Marky2552 472 #5126 Napisano 20 paź 2017 18:13:51 Aaaha ok dzięki a czy jak mam uszczelkę w płynie od elringa to się nada ? Bodajże też jest tam napisane 300 stopni Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #5127 Napisano 20 paź 2017 18:15:18 nawet jest wskazana, sylikon do amelinowych misek, do stalowych uszczelka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5128 Napisano 20 paź 2017 18:17:31 No coś jak sylikon to jest podeśle fote potem jak to wygląda Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #5129 Napisano 20 paź 2017 18:20:53 (edytowane) Ta masa uszczelniająca z elringa jest wystarczajaca, aczkolwiek ja mam sprawdzony sylikon victora-reinza i taki polecam po nim zawsze jest sucho jak się dobrze poskłada Edytowane 20 paź 2017 18:22:47 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5130 Napisano 20 paź 2017 19:51:29 Mam takie coś Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #5131 Napisano 20 paź 2017 19:54:52 Pomarańczowy, capi nie miłosiernie Będzie ok. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5132 Napisano 21 paź 2017 15:53:36 Nie wiem czy temat już był przerabiany ale jakie polecacie postojówki led 5W5? Barwa bixa 4850K Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5133 Napisano 21 paź 2017 16:42:44 A te co miałeś to nie pasują ? w5w 4850k to raczej nie znajdziesz . Są osram albo 4000k z tym że to ciepłe białe , i są 6000k zimne białe . Może właśnie te drugie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5134 Napisano 21 paź 2017 17:01:42 Ja miałem H6W a teraz w nowych lampach są oprawki W5W...może później się pobawię i przelutuje ale narazie nie chce mi się i bym kupił coś zamiast zwykłych Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5135 Napisano 21 paź 2017 17:31:42 Jeśli źródło dobre i barwa Ci odpowiada to warto przelutować. w5w wcale nie są takie dobre - przegrzewaja się i pękają. Ja u siebie musiałem zmieniać bo się posypały. No i sprawa odpowiedniej żarówki jedno to pod CAN a drugie to aby miały stabilizację. U mnie jedne były 2 tygodnie i zaczęły migać. Dałem inne lepsze - były 2 miechy i też dyskoteka. Wkur. ..em się i dałem zwykle w5w i mam spokój. Dlatego weź pod uwagę przelutowanie oprawek pod H6W. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5136 Napisano 21 paź 2017 18:18:41 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #5137 Napisano 23 paź 2017 19:09:51 spoiler s line z b7 avant podejdzie do mojego b6 będzie dłuższy od mojego obecnego? pasuje plug&Play? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5138 Napisano 23 paź 2017 19:18:28 Jaki spojler? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #5139 Napisano 23 paź 2017 19:24:49 z tylu na klapę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5140 Napisano 23 paź 2017 19:25:41 Lotka pasuje ale będziesz musiał podciąć narożniki przy stopie bo jest on inaczej uformowany niż w B6 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #5141 Napisano 23 paź 2017 21:04:32 (edytowane) żeby wymienić dolne listwy drzwi na listwy od eski dużo jest zabawy? ogarnę to sam?z sedana podejda do avanta? Edytowane 23 paź 2017 21:20:30 przez luty Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5142 Napisano 23 paź 2017 21:20:36 15 minut temu, luty napisał: ogarnę to sam? Ogarniesz . Wszystkie są mocowane tak samo. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5143 Napisano 24 paź 2017 05:26:49 żeby wymienić dolne listwy drzwi na listwy od eski dużo jest zabawy? ogarnę to sam?z sedana podejda do avanta?Listwy odkręcasz masz po 2 śrubki jak drzwi otworzysz i po wykręceniu śrubek przesuwasz listwy w prawo tylne jako tako wychodzą najlepiej stuknąć gumowym młotkiem przez szmatkę jakąś gorzej jest z przednimi bo nie ma jak stuknąć aby wyszły.Aha te śrubki czasem są tak zapieczone że nie da radu tego chujstwa odkrecić ja musiałem rozwiercać te śrubki Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5144 Napisano 24 paź 2017 05:37:04 Listwy są takie same w B6 i B7 Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #5145 Napisano 24 paź 2017 07:17:49 dzięki Panowie za info;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5146 Napisano 24 paź 2017 09:58:36 4 godziny temu, wladi napisał: Listwy są takie same w B6 i B7 Jeśli mówimy o S-line Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5147 Napisano 24 paź 2017 10:00:47 Jeśli mówimy o S-line Jacek luty pyta czy są rozmiarowo takie same...czyli od sedana podejdą do avanta i na odwrót...czytamy ze zrozumieniem Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #5148 Napisano 24 paź 2017 18:16:45 10 godzin temu, luty napisał: dzięki Panowie za info;) Wszystko pasuje czy listwy sline,s4 lotka na klape zderzak dokladka wszystko praktycznie tylko jak @wladi pispisze lotke z b7 trzeva podciac przy swiatlo stop progowe listwy maja inne zaczdpy jak w b6 ale też podejda bo mam je u siebie tylko taśmę daj M3 i będzie gites,lotke klej na klej do szyb w tubie . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5149 Napisano 24 paź 2017 18:17:49 A lotke do sedana też na klej sie daje ? Czy całą klape trzeba ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5150 Napisano 24 paź 2017 18:19:06 Pewnie że można dać na klej przecież klapy całej nie trzeba kupować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
