ALL Dystanse do Alufelg
9 minut temu, Norbas napisał:
No wewnętrzną mamy 57,1 to tak samo ma być zewnętrzna 57,1 tak ? Śruby oryginalnie pod 17 chyba są kulowe co ? Nie chce mi się teraz iść i patrzeć a masz czas do dzisiaj, żeby to zamówić... :facepalm:
:biggrin:
Powiedz jakie masz felgi możesz mieć od b8 i będziesz miał 66 , większość felg oryginalnych są pod kule .
Ori S-line 17".
takie
Twoje zamówienie powinno brzmieć tak.
2 x dystanse przelotowe z rozstawem śrub 5x112 o grubości 17mm do tego śruby kuliste , centrowanie na piaście i na feldze  57.1
2x dystanse przykręcane do piasty z rozstawem 5x112 o grubości 25 mm do tego śruby ,  centrowanie na piaście i na feldze 57.1
i teraz sa dwa rodzaje  przykręcanych dystansów albo na imbus , wtedy gniazdo masz płaskie albo na normalne śruby z ściętym łbem , wtedy masz gniazdo kuliste jak coś to posiadam takich 20 szt albo i więcej .
Edytowane przez vwbartus
coś się dystansowo na forum robi :placz:
Dobra niech mnie ktos zamiesci foto ze sruba stozkowa i kulową bo trace orientacje :decayed:
I w darkach mam stożkowe i w ori 15" stożkowe a kazdy mi nawija ze ori tylko kule.
8 minut temu, Norbas napisał:
będziesz zadowolony :biggrin:
a tu dla Ciebie :naughty:
http://www.dystom.pl/pl/p/DYSTANSE-13mm-66%2C5mm-5x112-Audi-A4S4-B8%2C-A5S5%2C-A6S6-C7%2C-A7S7%2C-A8S8-D4%2C-Q5/114
a miały być ledy na tył :facepalm:
28 minut temu, vwbartus napisał:
za********e dzięki :naughty:
TyBucu
11 godzin temu, Norbas napisał:
225/45 więc troszkę opona odstaje rantem ochronnym ale przy końcu jest równa z felgą....
te jak ci jest 225 równe z felgą 7,5J jak to jest 190,5mm?
Z reszta sie zgadzam, bartuś mówi bartusiowi sie zgadza, nie dyskutowac tylko jak w wojsku wykonać, chociaż jak patrze na auta które mają spasy na zewnątrz a jak zobaczysz tył to ford t z roku 1914 z cienkimi oponami jak dentki od wigry III to mi sie smiac chce, zupelnie jak moje na zimówkach...
Edytowane przez TyBucu
TyBucu
A majster masz do +20 stożki? bo chętnie bym zgarną. czyli m14 x47mm
Te, szerokosc mierzona miedzy bokami opony...
Niestety stożki tylko +12  10 szt. i w uj ori śrub kulistych nawet chyba znalazły by sie jakieś kapturki czarne na śruby
Musze te dystanse smarowac pasta przed zalozeniem kol ?
Niczym nie smaruj on ma idealnie przylegać do tarczy.
Od 3h już mam je na aucie :kox::kox: w końcu widać felgę w lusterku bocznym :naughty:
A mi z tyłu jeden nie przylega idealnie(15mm), lekko krzywy jest już taki mi przysłali.
No photo no mod :kox:
No to go reklamuj bo dystans musi dolegać idealnie całą swoją powierzchnią do tarczy .
Teraz to juz po ptokach, moga mi co najwyzej powiedziec ze sam go skrzywilem, dociagam srubami i jest gites.
Jest tez opcja ze moja piasta jest zdeformowana?
A to nie czujesz bicia żadnego bo nie wierzę że nie ma...chyba że jeździsz 20/h :grin:
No nie czuje bicia żadnego. Z poczatku jak zalozylem to co obrot koła było "tutu, tutu" ale pojezdziłem i sie ułożyło i cisza.
Na tym kole i zawiasie więcej nie da rady :bag:
:decayed::decayed:
A tu też troche prawdy jest :decayed:
@uszol a jak go dociągniesz śrubami to np łatwo go ściągasz . Na moje oko masz za płytki otwór centrujący .
