Marky2552 472 #6126 Napisano 21 mar 2018 13:31:00 Czemu nie pasuje ? Ta stara chyba wycofali. Ewentualnie sprawdź nr ze starej i niech szukają Znalazłem uszczelke kupiłem fsktycznie były dwa rodzaje ta co tera kupiłem to jest o połowe cieńsza niż ta co od dzika mam Od dzika 577.240Ta co kupiłem 266.060 Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #6127 Napisano 21 mar 2018 13:49:36 Witam.Jest ktos na forum z okolic Zielonej Gory ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6128 Napisano 21 mar 2018 14:44:33 Witam.Jest ktos na forum z okolic Zielonej Gory ?Widzę ładnie handlujesz na A4 co tam masz ciekawego może być tutaj coś wrzucił iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #6129 Napisano 21 mar 2018 15:01:28 Zebrało się kilka rzeczy to trzeba było wystawić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 016 #6130 Napisano 21 mar 2018 17:58:20 @Rafi10612 o pleckach pamiętasz jak będziesz miał:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6131 Napisano 21 mar 2018 18:03:47 (edytowane) 23 godziny temu, Norbas napisał: Co masz w grupie 18 po przygazowaniu i puszczeniu pedału ? na wolnych obr jest 0 w gr 13 korekcje praktycznie prawie idealnie na 0 autko oryginał przebieg 153 tyś jeszcze wymieniłem filtr paliwa Edytowane 21 mar 2018 18:04:28 przez goldi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6132 Napisano 21 mar 2018 18:13:46 Ja mam 159kkm i jest tak samo jak przy 100kkm. Kumpel jak miał sporo na minusie to zrobił regulacje pompek na nowo i po problemie ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6133 Napisano 21 mar 2018 19:14:17 5 godzin temu, Rafi10612 napisał: Witam.Jest ktos na forum z okolic Zielonej Gory ? Obecnie jestem w NO ale jestem z pod Zielonej Góry Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #6134 Napisano 21 mar 2018 19:34:01 Dzieki ze się odezwałeś. Trochę słabo Mam jedna rzecz do obejrzenia/odbioru pod zielona góra Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6135 Napisano 21 mar 2018 19:50:59 Jak na koniec kwietnia początek maja to nie ma problemu ale jak musisz załatwić coś szybciej to nie pomogę :/ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #6136 Napisano 21 mar 2018 19:58:37 Mi ktoś do piątku jest potrzebny jak się nie znajdzie nikt chętny to jade w ciemno 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #6137 Napisano 21 mar 2018 22:45:45 @iDaniel wrzucil dzis zdjecie swojej A3 w temacie,,Co zrobilem dzis w swoim aucie"...Blachy FZ to nie czasem wlasnie Zielona Gora?Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6138 Napisano 21 mar 2018 22:47:12 Tak masz racje robson ale on zglosil sie do pomoc assistance jako zachodniopomorskie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #6139 Napisano 21 mar 2018 22:59:46 OK,rozumiem.W takim razie sorki,o tym nie wiedzialem.Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6140 Napisano 22 mar 2018 20:48:21 (edytowane) panowie te słupki w B6 są w jakim kolorze ? Edytowane 22 mar 2018 21:12:29 przez Marky2552 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6141 Napisano 22 mar 2018 21:24:27 Swing, soul zależy iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6142 Napisano 22 mar 2018 21:28:56 znaczy te zewnętrzne czarne ale nie wiem co to za kolor bo mam koło okna taki obdrapany i chciałem to pomalować wiem że to jakiś połysk jest na pewno bo się świeci Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 612 #6143 Napisano 22 mar 2018 21:46:30 O tych słupkach mówisz tak jak piszesz to połysk i wychodziły jako dodatek nie wszystkie B6 to miały ale czy to się jakoś nazywa? Pomaluj na czarno a potem lakier bezbarwny kilka warstw żeby wyszedł połysk iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6144 Napisano 22 mar 2018 21:47:53 ewentualnie niech dobiorą coś jakiś lakier pod to no w sumie ja mam taki pakiet nawet nie wiedziałem że to dodatkowa opcja była Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #6145 Napisano 22 mar 2018 21:50:59 Słupki znajdziesz na allegro w idealnym stanie po około 50 zeta . Trójkąty pewnie też . Szukaj . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6146 Napisano 22 mar 2018 21:52:02 gorzej te trójkąty wymienić bo całą ramę trza wyjmować gdzieś kiedyś było o tym Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6147 Napisano 22 mar 2018 21:56:27 znalazłem na tamtym forum temat pakiet połysk jest to kolor czerń brylantowa wychodzi na to że malowane jest to w kolor LY9B Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 473 #6148 Napisano 22 mar 2018 21:57:21 Zgadza się , też o tym czytałem ale jest jedną sprawa . Te trójkąty są prawdopodobnie z aluminium i to jest pomalowane. Jak wejdzie pod spód woda to wchodzi w reakcję i pachnie wiec przygotowanie pod malowanie łatwe nie będzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6149 Napisano 22 mar 2018 21:58:29 no mnie to puchnie po którejś stronie kurde nie wiem zastanowie sie na wiosne jak przyjdzie co z tym zrobić Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 472 #6150 Napisano 22 mar 2018 22:00:39 no to w kolor LY9B jest malowane nawet w numerze OE jest kod lakieru 8E5 853 273 D Y9B - trójkątna blenda tylnej szyby, czerń brylantowa, strona lewa (127zł) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
