Aaaha ok dzięki a czy jak mam uszczelkę w płynie od elringa to się nada ? Bodajże też jest tam napisane 300 stopni
nawet jest wskazana, sylikon do amelinowych misek, do stalowych uszczelka
No coś jak sylikon to jest podeśle fote potem jak to wygląda
Ta masa uszczelniająca z elringa jest wystarczajaca, aczkolwiek ja mam sprawdzony sylikon victora-reinza i taki polecam po nim zawsze jest sucho jak się dobrze poskłada
Pomarańczowy, capi nie miłosiernie :placz: Będzie ok.
Nie wiem czy temat już był przerabiany ale jakie polecacie postojówki led 5W5? Barwa bixa 4850K
A te co miałeś to nie pasują ?
w5w 4850k to raczej nie znajdziesz . Są osram albo 4000k z tym że to ciepłe białe  , i są 6000k zimne białe . Może właśnie te drugie.
Ja miałem H6W a teraz w nowych lampach są oprawki W5W...może później się pobawię i przelutuje ale narazie nie chce mi się i bym kupił coś zamiast zwykłych
Jeśli źródło dobre i barwa Ci odpowiada to warto przelutować.  w5w wcale nie są takie dobre - przegrzewaja się i pękają. Ja u siebie musiałem zmieniać bo się posypały.  No i sprawa odpowiedniej żarówki  jedno to pod CAN a drugie to aby miały stabilizację. U mnie jedne były 2 tygodnie i zaczęły migać.  Dałem inne lepsze - były 2 miechy i też dyskoteka. Wkur. ..em się i dałem zwykle w5w i mam spokój.
Dlatego weź pod uwagę przelutowanie oprawek pod  H6W.
:msn-wink:
luty
spoiler s line z b7 avant podejdzie do mojego b6 będzie dłuższy od mojego obecnego? pasuje plug&Play?
Jaki spojler?
luty
z tylu na klapę
Lotka pasuje ale będziesz musiał podciąć narożniki przy stopie bo jest on inaczej uformowany niż w B6
luty
żeby wymienić dolne listwy drzwi na listwy od eski dużo jest zabawy? ogarnę to sam?z sedana podejda do avanta?
Edytowane przez luty
15 minut temu, luty napisał:
ogarnę to sam?
Ogarniesz . Wszystkie są mocowane tak samo.:):
Listwy odkręcasz masz po 2 śrubki jak drzwi otworzysz i po wykręceniu śrubek przesuwasz listwy w prawo tylne jako tako wychodzą najlepiej stuknąć gumowym młotkiem przez szmatkę jakąś gorzej jest z przednimi bo nie ma jak stuknąć aby wyszły.
Aha te śrubki czasem są tak zapieczone że nie da radu tego chujstwa odkrecić ja musiałem rozwiercać te śrubki
Listwy są takie same w B6 i B7
Wysłane z mojego SM-G850F przy użyciu Tapatalka
luty
dzięki Panowie za info;)
Jeśli mówimy o  S-line :msn-wink:
Jacek luty pyta czy są rozmiarowo takie same...czyli od sedana podejdą do avanta i na odwrót...czytamy ze zrozumieniem
Wszystko pasuje czy listwy sline,s4 lotka na klape  zderzak dokladka wszystko praktycznie tylko jak @wladi pispisze lotke z b7 trzeva podciac przy swiatlo stop progowe listwy maja inne zaczdpy jak w b6 ale też podejda bo mam je u siebie tylko taśmę daj M3 i będzie gites,lotke klej na klej do szyb w tubie .
A lotke do sedana też na klej sie daje ? Czy całą klape trzeba ?
Pewnie że można dać na klej przecież klapy całej nie trzeba kupować
