wladi 1 621 #3951 Napisano 10 lip 2016 15:42:50 No i uj bombki strzelił iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3952 Napisano 10 lip 2016 16:10:41 Bez wizyty w odpowiednim warsztacie raczej się nie obędzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3953 Napisano 13 lip 2016 06:32:32 Łożysko wymienione problem następny co może być że po wyłączeniu auta chodzi wiatrak aż do rozładowania aku? iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3954 Napisano 13 lip 2016 06:39:16 Może być to wina uwalonego sterownika wentylatora. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3955 Napisano 13 lip 2016 06:42:54 Co prawda to nie u mnie ale też tak pomyślałem że sterownik ale kumpel wymienił na używkę i dalej to samo...błędów żadnych nie pokazuje iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3956 Napisano 13 lip 2016 07:07:11 A czynnik temperatury - ten u dołu chłodnicy ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3957 Napisano 13 lip 2016 07:11:32 No właśnie można by było spróbować podmienić bo nic innego raczej nie mogło yebnać jeżeli wiatrak dostaje sygnał że jest za wysoka temperatura ciągle iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3958 Napisano 13 lip 2016 07:25:07 Trzeba pozamieniać i się okaże. Może to faktycznie wina czujnika a to inna kasa ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #3959 Napisano 13 lip 2016 07:29:59 iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #3960 Napisano 15 lip 2016 08:42:10 Siema Panowie :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #3961 Napisano 15 lip 2016 11:13:26 Siema Panowie :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Siema Michał, w kwestii przypomnienia tu nawijamy na techniczne tematy naszych fur, a o wszystkim napierdalamy na luźnych pogaduchach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #3962 Napisano 15 lip 2016 12:44:24 I prawidłowo!!! Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka [Dodano: 15 lipca 2016 - 12:44] Panowie ma ktoś Vfiz w czerwonym fisie? Potrzebował bym parę informacji :). Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3963 Napisano 15 lip 2016 13:00:28 Tylko w kolorowym. A jakich info potrzebujesz? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #3964 Napisano 15 lip 2016 13:07:39 (edytowane) Głównie interesuje mnie :) : 1. Czy na czerwonym będzie wyraźnie widać 2. Czy da się wielkość cyfr samemu ustawiać czy to jest narzucone programowo jakoś. 3. Czy można sobie np tylko 4 informacje ustawić: temp. oleju, ciśnienie oleju, boost i egt. 4. Boost i temp. Oleju da się z ECU,, wkleić " do tych 4 informacji czy trzeba też ciągnąć osobno. To tyle :). Bo rozumiem że alarmy można ustawić do wszystkiego. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 lip 2016 13:18:39 przez Bongod Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3965 Napisano 15 lip 2016 18:47:39 A jest w ogóle v-fiz pod czerwony wyświetlacz ?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #3966 Napisano 15 lip 2016 20:03:29 (edytowane) Jest :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka [Dodano: 15 lipca 2016 - 20:03] I kolejny problem :/. Cofając połamałem o krawężnik ślizgi. Wymieniłem je i kupa :/. Blacharz się kłania czy jest jakaś regulacja? Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 15 lip 2016 20:03:57 przez Bongod Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3967 Napisano 15 lip 2016 20:08:54 A to nie jest na zaczepach ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #3968 Napisano 15 lip 2016 20:10:27 No powinno być ale się nie da zaczepić. Zaczepy były w ślizgu połamane ale wymieniłem całe ślizgi i nic to nie dało ehhh Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3969 Napisano 15 lip 2016 20:18:24 Głównie interesuje mnie :) : 1. Czy na czerwonym będzie wyraźnie widać 2. Czy da się wielkość cyfr samemu ustawiać czy to jest narzucone programowo jakoś. 3. Czy można sobie np tylko 4 informacje ustawić: temp. oleju, ciśnienie oleju, boost i egt. 4. Boost i temp. Oleju da się z ECU,, wkleić " do tych 4 informacji czy trzeba też ciągnąć osobno. To tyle :). Bo rozumiem że alarmy można ustawić do wszystkiego. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Będę miał trochę czasu to wrzucę licznik czerwony do auta i porobie foty z vfizem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #3970 Napisano 15 lip 2016 20:20:25 A to pasuje ten sam do koloru i do mono? Bo przy zamówieniu jest wybór :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CWIARTEK 633 #3971 Napisano 15 lip 2016 20:21:42 Powinien pasować. Zobaczymy jak podłączę. Najwyżej ekran bedzie rozjechany, nic sie nie uszkodzi :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #3972 Napisano 15 lip 2016 20:26:32 Hehe ok dziex :) Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #3973 Napisano 15 lip 2016 20:33:55 @@Bongod możesz podać linka ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bongod 62 #3974 Napisano 16 lip 2016 08:46:55 (edytowane) Tu masz wszystkie rodzaje i dodatki: http://www.qmatis.com/pl/ Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka [Dodano: 16 lipca 2016 - 08:46] Coś podejrzewam że z tym zderzakiem to się może zaczepy poprzesuwały bo ślizgi nie mają regulacji . Możliwe to? Czy to na stałe jest z dokładką?Zaraz zderzak zdejmuje chyba po raz 20 w jego historii :). Dopieszcze go trochę opalarką i może będzie dobrze. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka Edytowane 16 lip 2016 08:47:52 przez Bongod Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3975 Napisano 16 lip 2016 08:51:17 @@Bongod Naciągnij porządnie tą dokładke na ślizg, musi wejść... Robiłeś to kiedyś czy robisz z wyczuciem bo sie boisz sie coś pęknie? Tam trzeba trochu siły użyć. Jak pasowałem kiedyś zderzak przedni w be pińć to błotnik pogiąłem, tyle pary trzeba było użyć, ale zderzak spasowałem :decayed: Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
