A3 8L Problem z odpalaniem
Pacjent Audi A3 1999 rok 1.9 TDI 110 KM ciężko odpala na ciepłym silniku co może być przyczyną ?
Wysłane z tostera
grucha
Czujnik plynu chlodniczego prawdopodobnie.mialem tak w a4 ale benzynowym.
Na zimnym spoko wszystko dodam że komputer błędów nie pokazał żadnych
Wysłane z tostera
Obstawiam Czujnik lub przestawiony kąt wtrysku...obie sprawy do sprawdzenia vagiem ... Czujnik na ciepłym sprawdzić jakie wartości temp pokazuje , to samo kąt wtrysku
Kąt wtrysku nie ma aż tak bardzo wspólnego z odpalaniem na ciepłym silniku. Jeżeli chodzi odpalanie na ciepłym to są dwie rzeczy pierwsza to rozrusznik już spotkałem sie z takim przypadkiem że na zimnym palił od strzałą a na ciepłym  długo kręcił
a druga rzecz to pompa wtryskowa podobno jak na rozgrzanym silniku polejesz ją zimną wodą i odpali od strzałą to winna jest pompa
a czujnik możesz odłączyć jak odpali od razu to też może być winny ale najlepiej na podmianę jakbyś miał
powiem wam pany ze to jest temat rzeka . :whistling: miałem problemy z paleniem i wymieniłem jużtyle rzeczy że finalnie sam nie wiem co było przyczyną . :whistling:
Sprawdzę i dam znać :)
Wysłane z tostera
arre
Ja w a4 1.8 mialem padniety zawor odpowietrzenia zbiornika...
który to jest ten zawór? :whistling: w dizlach też on jest?
Czasem nie chodzi o ten zaworem na obudowie filtra powietrza ? Ten co cyka co jakiś czas.
arre
dokladnie ten
diagnoza prosta
wystarczy go wypiac i wywalic wstawic zamiast niego kawalek rurki i pojezdzic
jak pali na cieplym to wynik prosty
ja swojego rozebralem i jest sprawny - cewka ma przejscie normalne
sprawdze jeszcze rozebrany poprzez podanie napiecia... i zloze na nowo...
U mnie jak padł kiedyś w ADR to kupiłem używkę na szrocie za 20 zł.
surprise
Zwiększ dawkę startową na ciepłym.
arre
ja wlasnie swoj przywrocilem do zycia...
tam nie ma sie co zepsuc... cewka i magnesik ktory puszcza cisnienie/powietrze
nie cykal bo brudne byly styki
wlasnie sie suszy i jutro do auta ;)
Mnie trafił się bo kumpel handluje częściami.☺
