Norbas 362 #3876 Napisano 7 cze 2016 06:35:25 Norbas normalnie ciągniesz i wyskoczy iPhone wladiego :ok: bede cwiczyl na starym ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3877 Napisano 7 cze 2016 06:37:47 Dognij sobie te blaszki dwie co są w środku w stopce bo będzie Ci się delikatnie ruszało iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur 4 #3878 Napisano 7 cze 2016 08:48:26 Jakbyś chciał to mam skóry z pamięcią i grzana kanapa. Fotele se schowkami wersja usa Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka jaki kolor zapodaj jakies fotki i cene na PW Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #3879 Napisano 7 cze 2016 09:28:55 Poszło Pw. A kolor czarne Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #3880 Napisano 7 cze 2016 09:44:12 jozek potrzeba zestaw do pamieci foteli :) pomozesz? jasna sprawa :thumbsup: Jakbyś chciał to mam skóry z pamięcią i grzana kanapa. Fotele se schowkami wersja usa Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Oooo jaka szybka odpowiedź :thumbsup: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Artur 4 #3881 Napisano 7 cze 2016 10:57:13 no ale kolega ma cale fotele i to pewnie czarne. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #3882 Napisano 7 cze 2016 11:04:03 ok, będę coś wiedział dam znać. A kolega ile chce za te fotele ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3883 Napisano 7 cze 2016 11:18:25 Z angoli chyba nie podpasują silniczki iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #3884 Napisano 7 cze 2016 11:22:17 Tak. Czarne. Wersja naleśniki z schowkami pakiet światło. Pasażer ma czujnik zajetosci. Komplet pamięci w zestawie z panelem memo i wiązka boczka. Kanapa grzana z kostkami i jednym potencjometrem. Jeśli się uda to będzie drugi i panel w cenie. A cena 2 tysiące Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka [Dodano: 07 czerwca 2016 - 13:21] Ogłoszenie wisi na olx Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka [Dodano: 07 czerwca 2016 - 13:22] Z angoli chyba nie podpasują silniczki iPhone wladiego Wiązka jest inaczej ułożona i mocowanie modułu a tak to samo Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3885 Napisano 7 cze 2016 11:23:43 Czyli przekłada się nową wiązkę i bangla tak? iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #3886 Napisano 7 cze 2016 11:29:17 silniczki te same są Wladi :msn-wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #3887 Napisano 7 cze 2016 11:30:54 Wiązka podejdzie ta sama. Tylko mocowanie modułu jest inne Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3888 Napisano 7 cze 2016 11:38:33 Czyli do ogarnięcia ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #3889 Napisano 7 cze 2016 11:42:22 Wiązka podejdzie ta sama. Tylko mocowanie modułu jest inne Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Bo samej pamięci nie sprzedaż ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi10612 3 #3890 Napisano 7 cze 2016 12:04:27 Moduł mam jeden luzem a reszta z fotelami Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3891 Napisano 7 cze 2016 13:12:04 Magicy do wypuszczenia fotochromu na zewnatrz ze slupka A potrzebuje puscic jakies kabelki do silniczkow tak? Ma ktos moze numery tych rzeczy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcino 30 #3892 Napisano 7 cze 2016 14:34:52 To jeszcze jedno pytanie. Ten wysięgnik czy mocowanie lusterka mogę odpiąć od obudowy fotochromu. Chodzi mi o mocowanie kulowe wchodzące w lusterko :Dmocowanie rownież da sie wymontować. Ja pamietam jak robiłem przekładałem z szarego na czarne i wszystko poprzedladalem ;)Z iPhone poszło 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3893 Napisano 7 cze 2016 14:41:12 Norbas ale jakie numery części? Pytasz o wewnętrzny fotochrom czy zewnętrzny? iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3894 Napisano 7 cze 2016 16:14:49 O fotochrom zewnętrzny chcę je odpalić ;) wiem, że muszę chyba jakieś kabelki pociągnąć :) ale nie wiem czy potrzebuje dodatkowych kabelków z pinami, żeby połączyć z fotochromem wewnętrznym. :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
domin 28 #3895 Napisano 7 cze 2016 16:32:35 Od srodkowego lusterka z pinow 4 i 5 dajesz po dwa kabelki do sterownikow drzwi w piny 7 i 8 jesli oczywiscie sterowniki w drzwiach masz w wersji high jesli nie to musisz na zywca do kabelkow z kustra walic Wysłane z szarlotki 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomcrack27 22 #3896 Napisano 7 cze 2016 16:33:01 Z foto wewnętrznego ciągniesz kabelki do silniczków z pinami jak sie nie mylę.mam kabelków z pinami w chacie jak chcesz to możesz po 18 odpalić fotochromy u mnie Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bielun22 64 #3897 Napisano 7 cze 2016 21:31:58 Ja szukam silniczek regulacji oparcia pod pamięć czyli 4 pin... kupiłem jeden ale trochę inaczej wygląda górna część i się nie mieści. .. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3898 Napisano 7 cze 2016 21:43:09 @@Marcino jeeeebana siedziiiii konkretnie nie wiem jakiej siły tam użyć, żeby ją wyciągnąć :facepalm: Wszystko porozbierałem ale nie mogłem ściągnąć tego uchwytu kulowego :thumbdown: @@domin silniczki high. Prawdopodobnie mam puszczoną wiązkę w słupkach A więc tam chciałbym zacząć je łączyć :) @@tomcrack27 zobaczymy jak to wyjdzie :decayed: jak coś to chętnie skorzystam z pomocy :cheers: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #3899 Napisano 20 cze 2016 20:23:18 http://olx.pl/oferta/audi-a4-b6-boczki-tyl-alcantara-roletki-CID5-IDg1dyn.html#3517e94979 [Dodano: 20 czerwca 2016 - 22:23]http://olx.pl/oferta/recaro-s-line-a4-b6-b7-rarytas-CID5-IDgbugB.html#d2024d988c cena w miarę ok, pewnie jeszcze coś zejdzie :msn-wink: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Norbas 362 #3900 Napisano 22 cze 2016 15:01:31 Panowie 1BE ma już skrócone tłoczysko amora? Czy tam jedynie springi są krótsze względem 1BA? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
