gumish
A4 B6/B7 wloty powietrza przed.zderzaka
gumish
Witam ludziska
Potrzebuję zaślepić dziurę po zaślepce która mi gdzieś uciekła kierownicy wlotu powietrza na 2 intercooler strona pasażera zderzak sline
Rozchodzi się o to że oryginalnie była zaślepka, chciałbym zastąpić ją całym tunelem powietrza 8e0117336J, wiadomo że nie będzie spełniał zadnego zadania ale przynajmniej będzie symetrycznie
Pytanie do Was do czego jest montowany owy tunel powietrza ? do ic ? czy nadwozia ?
zderzak będę miał co najmniej na 1.5 tyg zdemontowany więc przy okazji chcę z tym zrobić porządek
ps jest ktoś w stanie podać numer tej nieszczęsnej zaślepki ? wg etki jest ona prosta a wiem że była taka wypukła...
8E0807152  >>  taką podaje mi etka http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/4PYAAOSwKPNTy3Ra/$_1.JPG
a taka raczej była http://www.audi4ever.com/forumv2/index.php?action=dlattach;topic=57671.0;attach=25180;image
potrzebuje jej numer części
dziadek poprawione, zapomniałem o tym :):
vwbartus
Nie wiem czy jest sama zaślepka ale cała kratka jet taka :
8E0807682G 01C - kratka wlotu powietrza prawa bez wlotu IC  i masz ją np. tu  http://allegro.pl/audi-a4-kratka-wlotu-powietrza-prawa-8e0807682g01c-i5791545877.html
Natomiast jeśli chcesz kierownice powietrza to ma taki numer :
8E0117336 N kierownica powietrza prawa   występuje z IC po prawej   i musi mieć litere N .   Ale tak jak piszesz ona jest nie dość że montowana do kratki to też do IC , jak nie masz IC to nie bedzie się trzymała i będzie tak sobie dyndać .
gumish
ten link 1 coś podał to ewidentnie widać że to lewa od str kierowcy
i dokładnie właśnie na niej widać tą zaślepkę z tyłu
jest taka wypukła w stronę silnika
a zaślepki które mi a aso dobrało do kratek ( slinowych ) są płaskie
kojowo by to wyglądało
w między czasie pojawił się pomysł aby kratki ( obie ) zmodzić kratką na wzór plasta miodu o jak najmniejszej gradacji dociętą pod wymiar
http://allegro.pl/siatka-tuningowa-plaster-miodu-plastik-abs-120x40-i5904110802.html
Edytowane przez gumish
vwbartus
Kolego nie wiem czy Ty dobrze widzisz ale to jest kratka PRAWA ( strona pasażera )
co do kratek z plastra miodu fajnie to wygląda ale razem z grillem RS
gumish
przepraszam rzeczywiście to strona prawa
nie wiem czemu ale byłem pewny że zaokrąglenie jest w dół
dzieki za info
plaster miodu odpuszczam, kupuję tą kratkę :)
