Kordek
22 minuty temu, uszol napisał:
35
Niezle musialo to wygladac :naughty:
Jako tako :P foty masz w moim temacie
Kordek
Kurde myslalem ze jak fela oryginalna od audi to bedzie na piaste pasowalo . a felga ma 66.5mm a w b6 jest 57.1mm. Bede musial zakupic pierscienie centrujace ale one kosztuja tylko 13zl na allegro :):
Bongod
Podjedź na wulkanizację jakaś i zapytaj . Na allegro niektóre to chamski plastik :)
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Felę masz od a5 to nie ma co się dziwić :P
Kordek
Jeszcze jedno pytanko jakie macie podswietlenie tablicy? Bo ja juz drugi komplet lampek ledowych z allegro kupilem i po jakims czasie zaczyna mrugac az sie w koncu przepala.
Chinoli nawet tam nie wsadzaj.
Wrzuc od osram’a albo z aso ;)
Ja miałem to samo kupiłem ori z Aso jeszcze nie zamontowałem ale z tego co mówili chłopaki to lampki nie do zdarcia tylko że kpl kosztował 130 zł
Kordek
Jezeli beda dobrze swiecic a nie ze beda mrugac po jakims czasie to te pieniadze beda tego warte ;)
Zobaczymy za jakiś czas ale pamietam kupiłem ledy w postojówki Osram za 90 zł i dwa lata bez problemu świecą więc czasem warto wydać pare zeta więcej
W dniu 12.03.2018 o 22:07, uszol napisał:
Lajtowo mozesz brac imperiale ecosport, smigalem caly zeszly rok na nich i bede smigac i obecny
czytałem opinie o nich to sama tragedia bicia powyżej jakiejś prędkości cieżko wyważyc
Edytowane przez goldi
Kordek
20180314_124537.thumb.jpg.755a1fdde2eb9d08b3ac4eda10cbb21a.jpg20180314_124550.thumb.jpg.d37e9b5da93d38ba162560e69507beb5.jpg Wrocilem ze szkoly a w garazu nowe kapcie dzis kurier przywiozl. Wygladaja fajnie :): maja jakis taki dziwny rant ale to chyba lepiej bedzie chronic felge . Teraz tylko czekac na wiosne i mozna smigac zobacze jak sie beda na drodze sprawowac te chinczyki :biggrin:
To jest właśnie rant ochronny. Nic dziwnego.
Kordek
Ale nie na kazdej oponie on jest a szczegolnie na takiej taniej.
Zgadza się , nie na każdej , ale jak jest to bardzo dobrze bo zawsze to jakaś ochrona rantu felgi.
Nic z ww rzeczy mi sie nie stanelo
skleiłem lampy na klej+szczeliwo od wurth no i powiem wam że parują fchuuj nie wiem dać im parę dni aby się zaklimatyzowały czy szukać nieszczelności w sumie to kleju nie oszczędzałem
Tego się obawiałem .  Szukaj nieszczelności bo gdzieś musi być.
Nic z tym nie zrobisz to taka przypadłość prędzej czy później i tak będą parowały
Ale Twoje wladi nie parują - wieęc ??
Jakoś to musi być do ogarnięcia.
Dam im troszkę czasu w sumie to klejone były na wieczór w poniedziałek i delikatnie poprawiałem we wtorek i prawie na wieczór we wtorek wskoczyły na auto
Parują ale naprawdę bardzo delikatnie w dolnej części lampy kiedyś zrobię fotę...oczywiście nie parują cały czas tylko jak jest mega wilgotno
No norma chyba tamte poprsednie też dołami mnie parowały ale jest problem z lewą lampą byłem na myjni i wracam patrze na lampe a tam woda w środku się dostała to wyciagłem lampę wzięłem węża i leje niby nic nie wiem skąd ta woda ale kleja zostało to w paru miejscach podkleiłem myślę że będzie git a jak nie to rozkleje to i skleje na stałe na klej do szyb i uj
I na dwoje babka wróżyła.  Bo albo skleisz  i będzie sucho ( co jest mało prawdopodobne) albo tak zafajdasz klejem że amen - nie rezerwie. A parować i tak będzie. Przemyśl prace bo łatwo zepsuć coś takiego jak masz. ✌
