Konrad
A4 B6/B7 Podświetlenie bagażnika.
Konrad
No i wyjaśniło się chyba. Dzisiaj udało mi się zdjąć tapicerkę klapy bagażnika, odkręcić zamek i stwierdziłem, że jest tam trochę nieczystości. Wyczyściłem zamek benzyną ekstrakcyjną i zaczęło działać tak jak powinno. Mam nadzieję, że od teraz będzie to działało.
Koszt wykonania takiej naprawy to:
benzyna ekstrakcyjna 0,5 litra - 4.30 zł.
pędzelek który przeznaczyłem do czyszczenia - 1,20 zł.
dodatkowo potrzebny jest klucz płaski, lub oczkowy o rozmiarze 13 mm. i klucz torx (gwiazdka) rozmiaru niestety nie pamiętam.
Czas jaki poświęciłem na te czynności, to około 3 godziny. Dlatego tak długo, że w międzyczasie były przerwy (robiłem to w pracy) i musiałem skoczyć do sklepu po benzynę i pędzelek.
Jeżeli masz tą listwe metalową a pewnie masz to wymień jak najszybciej bo za niedługo pewnie pójdą Ci lampki...tzn i tam się dostanie wilgoć
Konrad
Wladi tak jak piszesz, listwa jest metalowa i wygląda jak krajobraz księżycowy. Ten metal z którego jest wykonana utlenił się już bardzo mocno. Muszę kupić taką z B7 jak podpowiadałeś wcześniej.
Jak kupiłem, wymieniłem i teraz jest gucio z tym że ta z B7 jest bez zamka...moja bynajmniej taka była...mi to w sumie nie przeszkadza
Ja poszedłem na bogato i z kamerą kupiłem z q7 :)
No niestety mój Led nie pociągnie kamerki  :kwasny:
Konrad
Cwiartek ile Cię to kosztowało?
Jak możesz to wrzuć link do jakiejś aukcji z takim cudeńkiem.
Kamerka kosztowała 100, blenda 150. oczywiście trzeba mieć rns-e i adapter multimedialny. Jeśli chodzi o linki to cieżko bo znaleźć blende pod kamere w dobrej kasie graniczy z cudem. nowa w aso ok 230zl.
Konrad
Dobra, nie było pytania :) Dzięki.
