torgal
A4 B6 Kontrolka od klocków hamulcowych
torgal
Witam !!!!
Dnia dzisiejszego wyskoczyła mi taka kontrolka:
Domyśliłem się że jest to coś zwiazane z klockami hamulcowymi. Akurat trafiło mi się że byłem na wymianie opon i poprosiłem wulkanizatora, żeby rzucił okiem na klocki. Po chwili stwierdził że nie wie czemu wyskoczyła mi ta kontrolka ponieważ tam jest jeszcze "Pół klocka" i na tym jeszcze pojeżdżę. Czy czujnik mi padł? Czy się obluzował? A może czujnik zadziałał prawidłowo ?      Proszę o jakieś sugestię
jozek726
Ten typ tak ma, połowy klocka pewnie nie ma ale możesz jeszcze DŁUGO pojeździć  :thumbsup:  też tak miałem  :msn-wink:  tylko sam błąd będzie człowieka denerwował  :kwasny:
Chyba że porostu gdzieś wulkanizator przerwał przewód od czujnika...jeżeli nie dojdziesz gdzie tkwi problem pisz na pw powiem Ci ja to obejść
torgal
Kontrolka zapaliła mi się za nim pojechałem do wulkanizatora. A żeby było ciekawie to rano przed robotą pojechałem na myjkę samochodową (myłem też koła) i po myciu jak odpaliłem auto to zapaliła się kontrolka
jozek726
to sprawdź czy czasem nie masz gdzieś przerwanego kabla  :msn-wink:
torgal
jozek726 jak wyglada przebieg kabli od klocków hamulcowych. Znasz schemat? Podrzuć coś
arre
jaki tam schemat trzeba?
idzie przewod od klocka do dziury w nadkolu
i z jednej strony i z drugiej musisz go przegladnac lacznie z wtyczkami
i... i tyle
btw klocki z zewnatrz sa zazwyczaj duzo grubsze niz od wewnatrz
Tak jak Arek mówi sprawdź czy Ci się wewnętrzne klocki nie kończą bo zużywają się szybciej...jeżeli nie znajdziesz przyczyny to z mostkuj kable przy wtyczce jeżeli to nie pomoże to można zrobić mostek przy liczniku ale to daj znać to Ci wytłumaczę
torgal
[Dodano: 06 czerwca 2016 - 21:04]
Słuchajcie jeszcze nie sprawdzałem ale zauważyłem kolejna rzecz. Jednego dnia kontrolka zapaliła się przy załączonym zaplonie. Następnego dnia załączyła się po przejechaniu kilku kilometrów
Może to wina słabego styku na kostce przy klocku.  Sprawdź rozepnij parę razy psiknij a może to wystarczy i będzie ok.
Mam to samo w B5, raz sie nie zapali przez 200km, raz sie zapali przy jezdzie na wprost a czasem przy hamowaniu a klocek jak nowy :facepalm:
jeszcze na trasie ABS sam sie potrafil zapalac w czasie jazdy i gasić
Może się też to chyba zapalać jak masz pierścień od ABS kiepsko/niedokładnie założony
nic nie wymieniałem z tyłu ani klockow ani tarcz ani pierscienia absu od zakupu auta i dopiero jak do jablonowca jechalismy na trasie sie pokazal
cwiara podlaczyl kompa to chyba lewy tylny czujnik predkosci abs wywaliło - cos w ten desen
No to właśnie może być ten pierścień który ma otworki i jak one się nie zgrywają z wiązką która tam mierzy prędkosć obrotową to będzie srało ... ile się kiedyś koleś namęczył żeby to ustawić ... a i tak wracało , sprzedał z tym auto w końcu...
sciagne kolo to popatrze co tam sie dzieje, moze kostki zaebane syfem i nie stykaja, bo potrafila sie kontrolka sama wlaczyc podczas jazdy i wylaczyc
Sprawdź czy czujnik nie ma luzu i ustaw w odpowiedniej odległości od pierścienia. Ma być 0.6 - 0.8 mm.
o jeżeli chodzi o syf to ten pierścień jest właśnie na syf też czuły...
torgal
Panowie problem zażegnany. Klocki były zużyte... po wymianie kontrolka zginęła. Jednak uważam, że za drogo mnie skasował: wymiana 50zł + koszt klocków 120zł :/
Za drogo???...normalnie...taniej możesz mieć w deawo lanos
Jakiej firmy klocki dawałeś ?
Ja za ferrodo na tył płaciłem 85zł a na przód 165 tak jakoś.
na hamulcach nie ma co oszczędzać :whistling:  skąpy traci 2 razy, tak mawiają Indianie na Kaszubach :zab:
torgal
Skoro mówicie ze nie drogo to ok. :)
Nadal nie powiedziałeś co założyłeś ?
torgal
Klocki są z firmy BRECK
Od razu widzę uśmiech hołka ... Napisz po paru tysiącach jak wrażenia
