a4b6quattro 1 016 #5401 Napisano 22 lis 2017 19:18:46 4 minuty temu, wladi napisał: Nie pije takiego shitu Ja też,ale coś trzeba było powiedzieć wole czystą Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5402 Napisano 22 lis 2017 19:25:09 37 minut temu, Marky2552 napisał: mnie radio dalej gra po wyciągnięciu kluczyka Pewnie jest podłączone nie po Can tylko pod stały +. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5403 Napisano 22 lis 2017 19:32:11 Pewnie tak i było grzebane. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #5404 Napisano 22 lis 2017 21:26:07 @Norbas te kable z prawych drzwi mogę od razu pod lustro podciągnąc, czy musze do pomarańczowej kostki mostkować,jutro bede to wszystko ogarniał na gotowo,tak ze jak mozesz to napisz co i jak Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5405 Napisano 22 lis 2017 21:35:44 Ja leciałem od kostki bo było mniej pracy dla mnie. Ktoś pisał, że przy lusterku są tam dwa sygnały, lewe lustro i prawe lustro ale nie wiem czy tak faktycznie jest ;) ewentualnie podpiąć się pod ten sam pin sygnału w lusterku wewnętrznym ;) 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5406 Napisano 22 lis 2017 21:36:54 a no są 2 sygnały ja zostwiłem luzem bo nie mam bocznych fotochrom 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5407 Napisano 27 lis 2017 16:35:49 Ktoś ma numer półki sedan pod bose ? Bo są 2 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5408 Napisano 2 gru 2017 19:17:08 Ej u was też jest tak w B6 że jak wyjmiecir kluczyk ze stacyjki to po chwili zapala się lampka podsufitki ? Zara wideło wrzuce jak to wygląda u mnieWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5409 Napisano 2 gru 2017 19:22:29 4 minuty temu, Marky2552 napisał: to po chwili zapala się lampka podsufitki U mnie zaraz się zapala . Niema żadnej chwili no może pół sekundy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5410 Napisano 2 gru 2017 19:46:14 zapraszam do oglądania Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5411 Napisano 2 gru 2017 20:01:35 No coś nie tak . A na żarówkach też tak miałeś ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5412 Napisano 2 gru 2017 20:02:28 Tak sie stało jak podłączyłem radio pod plus po stacyjce wczesniej było ok Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5413 Napisano 2 gru 2017 20:07:53 (edytowane) Podłącz pod inny bezpiecznik i powinno wrócić do normy. Oryginalne radio jest podłączone pod bezpiecznik 39. Edytowane 2 gru 2017 20:11:41 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #5414 Napisano 2 gru 2017 20:08:13 Mi się odrazu zapala,u ciebie jakoś póżno Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5415 Napisano 4 gru 2017 20:49:51 (edytowane) czy te szmaty tylne można zastąpić plastikowymi ?? chodzi o te nadkola. bo te szmaty to jakaś pomyłka Edytowane 4 gru 2017 20:50:08 przez Marky2552 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5416 Napisano 4 gru 2017 21:06:29 Poszukaj w necie to na pewno coś znajdziesz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5417 Napisano 4 gru 2017 21:15:30 Będziesz pewnie pierwszym który zrobi taki mod Marek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5418 Napisano 4 gru 2017 22:02:40 zje**na jest ta szmata ciężka uj****a od śniegu leje sie z tego masakra w dodatku ujowo sie to przyczepia spowrotem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka ___________________ dodano 1 minutę później Hehe nie chce ktoś Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #5419 Napisano 5 gru 2017 00:02:17 zje**na jest ta szmata ciężka uj****a od śniegu leje sie z tego masakra w dodatku ujowo sie to przyczepia spowrotem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka ___________________ dodano 1 minutę później Hehe nie chce ktoś Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu TapatalkaW ori tylko takie szmaty byłby i chyba słuszna opcja opcja z tego wychodzi bo plastyki to raczej lipa Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #5420 Napisano 5 gru 2017 04:59:05 plastiki w nadkolach lipa? nie wydaje mnie sie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5421 Napisano 5 gru 2017 06:25:02 Szmata lepiej tlumi hałas Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #5422 Napisano 5 gru 2017 06:33:42 (edytowane) A później takie cyrki jak u marka, syf kiła i rdza w fordzie miałem szmaty i nie wspominam za dobrze, doczyścić tego chyba się nie da tak jak plastiki, opierdalasz kerszerem i czyściutko ___________________ dodano 5 minut później 13 minut temu, Norbas napisał: Szmata lepiej tlumi hałas Kup se tesle jak Ci brum brum przeszkadza Edytowane 5 gru 2017 06:35:51 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5423 Napisano 5 gru 2017 07:09:54 No jak się jeździ po uj wie czym i zabiera się za czyszczenie raz na kilka miesięcy to co się dziwisz. Zreszta nie udawaj zes jest taki detalista i syf na nadkolach Ci przeszkadza W takim razie Mati następne auto daczja logan co ? Ma typowo plastikowe nadkola, zreszta ono prawie całe jest z plastiku wiec sobie ładnie opierdolisz wszystko karcherem łącznie z wnętrzem 😂 24 minuty temu, uszol napisał: Kup se tesle jak Ci brum brum przeszkadza Eksperymentami nie jeżdżę 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #5424 Napisano 5 gru 2017 11:16:56 Pod szmata ni ma rdzy tylko sie ie chce uformować tak jak była wcześniej i odstaje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #5425 Napisano 5 gru 2017 12:33:18 Musiałeś coś zyebać. Ja szatę zdejmowałem parę razy i pod spodem rdzy nie mam , i leży elegancko nic nie odstaje. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
