Artur
A4 B6 B6 DIVISION
Adasko01991
jakie przereklamowane
Ile te twoje super Kioto kosztują ? Kupić Kioto bo maja fajne odcięcie ??
One czasem nie raza auta z naprzeciwka coś tam chyba kojak pisał....
Nie oslepiaja, jak sobie przypominam, gdy je oglądałem. Ta linia odcięcia powinna mniej oslepiac niż b8
B8.5 nie są przereklamowane, a przynajmniej pewne i łatwe w montażu. Koito świecą fajnie, natomiast pod względem światła lepsze są intemo, koito świecą trochę szerzej, ale słabiej. Koszt nie jest aż tak duży, tylko ta ilość roboty przy nich.
Możesz jeszcze raz przerabiać, będę ciekawy efektu
kupiłem licznik proszę ja was z końcówką J jak przyjdzie to się skontaktuję @CWIARTEK coś powalczymy chyba że nie masz czasu albo ci się nie chce to zrozumiem :beer:
Spoko, powalczymy
  • Podziękowanie 1
Bongod
Panowie podklepcie kratkę S4 w zderzak używkę hahaha :) kurna no nic nie ma nigdzie oprócz nówek :)
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Jest i kolor FIS nawet nie wiedziałem że tak szybko dotrze jednyna rzecz na minus to jest taka że ktoś go chyba otwierał w jakim celu nie wiem ale brakuje śrubek no i 2 przyciski takie zmęczone nie wiem po co je ruszać w ogóle wiadomo jak na zdjęciu wychodzi że nie widać za duzo szczegołów a przychodzi rzecz do domu otwierasz i rozczarowanie stanem ale to sie da przełożyć ze starego nawet patrzałem jak zdemontować te guziki
No i git
Do tych którzy robili swap hamulców na 320 przód czy coś trzeba dodatkowo oprócz zacisków i jarzm ? Wszystko pasuje ?
Osłony z tylu są inne a z przodu trzeba je trochę przyklepać
Ale przewody hamulcowe te same z przodu ?
Jarzmo , zacisk  tarcza + klocki. Tyle.
Przewody te same.
Nie bo tak czytałem gdzieś że wymieniają jakieś płyny hamulcowe jakieś przewody w oplocie i bóg wie co jeszcze
No musisz zobaczyć jak wyglądają Twoje przewody może się nadają już do wymiany, jeżeli chodzi o przewody w oplocie to tylko Hella
Moje są świeże przewody wymieniane w czerwcu jak wymieniałem zaciski z tyłu to i przód i tył wymieniałem
Płyn też można wymienić. Mało kto wie ale płyn hamulcowy powinno się wymieniać co dwa - trzy lata.
No mój to pewno pełnoletni :placz:
Adasko01991
Tak jak koledzy pisali trzeba zaciski+jarzma, wiadomo tarcze i klocki. Osłony możesz swoje przyklepać lub założyć inne. Płyn warto wymienić, a przewody jak dawała nowe, to spokojnie mogą zostać myśl też o tyle, żeby to fajnie razem wyglądało
lub co 60 tyś km :msn-wink:
Bongod
Panowie wie ktoś ile może ważyć b6 avant 1.8t quattro z lpg ,recarosami w skórze , wydech kwas ? :D
17 minut temu, Bongod napisał:
wie ktoś
Wiem  około 1800kg.
Bongod
Wiem  około 1800kg.
:) a ile paliwa ? Full?
4 minuty temu, Bongod napisał:
:): a ile paliwa ? Full?
A jak jest w dowodzie  z paliwem czy pusto.? Mój avant w quattro na fotelach sport z ori wydechem ma wbite w dowód 1660kg.
Dodaj do tego gaz od 50- do 80kg cięższe stołki i cięższy wydech to spokojnie będzie 1.8tony☺
Bongod
A nie wiem nawet jak podają hehehe :) tak też kalkulowałem że koło 1800 ;) dziex za info
Bongod
1765 wyszło z 1/4 baku i prawie pełna butlą LPG :) . Ciężka cholera jest ;) .
panowie do takiego przełącznika wchodzi na środkowy konektor stały plus tak ? i na pozostałe 2 konektory też plusowe kable dobrze rozkminiam ?
Edytowane przez Marky2552
24 minuty temu, Marky2552 napisał:
dobrze rozkminiam ?
Mniej więcej dobrze . Środkowy biegun łączy się albo z ,, I" albo z ,, II".
Do czego chcesz to wykorzystać ? Pytam bo jeśli do postojowe to musi być inny . No chyba że dasz przekaźnik ale to i więcej pracy i tak naprawdę zbędne.
