Marky2552 483 #6476 Napisano 7 sie 2018 14:33:47 Ja odłączałem na odpiętym aku aczkolwiek chyba sie nic nie stanie Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6477 Napisano 7 sie 2018 14:55:16 I nic nie musiałeś dodatkowo kodować ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6478 Napisano 7 sie 2018 15:03:10 Nie jezeli wypniesz moduł i go wsadzisz potem to nic nie trzeba kodować chyba że wymieniasz na inny Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6479 Napisano 7 sie 2018 15:38:21 Ogólnie mam w planie ale z tym samym numerem co moj wiec tez cyna nie powinno być problemu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6480 Napisano 7 sie 2018 16:18:28 Jeżeli będzie tak samo zakodowany co Twój to podpinasz i śmiga ale wystarczy ze będzie jedna funkcja zmieniona i będziesz musiał dokodować...jak będziesz wyciągał nie włączaj potem zapłonu i będzie git iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6481 Napisano 7 sie 2018 17:30:59 Godzinę temu, wladi napisał: Jeżeli będzie tak samo zakodowany co Twój to podpinasz i śmiga ale wystarczy ze będzie jedna funkcja zmieniona i będziesz musiał dokodować...jak będziesz wyciągał nie włączaj potem zapłonu i będzie git iPhone wladiego Nie no włączać bez MK nie będę, samobójca 😂 2 godziny temu, Marky2552 napisał: Nie jezeli wypniesz moduł i go wsadzisz potem to nic nie trzeba kodować chyba że wymieniasz na inny Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Marecki a powiedz mi jakie objawy miałeś jak był walnięty ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6482 Napisano 7 sie 2018 17:33:11 Norbas najlepiej spisz kodowanie ze starego i zakoduj tak samo ten nowy iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6483 Napisano 7 sie 2018 17:46:25 Nie działał mi pilot i na testach w vag com też nie działał nie wyłapywał sygnału z kluczyka Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6484 Napisano 7 sie 2018 18:11:10 Nie koniecznie to objaw bo mi pilot też gubił sygnał kupiłem nowego pilota zakodowałem i jest ok Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6485 Napisano 7 sie 2018 18:12:11 34 minuty temu, wladi napisał: Norbas najlepiej spisz kodowanie ze starego i zakoduj tak samo ten nowy iPhone wladiego Na razie chce go wypiąć i sprawdzić.... nowy przyjdzie najszybciej za 2-3 tygodnie także spisze potem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6486 Napisano 7 sie 2018 18:58:27 Moduł wyglada dobrze. Tylko jeden lut mnie zastanawia... ale ktoś już tam go wyciągał... co myślicie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 620 #6487 Napisano 8 sie 2018 06:40:06 Dziwne żeby ktoś wycinał coś z płytki iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6488 Napisano 8 sie 2018 09:19:42 Nie wiem ale ktos go otwierał.... jak ktoś ma coś do podpowiedzi to zapraszam na do burzy mózgów Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6489 Napisano 8 sie 2018 22:45:26 @goldi polecisz jakiś specyfik do prania tapicerki oraz coś na pozbycie się zapachów nieprzyjemnych w aucie ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6490 Napisano 9 sie 2018 06:37:44 My tylko i wyłącznie stosujemy oryginalny proszek karcher RM760 od paru lat po takim praniu nie ma brzydkich zapachów dla twoich potrzeb małe opakowanie kupisz w castoramie Odkurzacz piorący sobie wypożyczysz na olx 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #6491 Napisano 9 sie 2018 09:32:01 Poszperam i zobaczę czy znajdę w NO. Ten proszek rozrabiasz z woda w odkurzaczu piorącym ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #6492 Napisano 9 sie 2018 10:11:09 https://www.olx.pl/oferta/audi-a4-b6-CID5-IDvbotp.html#fea50cb36e jakie ma ładne ramku rej 😉 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6493 Napisano 9 sie 2018 12:31:17 To przecież nasz @Adasko01991 😆 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adasko01991 285 #6494 Napisano 9 sie 2018 12:49:32 Dokładnie to ja Widzę, że ukrylo się to przed Wami tylko kilka godzin Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 480 #6495 Napisano 9 sie 2018 12:57:27 Co się dziwisz - ładna fura ,ładny kolor , najładniejsze ramki to się rzuca w oczy 😊👍 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #6496 Napisano 9 sie 2018 13:26:49 37 minut temu, Adasko01991 napisał: Dokładnie to ja Widzę, że ukrylo się to tylko przez Wami kilka godzin ja bym powiedział że te kilka godzin to i tak długo 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6497 Napisano 9 sie 2018 16:26:17 3 godziny temu, jacek70 napisał: To przecież nasz @Adasko01991 😆 To sprzedaje furaka😢 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 023 #6498 Napisano 9 sie 2018 16:27:38 3 godziny temu, Adasko01991 napisał: Dokładnie to ja Widzę, że ukrylo się to tylko przez Wami kilka godzin Przed nami nic się nie ukryje😁 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #6499 Napisano 10 sie 2018 08:53:20 W dniu 9.08.2018 o 10:32, Norbas napisał: Poszperam i zobaczę czy znajdę w NO. Ten proszek rozrabiasz z woda w odkurzaczu piorącym ? pół szklanki na 10 litrów wody ciepłej 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 483 #6500 Napisano 10 sie 2018 11:30:14 Dlaczego jak otworzę szybę kierowcy na sam dół to czasami się szyba zablokuje i podczas gdy chce ją wciągnąć na górę to blokuje się o ramę drzwi dzieje się to czasami i trzeba ramę podważyć aby większa szpara się zrobiła i wtedy idzie normalnie boczek ściągany wszystko tam jest poprzykręcane nikt tego nigdy nie wyciągał Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
