Panowie macie może namiary ,gdzie dostane ramki prowadzące do sprysków w zderzak ,oprócz aso ?szukam i nigdzie znaleść  nie mogę w necie.
Ktoś się orientuję ile kosztuje kompletna wiązka Bose ?? 200, 300, 400zl ?
Edytowane przez Norbas
Zależy czasem można za dobra kasę wytargać ale pisz do Domina może coś ma u siebie
Tomcrack ma bose na handel. Pisz do niego
Jego Bose już leży u mnie w domu  :zab:  :kox:  tyle, że tam jest kostka z kawałkiem kabli  :)
Domin coś się nie odzywa ale zapytam też o wiązkę   :)
[Dodano: 26 czerwca 2016 - 19:52]
Pany lusterko fotochrom z B7 pod czujnik deszczu oraz zmierzchu podejdzie do B6 ? W B6 jest tylko czujnik ściemniania...
Rafi10612
MK do wymiany na ten z B7 oraz szyby lub samo mocowanie lusterka
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
dokladnie
Edytowane przez tomcrack27
Matis25
panowie zna ktoś numer ori obudów lusterek S4 satyna ?:)
@@Matis25
8E0857507D3Q7
8E0857508D3Q7
Znalazłem tyle, z tym że z uporem pokazuje że to od B7. Nie wiem czy obudowy z b7 podchodza P&P do b6 musiałby się ktoś wypowiedzieć  :msn-wink:
Matis25
@@Matis25
8E0857507D3Q7
8E0857508D3Q7
dokładnie to samo znalazłem i nie wiem czy P&P
Kliknij w link co podałem i wybierz opis z popielaty go pola ,, lista pojazdów "  wyświetli się do jakich modeli pasuje.
porownałem na zdjeciach obudowy lusterek, ich kształt - wydają sie byc identyczne b6/b7
i wg listy Jacka pasuje do Twojego auta
i uzupełnij prosze profil Matis
Według tego to jest to samo ⤵
obudowy lusterek w B6 B7 A6C6 , A3 8P są takie same tylko w RS4 są inne
Czyli jak w moim linku. Wszystko jasne.
domin
nie MK tylko MCE , co do szyby tez nie trzeba zmieniac mozna pokombinować
Norbas narazie zrób sobie sam tył bose , oczywiscie głosniki wsadz wszystkie , zapodaj tube do tego z Q5 i bedziesz zadowolony , jak dlamnie całość bose czyli tyl + przód jest zbyt przesterowany i zdecydowanie bardziej podoba mi sie bose tylko z tyłu :)
wydaje mi sie ze na aledro widziałem
  A może takie coś ?   http://allegro.pl/obudowy-lusterek-s-line-audi-a3-8p-a4-b6-b7-a6-c6-i5039308164.html
Pany jak się dobrać do koła pasowego od wisko tzn jak je odkręcić bo prawdopodobnie padło łożysko na którym jest to koło osadzone, trzeba najpierw zrzucić wiatrak? Od strony podszybia jest śruba na imbus czy wystarczy ją odkręcić czy jeszcze coś trzeba wymodzić?
Dzięki coś mi tam rozjaśniło
Marcino
U siebie w AWX ściągnąłem wisko i zmieniłem bez ściągania przodu. W AVF juz chyba trzeba zdejmować
Z iPhone poszło
A czym się różni AWX od AFV
Różnią się softem, większym nm, skrzynią 6gang i co za tym idzie większym sprzegłem w AVF
AVF po 06.2003 roku są delikatnie zmodernizowane m.in glowica, kompresor klimy, chłodnica spalin, chłodnica, wentylator elektryczny zamiast wiskozy
Kurczę normalnie mnie uświadomiłeś...ale naprawdę różnią się skrzynia??
