Norbas 362 #6101 Napisano 15 mar 2018 20:13:49 Na regulacji mogą być już gumki wyświechtane. Rozbierz nawal tam smaru i może pomoże ;) Każda lampa będzie parowała od różnicy temperatur nawet delikatnie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6102 Napisano 15 mar 2018 20:18:38 oringi mam nowe tam do regulacji wszystko składałem tak aby było dobrze gdzieś zdarzyła się nieszczelność w lewej lampie gdzieś u góry bo woda wlazła z myjni a prawa obstawiam przy przetwornicy ciężko zalać tą dziure klejem hehe no bo w prawej nie ma wody po myjni czyli jest sklejona dobrze nawet bardzo jedyne miejsce przy przetwornicy na dole no a lewa gdzieś u góry zobaczymy jutro jak będzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6103 Napisano 15 mar 2018 20:22:09 6 minut temu, Norbas napisał: Każda lampa będzie parowała od różnicy temperatur nawet delikatnie Każda klejona . Moje ori nie parują choćby lał ile wlezie. Z tym że ja mam zwykle h7 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6104 Napisano 15 mar 2018 20:24:09 pany dystans 13 na przód i 20 na tył będzie git do ET56 7,5j ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6105 Napisano 16 mar 2018 02:36:36 6 godzin temu, Marky2552 napisał: pany dystans 13 na przód i 20 na tył będzie git do ET56 7,5j ? http://uniwers.vot.pl/et/ masz link do kalkulatora et. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #6106 Napisano 17 mar 2018 00:54:05 Daj sobie spokoj z dystansowaniem 7.5j szkoda kasy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6107 Napisano 17 mar 2018 05:32:12 One i tak bedą na zime to różnicy nie robi czy tera czy potem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #6108 Napisano 17 mar 2018 17:38:47 Dzis wymieniony olej motul 5w40, filtr mann filter i pasek pk 1613 continental Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6109 Napisano 19 mar 2018 15:09:24 Ktoś wie gdzie znajduje sie czujnik temperatury cieczy w 2.4 BDV ? A4 B6 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6110 Napisano 19 mar 2018 15:19:54 (edytowane) Zobacz ⤵ Edytowane 19 mar 2018 15:24:26 przez jacek70 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6111 Napisano 19 mar 2018 18:21:33 Ok zielony wiemy gdzie jest ale jest jeszcze szary Czyli tak Zielony jest 4 pin A szary 2 pin i teraz nie wiemy gdzie jest ten szary na 2 piny bo prawdopodobnie to on jest je******y Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6112 Napisano 19 mar 2018 18:35:59 Ten 2pin prawdopodobnie jest za glowicą po stronie kierowcy . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6113 Napisano 20 mar 2018 14:07:42 Kurła ty jaja jak uj czujnik jest szary przy chlodnicy na rurze i teraz tak czujnik szary jest nie ma kostki ani kabli nic na forum gdzieś czytałem i ktoś mial tak samo. Wg mnie jak tam czujnik jest to powinien tam być jakiś kabel albo kostkaWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6114 Napisano 20 mar 2018 17:04:44 Jest ktoś w stanie powiedzieć mnie gdzie kupie uszczelke pokrywy do AWX wszystkie które proponują są niby do AWX i AVF a nie pasują są inne rownież od dzika dostałem nie taką uszczelkę ktorą potrzebuje mam taką jak na foto od dzika ale nie pasuje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6115 Napisano 20 mar 2018 17:36:52 Po vinie u dzika zamawiałeś?iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6116 Napisano 20 mar 2018 17:40:00 Tak po vin ta co mi dał to chyba do tej nowszej pokrywy ona jest taka gruba ta uszczelka a ja mam taką cieńką płaską Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6117 Napisano 20 mar 2018 18:09:38 zapytam tutaj duże bipy na minusie w gr 23 w 1.9TDI po -60 pewnie wina vacupompa ktoś przerabiał temat w gr 13 korekcje ok gr 18 też ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6118 Napisano 20 mar 2018 18:33:19 Blaszki w konektorach może wystarczy dogiąć, vacupompa do sprawdzeni lub regulacja pompowtryskiwaczy na nowo ja mam -40/-60 i tego jesZcse ir ruszałem odkąd kupiłem auto a mam je 2.5 roku. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6119 Napisano 20 mar 2018 18:35:23 Co masz w grupie 18 po przygazowaniu i puszczeniu pedału ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6120 Napisano 20 mar 2018 18:35:25 Mnie ponad 30 nie wykraczało zazwyczaj koło 30 miałem zawsze czy to na plus czy minus Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #6121 Napisano 20 mar 2018 21:41:44 Hej, pytanie czy gałka zmiany biegów z a4b8 podejdzie do a4 b6? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #6122 Napisano 20 mar 2018 21:43:12 1 minutę temu, reikeb napisał: Hej, pytanie czy gałka zmiany biegów z a4b8 podejdzie do a4 b6? sii sam mam takom 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
reikeb 657 #6123 Napisano 20 mar 2018 21:44:10 Ok dzieki za info a może ktos się orientuję do a3 8l od czego pasują gałki ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6124 Napisano 21 mar 2018 05:47:45 12 godzin temu, Marky2552 napisał: Jest ktoś w stanie powiedzieć mnie gdzie kupie uszczelke pokrywy do AWX wszystkie które proponują są niby do AWX i AVF a nie pasują są inne rownież od dzika dostałem nie taką uszczelkę ktorą potrzebuje mam taką jak na foto od dzika ale nie pasuje Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Czemu nie pasuje ? Ta stara chyba wycofali. Ewentualnie sprawdź nr ze starej i niech szukają Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #6125 Napisano 21 mar 2018 11:23:42 Może ktoś chce mojego Rns led kupić iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
