Marcino
A4 B6/B7 Zepsuła Ci się maglownica A4 B6 załóż SERVOTRONIC - krok po kroku
Marcino
Witam na jednym z pierwszych moich DiY   :hi:
Kilka magli już założyłem oraz podłączyłem to przyczynie się do opisania zasad działania oraz samego podłączenia SERVOTRONICA
Myślę że jedną z bardzo dobrych alternatyw jeżeli nasz standardowy magiel już nie domaga (poci się, leje się płyn itp) to warto jest założyc sobie magiel z servotronickiem do naszych aut i tutaj mamy do wyboru :
z B6 nr oem 8E1 422 053 G/GX - konieczny zawór 8E1 998 317 (zazwyczaj jest w komplecie już z maglem)
z B7 nr oem 8E1 422 054 B/BX  - konieczny zawór 8E1 998 317 A (zazwyczaj jest w komplecie już z maglem)
z Exeo (ostatnio bardzo modny ponieważ świeży) nr 3R1 422 072 A
Dla porównania foto z zaworkiem (servotronic)
oraz bez
Omawiany wcześniej zaworek
Potrzebne części do wykonana tej modyfikacji
1J0 973 722 – wtyczka 2-pin do zaworu    - 000 979 021 – pin
8D0 937 731 A – wtyczka 6-pin wiązki zaworu na słupku
1J0 937 723 A – gniazdo 3-pin na słupku A
1J0 937 724 A – gniazdo 3-pin na słupku A    pin- 000 979 134
8E0 907 307- D/F/A... - układ sterowania magla występuje wiele rodzajów, każdy pasuję i działa tylko różnią się charakterystyką działania
443 937 527 – wtyczka przekaźnika 9-pin  do obsadzenia * 000 979 114  * 000 979 135
G 004 000 M2 – olej do przekładni kierowniczej
Jaka u nas w samochodzie występuje maglownica łatwo zweryfikować poprzez sprawdzenie kodów wyposażenia pojazdu
-zwykły układ oznacza sie poprzez 1N1
-servotronic 1N3
Wtyczka przekaźnika nr oem 443 937 527
Zasada działania servotronica
Podłączenie
MarianekZg
Graty się skompletowały - za tydzień w piątek Rezanko :yahoo: :zwyciestwo: :banan:
Marcino
Będziesz zadowolony :pleasantry: Edytowane przez uszol
MarianekZg
Melduję, że jestem zadowolony :yahoo: :decayed:
Super sprawa, polecam wszystkim którzy ewentualnie jeszcze się zastanawiają :thumbsup: Edytowane przez uszol
cinkers
Hej,
Jedno pytanie:
Po co to:
Rozumiem też, że wtyczka 17-pin w słupku A (kabel niebiesko-biały) jest już w aucie i wystarczy się do niej dopiąć jednym kablem?
Czy wtyczki 8D0 937 731 A – wtyczka 6-pin wiązki zaworu na słupku - też nie powinno już być w aucie i nie wystarczy tylko wpiąć dwóch kabli z zaworka? Czy wtyczki nie będzie i trzeba ją dokupić i obsadzić?
Dziękuję.
Marcino
Wtyczki nie będzie trzeba ja kupić oraz osadzić nad modułem mce
Skrzeli pytasz o gniazdo 3 pin otóż te dwie kostki składają sie w jedna cześć i tworzy kostkę 6 pin. Która rowniez osadzasz przy słupku A (tak idzie w ori ale możesz to ominąć bez kostki)
Kabel 17 pin jest w aucie i tylko sie z nim mostkujesz
cinkers
Marcin wszystko jasne. Dziękuję.
Kostkę 6-pin i tak kupiłem gdzieś przy okazji więc to mam. 3-pinową sobie daruję jak nie jest potrzebna.
Teraz tylko wyrwać dobrą maglownicę z B7 lub Exeo...
Pablo25
Potrzebuje porady chcę kupić przekładnię z exeo ale ona ma trochę inny zawór , czy ten zawór będzie dobry?
Ktoś podpowie ? z góry dzięki i miłego dnia
http://i.ebayimg.com/t/SEAT-EXEO-ST-3R5 ... o/$_57.JPG
Marcino
Potrzebuje porady chcę kupić przekładnię z exeo ale ona ma trochę inny zawór ' date=' czy ten zawór będzie dobry?
http://i.ebayimg.com/t/SEAT-EXEO-ST-3R5 ... o/$_57.JPG[/quote']bedzie dobra :hi:
Pablo25
A czy zawór też będzie dobry , bo na zdjęciu jest trochę inny?
dzięki
Marcino
A czy zawór też będzie dobry ' date=' bo na zdjęciu jest trochę inny?
dzięki[/quote']
Bedzie dobry, on występował rowniez w B6
cinkers
No to jeszcze raz ja:
Wystarczy kupić taki zestaw jak na pierwszym zdjęciu jeśli chodzi o samą maglownicę? Węże pasują p&p ze starej bez servo i jak się kupi z servo to można przełożyć?
Marcino
Węże ciśnieniowe pasują P&P przekładasz tylko magiel i zakładasz instalacje wg schematu i musi działać ;)
cinkers
Marcino daj mi jeszcze proszę znać czy kostkę brązową 6-pin można całkowicie pominąć? Czyli podłączyć zasilanie z zaworka od razu do przekaźnika pod odpowiednie nóżki? Z tego co pisałeś wcześniej tak ale chciałem potwierdzić. Bo na słupku A nie mam w ogóle przygotowanie pod brązową wtyczkę.
Marcino
Te wolne pola sa wlasnie pod ta kostkę. Która sie składa z 2 części. Jak pisałem możesz ja w zupełności pominąć starałem sie opisać jak jest montowane ori. Ja jej chyba nie mam z tego co pamietam. Zasilanie podłączasz z bezpiecznika nr 5 pod przekaźnik a następnie od przekaźnika idą dwa przewody do zaworka. Jeszcze zostaje masa (-) oraz kabelek biało-niebieski od prędkości. To wszystko sie podłącza do kostki przekaźnika
Tobie chyba cały czas chodzi o kostkę przekaźnika jej nie ominiesz ona musi być ( bo jak obsadzisz piny ) ta kostka ma swoje miejsce nad mce.
Ja cały czas mówiłem o kostkach w słupku A
cinkers
Nie nie. Chodziło mi dokładnie o to co napisałeś czyli kostke 6-pin. Miałem jedną część a gdy zobaczyłem że nie ma przygotowania na słupku A to odpuściłem sobie jej montaż i puściłem od razu do przekaznika. Kostkę do przekaznika mam więc tutaj zrobiłem jak należy (przekaźnik można w każdej chwili bezinwazyjnie odłączyć).
Po montażu wczoraj układ działa :) ale nie do końca. Cieszylem się bo kierownica na postoju działa teraz super i kręci się leciutko. Niestety układ nie utwardza się po pewnej prędkości. Jadąc 100kmh i więcej cały czas mam wrażenie że tak samo lekko się kręci. Może to być wina przekaznika 640 czy od razu raczej zaworek na maglu?:( dojdę do niego sam po zrzuceniu koła i osłony nadkola czy potrzebny jest kanał żeby go wymontowac i sprawdzić? Kabel od zaworka do wnętrza auta sam robiłem ale z ori wtyczka więc sam kabel powinien być ok.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Marcino
to już jest różnica samego przekaźnika... też tak miałem na 640 mam od S4 nr nie pamiętam ale jest kosa :)
Bielun22
na mnie juz graty czekają :D tylko nie wiem jak mam przekaznik własnie... podobno te z koncówką D fajnie banglają...
lisek120
Pany jakie koszta operacji? U mnie jeszcze sie nie poci ale stuka juz ponad rok z lewej strony, ostatnio sie nasililo . Wszystko inne w zawieszeniu git bez luzow wychodzi na to ze przekladnia sie wybila... Chyba czas na rezanko;d
Pany jakie koszta operacji? U mnie jeszcze sie nie poci ale stuka juz ponad rok z lewej strony' date=' ostatnio sie nasililo . Wszystko inne w zawieszeniu git bez luzow wychodzi na to ze przekladnia sie wybila... Chyba czas na rezanko;d
[/quote']
Lisek to zależy w jakiej cenie uda Ci się łyknąć magiel ostatnio chyba na alledrogo był z Exeo za 500 zł, do tego kilka przekaźników i trochę rezania  :wink:
lisek120
Musze zacząć szukać bo już mam dość tego stukania z lewej strony. Płynu mi jeszcze nie puszcza ale to stukanie jest bardzo uciążliwe(gorzej jak zrobię a dalej będzie stukać;D) ale raczej wszystko wskazuje na przekładnie. Dobra idę poszukiwać.
Chciałem odgrzać kotleta bo będę zakładał taki magiel...czym się różni przekaźnik 640 z końcówką F od D i który trzeba założyć?
Jeszcze jest z końcówką A . Różnica jest w charakterystyce twardosci.( a pasują wszystkie ) Czyli tak jak to działa - im szybciej jedziesz tym kiera ciężej chodzi i auto jest stabilniejsze.
A jeszcze znalazłem w necie że do B6 ma być przekaźnik 629. (ale to pewnie jest w fabrycznym servotroniku)
Edytowane przez jacek70
Jacek chyba nie zrozumiałeś pytania....jakie końcówki to ja wiem bo jest nawet E od S4 ale czy D ogarnie dobrze servo czy musi być minimum F żeby to chodziło jakoś?
To Ty nie zrozumiałeś odpowiedzi .  Każdy pasuje ( co masz zresztą napisane w pierwszym poscie),
Jednym pasuje D, innym F  ,a jeszcze innym  A lub E.
Skoro  uważasz że F ogarnia to w czym problem - kup F😊
