audi b8/a5 do b7 bo niby to te same fotele.To luknij.
