jozek726
A4 B6/B7 A4 B6/B7 oświetlenie wnętrza LED
jozek726
:hi: Wątek poświęcony oświetleniu wnętrza auta żarówkami LED.
Nie ma za dużo informacji na forum na ten temat więc zaczynamy konwersację co kto ma i czy pasuje i dobrze świeci  :cheers:
Na kompie zawieruszył mi się obrazek więc wklejam go tu:
W B6 miałem fajne długie żarówki 42mm nie świeciły za mocno ani za słabo , efekt był idealny, zastanawiam się teraz czy te będą dobrym wyborem :
http://allegro.pl/rurka-8-led-canbus-c5w-c10w-can-bus-smd-42-mm-i5707310350.html
cena nie wygórowana więc może by się skusić  :D
Sedan B6/7:
-Podsufitka przód: 2x T4W 5x SMD 5050
-Podsufitka przód: 2x C10W 42mm 6x SMD 5630
-Podsufitka tył: 2x T4W 5x SMD 5050
-Spód drzwi: 4x W5W 8x SMD 5050 LED PANEL
-Schowek: 1x W5W 3x SMD 5050 One Side
-Oświetlenie nóg: 4x W5W 3x SMD 5050 One Side
-Osłony przeciwsłoneczne: 2x C5W 36mm 6x SMD 5630
-Bagażnik: 2x W5W 4x SMD 5630 One Side
-Klapa bagażnika: 1x C5W 36mm 6x SMD 5630
Avant B6/7:
-Podsufitka środek: 2x T4W 5x SMD 5050
-Bagażnik podsufitka tył: 2x C5W 36mm 6x SMD 5630
Na zasadzie cena/jakość można spróbować tych.
http://xcar24.eu/pl/c/AUDI/96
MAT
Ja użytkuję cały środek w modułach: góra, pod nogami i w drzwiach i z zewnątrz: rejestracja i postojówki od Tomka (Tomnik)
W środku fajnie jasno, postojówki dość dobrze komponują się z xenonem.
lukas231
Jaka masz barwę tych ledow pod drzwiami?
Z tego co widzę to tam są trzy rezystory po 330 Ohm. Można samemu wykombinować.
Marcino
Powiecie zgłupiał. Miałem LED-y a wróciłem do żarówek tak jak w ori. Wiało mi wiochą i powyciągałem  :banan2:
ja brałem ledy od bidzia ze starego forum i nie narzekałem świeciły jak głupie  :banan2: polecam chłopaka bo dobrą robotę robi
Ja się zastanawiam już dwa lata.  :kox:
Marcinek zgadzam się z tobą tylko gorzej jest jak fabrycznie część jest w diodach a część w żarówkach, ja np u siebie mam choinkę fabrycznie bo:
- sufit, schowek, bagażnik, drzwi przy otwarciu - zwykłe żarówki
- nogi przód i tył, lusterka zewnętrzne, drzwi pod listwą w środku - led
To dopiero jest wiocha i to fabryczna , trzeba to doprowadzić do porządku :D
MAT
4500K
Też tak myślałem, ale u mnie barwa nie jest błękitna. Ja chciałem by w aucie było widno, szczególnie z tyłu przy jednej lampce jak się jeździ z dzieckiem :)
To ledy mają barwĘ światła tak jaK  palniki ksenon?  Nie spodkałem się z tym.
MAT
Postaram się zrobić postojówki, ale aparatem ciężko uchwycić jak to świeci na żywo.
Tomek robi jeszcze ledy w barwie 6000K.
nie ma nad się tu nad czym zastanawiać :P kupujesz wkładasz i cieszy się  :banan2:
Muszę w takim razie kompletować zestaw odpowiednich ledów. :)
Jack0
W dniu 16.11.2015 o 00:03, Power-Kris napisał:
Sedan B6/7:
U siebie w sedanie nie znajduję takiej żarówki. Sprawdziłem na tej stronie i też nie ma.
Zamierzyłem też żarówki pod osłonami słonecznymi (2 sztuki) mają dokładnie 37,5mm, więc zarówno 36mm jak i 39 będą dobre :)
Edytowane przez Jack0
a ja dodam na marginesie zrobiłem oświetlenie wnętrza na  led cree z jedną lub dwoma diodami minęło ładnych parę miesiecy  i wszystko działa  nic sie nie przepaliło
Jack0
Chciałbym Was ostrzec przed sklepem INTERLOOK https://interlook.pl/
Najpierw zamówiłem u nich zestaw ledów, w paczce brakowało 4, więc napisałem reklamację na ich stronie. Po kilku dniach nie doczekałem się odpowiedzi, więc napisałem na maila. OK, wysłali brakujące ledy. Dzisiaj przyszły, oto one. Nawet nie mam ochoty ich instalować :/
Trzeba wrzucić na FB na grupy żeby ludzie wiedzieli
