Czemu nie pasuje ? Ta stara chyba wycofali. Ewentualnie sprawdź nr ze starej i niech szukają smile.gif
Znalazłem uszczelke kupiłem fsktycznie były dwa rodzaje ta co tera kupiłem to jest o połowe cieńsza niż ta co od dzika mam
Od dzika 577.240
Ta co kupiłem 266.060
Rafi10612
Witam.Jest ktos na forum z okolic Zielonej Gory ?
Widzę ładnie handlujesz na A4 co tam masz ciekawego może być tutaj coś wrzucił
Rafi10612
Zebrało się kilka rzeczy to trzeba było wystawić
@Rafi10612 o pleckach pamiętasz jak będziesz miał:)
23 godziny temu, Norbas napisał:
Co masz w grupie 18 po przygazowaniu i puszczeniu pedału ?
na wolnych obr jest 0 w gr 13 korekcje praktycznie prawie idealnie na 0 autko oryginał przebieg 153 tyś  jeszcze wymieniłem filtr paliwa
Edytowane przez goldi
Ja mam 159kkm i jest tak samo jak przy 100kkm.  Kumpel jak miał sporo na minusie to zrobił regulacje pompek na nowo i po problemie ;)
Obecnie jestem w NO ale jestem z pod Zielonej Góry :):
Rafi10612
Dzieki ze się odezwałeś. Trochę słabo
Mam jedna rzecz do obejrzenia/odbioru pod zielona góra
Jak na koniec kwietnia początek maja to nie ma problemu :): ale jak musisz załatwić coś szybciej to nie pomogę :/
Rafi10612
Mi ktoś do piątku jest potrzebny
jak się nie znajdzie nikt chętny to jade w ciemno
RobsonSNC
@iDaniel wrzucil dzis zdjecie swojej A3 w temacie,,Co zrobilem dzis w swoim aucie"...
Blachy FZ to nie czasem wlasnie Zielona Gora?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Tak masz racje robson ale on zglosil sie do pomoc assistance jako zachodniopomorskie
RobsonSNC
OK,rozumiem.
W takim razie sorki,o tym nie wiedzialem.
panowie te słupki w B6 są w jakim kolorze ?
Edytowane przez Marky2552
Swing, soul zależy
znaczy te zewnętrzne czarne ale nie wiem co to za kolor bo mam koło okna taki obdrapany i chciałem to pomalować wiem że to jakiś połysk jest na pewno bo się świeci
O tych słupkach mówisz tak jak piszesz to połysk i wychodziły jako dodatek nie wszystkie B6 to miały ale czy to się jakoś nazywa? Pomaluj na czarno a potem lakier bezbarwny kilka warstw żeby wyszedł połysk
ewentualnie niech dobiorą coś jakiś lakier pod to no w sumie ja mam taki pakiet nawet nie wiedziałem że to dodatkowa opcja była
Słupki znajdziesz na allegro w idealnym stanie po około 50 zeta . Trójkąty pewnie też .  Szukaj .
gorzej te trójkąty wymienić :placz: bo całą ramę trza wyjmować gdzieś kiedyś było o tym
znalazłem na tamtym forum temat pakiet połysk jest to kolor czerń brylantowa wychodzi na to że malowane jest to w kolor LY9B
Zgadza się  , też o tym czytałem  ale jest jedną sprawa . Te trójkąty są prawdopodobnie z aluminium i to jest pomalowane.  Jak wejdzie pod spód woda to wchodzi w reakcję  i pachnie   wiec przygotowanie pod malowanie łatwe nie będzie.
no mnie to puchnie po którejś stronie kurde nie wiem zastanowie sie na wiosne :placz: jak przyjdzie co z tym zrobić
no to w kolor LY9B jest malowane nawet w numerze OE jest kod lakieru
8E5 853 273 D Y9B - trójkątna blenda tylnej szyby, czerń brylantowa, strona lewa (127zł)
