A4 B6 Liczniki - rodzaje, numery i odpowiedniki kolorowe
Przedstawiam tabelkę z odpowiednikami liczników czerwony/kolorowy fis z B6. Licznik kolorowy jaki jest odpowiedni do naszej B6 mozna ustalić odpowiednio po przedziałach nr VIN lub po tym jaki mamy zamontowany "czerwony" licznik.
* - UWAGA! Rok modelowy to nie to samo co rok produkcji. Należy zwrócić uwagę też na to, że rok modelowy może wykraczać na kolejny poprzez nr VIN, dlatego należy zawsze go sobie sprawdzić.
** - w roczniku modelowym 2001 i 2002 prędkość sczytywana jest z czujnika na skrzyni biegów, a w późniejszych po CANie z ABS. W roku model. 2001 immo nie da się zaadoptować z nowszych roczników
*** - UWAGA, początek roku modelowego 2002 posiadał jeszcze stare immo
**** - wg. etki roczniki modelowe 2003-2005 mają zastosowany ten sam immobiliser, dlatego można tam zastosować liczniki z tych roczników
***** - uwaga licznik bez literki lub z dodaną literką X, liczniki z inną literką mogą być od B7
Tabelka i opis autorstwa Sławka z A4-klub i opublikowane za jego zgodą.
jozek726
kto mi pomoże , chce kupić licznik z S4 B USA , teraz mam normalny z a4 b7. kolor fis i taki też chce włożyć, pod automat ( nie wiem czy to ma jakąś różnicę ). Nie mam pojęcia jaki kupić żeby wszystko mi chodziło, pomoże ktoś ?
jozek726
nikt nic ?
Jak ktoś ma działającą etke to pomoże. Moja się skończyła.
Tajfun211
Tak to wygląda w ETKA:
rozumiem, że taki licznik normalnie da się przeprogramować i włożyć do B6 tak, żeby wszystko trykało ? z tego co widzę to jest angol:
https://allegro.pl/oferta/audi-a4-b6-b7-licznik-s4-8e0920980l-kolor-fis-8341643347
Z b7 do b6 licznik nie będzie pasował. Ci co piszą na Allegro ze pasuje pojęcia nie mają. Różne rodzaje immo i nie są zamienne.
dlatego szukam na grupach na fejsie bo tam przynajmniej wiedzą z jakich aut to wyjmowali i jest fotoleracja. tak jak mówisz. na allegro to aby opchnąć, a potem sobie radź ;)
jak do mnie od 600 do 800 zł  dlatego dałem sobie spokój chyba że sie trafi jakaś okazja
to drogo do b7. do b6 za 700 zł to s4
