wladi 1 621 #5751 Napisano 23 sty 2018 13:43:48 Tak podgrzewane masz iPhone wladiego 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #5752 Napisano 23 sty 2018 13:46:14 Dzięki nawet nie wiedziałem mniej dłubania będzieWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5753 Napisano 23 sty 2018 16:26:25 2 godziny temu, Marky2552 napisał: czy to oznacza że mam pogdrzewane spryskiewcze ? Dokładnie - masz podgrzewane. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #5754 Napisano 23 sty 2018 16:27:11 Nawet nie wiedziałem mogłem wcześniej sprawdzic a tak to bez sensu pozamawiałem wtyczki do spryskiwaczy a trudno Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5755 Napisano 23 sty 2018 16:29:16 1 minutę temu, Marky2552 napisał: pozamawiałem wtyczki do spryskiwaczy a trudno Daj ogło że masz na seel a ktoś prędzej czy później kupi. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #5756 Napisano 23 sty 2018 16:30:21 Wystawie caly kpl moich z wtyczkami najwyżej jak mi mgiełkowe przyjdą Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5757 Napisano 23 sty 2018 16:31:45 Mgłowe + adaptery oczywiście. ☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #5758 Napisano 25 sty 2018 14:40:41 Witam pany apropo mojego check engine. Podlaczylem kompa nr. błedu 16618 Podwyzszenie obrotow zastrzezonych - limit osiagniety. Podobno moze byc uszkodzony czujnik cisnienia doladowania czy ktos wie gdzie on sie dokladnie znajduje? Zawór n75 najprawdopodobniej jest sprawny. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #5759 Napisano 25 sty 2018 15:02:39 (edytowane) na dolocie praktycznie na wierzchu zrób logi dynamiczne gr 3 .11 zobacz skok sztangi bs gr 11 ma być 11 mm prawdopodobnie ci turbina przeładowuje czyli łopatki sie zacinają ale bez logów to mozemy sobie wrózyć Edytowane 25 sty 2018 15:05:18 przez goldi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #5760 Napisano 25 sty 2018 15:16:02 9 minut temu, goldi napisał: na dolocie praktycznie na wierzchu zrób logi dynamiczne gr 3 .11 zobacz skok sztangi bs gr 11 ma być 11 mm prawdopodobnie ci turbina przeładowuje czyli łopatki sie zacinają ale bez logów to mozemy sobie wrózyć Goldi turbo nowe 10tys przebiegu to znaczy po regeneracji to te lopatki raczej chyba nie . Bede musial chyba te logi zrobic. Ale jak mowisz ze ten czujnik praktycznie na wierzchu to moze do niego zajrze. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 405 #5761 Napisano 25 sty 2018 15:59:17 zobacz sobie na youtube skok sztangi i czy taki jest u ciebie najprościej zdejmując i zakładając węzyk od gruszki bedziesz widział jak sztanga pracuje a z autem coś ci sie wogle dzieje jakieś objawy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kordek 46 #5762 Napisano 25 sty 2018 16:29:36 27 minut temu, goldi napisał: zobacz sobie na youtube skok sztangi i czy taki jest u ciebie najprościej zdejmując i zakładając węzyk od gruszki bedziesz widział jak sztanga pracuje a z autem coś ci sie wogle dzieje jakieś objawy Objaw taki ze przy bucie wchodzi w tryb awaryjny i turbo nie dmucha. Nawet wystarczy ze 3tys nawet czasami nie cale 3tys obrotow i oddcina. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RobsonSNC 96 #5763 Napisano 25 sty 2018 19:43:32 Mialem podobnie.Na starcie sprawdzilem weze podcicsnienia,czy lewego powietrza nie zasysa i wymienilem mapsensor na nowy.Na 3 m-ce pomoglo,ale ostatnio znow raz,,udalo mi sie"zlapac tryb awaryjny. Nieuchronnie zblizam sie z diagnoza w strone turbiny,ktora nie jest tak,,swierza"jak Twoja,wiec byc moze czeka mnie wymiana,tudziez regeneracja.Ale wczesniej zdarzalo sie to nagminnie w okolicach 3000obr/min.,a terazniejszy przypadek po wymianie mapsensora zdazyl sie na razie raz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #5764 Napisano 26 sty 2018 18:50:40 (edytowane) Witam, Panowie czemu w RNS piosenki , np set który ma 30 minut zaczyna się zawsze od początku po wyjściu z auta i wejściu ponownie ? Edytowane 26 sty 2018 18:51:05 przez jozek726 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #5765 Napisano 26 sty 2018 19:11:31 Kurcze nawet nigdy nie zwracałem na to uwagi iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #5766 Napisano 26 sty 2018 19:22:12 25 minut temu, jozek726 napisał: Witam, Panowie czemu w RNS piosenki , np set który ma 30 minut zaczyna się zawsze od początku po wyjściu z auta i wejściu ponownie ? Mi tak się nie zdarza zawsze piosenka zaczyna sie w tym miejscu na którym zgasiłem auto nawet sety które mam od Ciebie . A ja ostatnio po dograniu piosenek na karte mam problem a mianowicie po włączeniu karty (piosenek) przez około 10 sek piosenka przerywa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #5767 Napisano 26 sty 2018 19:23:47 To wygląda tak jak by pamięci nie było Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwbartus 139 #5768 Napisano 26 sty 2018 19:33:57 @Marky2552 do mnie pisałeś ? To że przeywa na początku to brak jakieś pamięci ? ale przed dograniem piosenek wszystko hulało jak należy . Jutro sprawdzę czy dzieje się tak na innych kartach Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #5769 Napisano 26 sty 2018 19:35:23 W sumie do józka Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #5770 Napisano 26 sty 2018 19:46:25 9 minut temu, Marky2552 napisał: W sumie do józka Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka ale jakiej pamięci ? może źle jest podłączony ? Bartek, podejrzewam albo piosenkę albo coś z kartą , bardziej na piosenkę bym stawiał ;) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #5771 Napisano 26 sty 2018 19:48:14 Takiej że na przykładzie zwykłego radia nie podłaczy się pamięci takiego kabelka to po jakimś czasie pamięć znika i radio sie resetuje w przypadku rns nie wiem czy takie cos wystepuje bo go poprostu nie mam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozek726 221 #5772 Napisano 26 sty 2018 19:49:13 Teraz, Marky2552 napisał: Takiej że na przykładzie zwykłego radia nie podłaczy się pamięci takiego kabelka to po jakimś czasie pamięć znika i radio sie resetuje w przypadku rns nie wiem czy takie cos wystepuje bo go poprostu nie mam Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka w sumie może być źle podłączone , tylko gdzie tego szukać Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #5773 Napisano 26 sty 2018 19:58:15 Trzeba sprawdzić czy kabel od pamięci jest razem z plusem ale z drugiej strony Bartkowi działało do tej pory to możliwe że wina karty iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marky2552 490 #5774 Napisano 27 sty 2018 14:56:33 Jaki rozmiar ma plecionka AwX/AVF ktos wie bo musze to wymienić a wszędzie chcą rozmiar tego bo coś silnik jak traktor chodzi nie wiem czy to do końca plecionka bo cos podejżewam ale obym się mylił Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #5775 Napisano 27 sty 2018 15:00:46 Zależy która plecionka? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
