Norbas 362 #5426 Napisano 5 gru 2017 21:03:41 @jacek70 proszę pokazać mi przełącznik, który masz :P masz go od a3 8p ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5427 Napisano 5 gru 2017 21:04:22 chyba od skody ale nie dam se reki obciąć Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #5428 Napisano 5 gru 2017 21:11:26 (edytowane) 8 minut temu, Norbas napisał: @jacek70 proszę pokazać mi przełącznik, który masz :P masz go od a3 8p ? U mnie tak to wygląda Dawca był wyłącznik z octavia 2 Edytowane 5 gru 2017 21:12:51 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5429 Napisano 5 gru 2017 21:14:15 widze te same dekory masz Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5430 Napisano 5 gru 2017 21:16:34 Czyli tak jak pisałeś nie da się wyciągnąć przełącznika jak w oryginale ? Brak płetw w tym pokrętle w chromie tak ? Poza tym dobrze wygląda ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #5431 Napisano 5 gru 2017 21:25:30 6 minut temu, Norbas napisał: Czyli tak jak pisałeś nie da się wyciągnąć przełącznika jak w oryginale ? Brak płetw w tym pokrętle w chromie tak ? Dokładnie - za małe płetwy i nie łapią . Ale tak jak mówię używam oni pokrętła jako klucza do wyjmowania wyłącznika . Jak zajdzie potrzeba . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5432 Napisano 5 gru 2017 21:27:53 A przeciwmgielne działajo w takim razie ? W sumie to i tak zawsze mam na Auto ustawione więc nie wachluje tym wlącznikiemWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #5433 Napisano 5 gru 2017 21:32:26 Wszystko działa jak należy . W końcu na ze stylami nic nie robiłem . Zmieniona została tylko tarcza z ikonami i pokrętło (bez ośki) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5434 Napisano 5 gru 2017 21:33:10 No dokładnie nie wyciąga się tego zbyt często ale człowiek jakoś się lepiej czuje jak jest to samo co ori :P Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #5435 Napisano 5 gru 2017 21:37:15 A są jakieś pokrętła chrom z długimi płetwami ? Tak tylko pytam z ciekawości bo nawet jeśli to zostawię jak mam . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5436 Napisano 5 gru 2017 21:38:33 Może od a3 8p ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #5437 Napisano 5 gru 2017 21:57:04 Właśnie nikt nie zrobił porównania przy A3 8p ..... Dla przyszłych rezaczy to mam porównanie Tiguan i B6/B7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5438 Napisano 6 gru 2017 13:58:30 No nie wchodzi ten wahacz co mam z tym zrobić choc by sie zesrał nie wejdzie i juz Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #5439 Napisano 7 gru 2017 08:23:33 Panowie zderzak tyl s4 b6 avant podejdzie plug&Play do a4 b6 anavt? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #5440 Napisano 7 gru 2017 09:01:39 Powinien Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #5441 Napisano 7 gru 2017 09:40:59 (edytowane) Godzinę temu, luty napisał: Panowie zderzak tyl s4 b6 avant podejdzie plug&Play do a4 b6 anavt? @wladibodajże ma z s4 Edytowane 7 gru 2017 09:41:51 przez a4b6quattro Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #5442 Napisano 7 gru 2017 16:37:14 (edytowane) 8 godzin temu, luty napisał: Panowie zderzak tyl s4 b6 avant podejdzie plug&Play do a4 b6 anavt? Pewnie że podejdzie jeszcze z ujowym znaczkiem Edytowane 7 gru 2017 16:38:03 przez wladi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5443 Napisano 7 gru 2017 16:55:53 On tez spawany ? W całość ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #5444 Napisano 7 gru 2017 17:52:27 W oryginale S4 jest w całości nic nie trzeba spawać...Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5445 Napisano 7 gru 2017 17:56:11 AAAAAA ok nie wiedzialem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luty 28 #5446 Napisano 7 gru 2017 18:26:10 1 godzinę temu, wladi napisał: Pewnie że podejdzie jeszcze z ujowym znaczkiem to zbieram kwit i też go kupuje najlepszy zderzak! Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #5447 Napisano 7 gru 2017 18:48:43 No zderzak robi robotę ale kupuj od razu pod pdc...w sumie to mission imposible ale próbuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #5448 Napisano 7 gru 2017 18:49:49 U mnie mial bys S4 ale tak wyszło że bedzie slineWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #5449 Napisano 7 gru 2017 19:04:50 Bodajże za 1000 widziałem na allegro. Godzinę temu. Srebrny z pdc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #5450 Napisano 7 gru 2017 19:16:23 Noo za tą cenę to coś znajdzie ale ogólnie słabo z takimi gratami Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
