A4 B5 Swap 1.8 => 2.8
Generalnie celuje w dorwanie 2.8 193km APR/ACK czyli poliftowy motor, pytanie czy cała elektryka, wtyczki i inne cuda będą P&P czy coś trzeba będzie rzeźbić?
Czy coś będzie mi potrzeba ze swapa 1.8 => 2.8 oprócz:
- słupka + osprzętu (ecu, immo, wiązki)
- pasa przedniego
- sanek
- skrzyni, półosiek, zwrotnic
- wydechu
Co z pompą paliwa? Jak o czymś zapomniałem to poprawcie mnie.
Druga sprawa orientuje się ktoś ile taki temat przekładki kosztuje(sama robota) bo ja jak rozgrzebie to wieki bede to składać nie wspominając o problemach, które napotkam po drodze dlatego wolałbym dać to komuś kumatemu kto raz dwa ogarnie i auto nie bedzie stało miesiąc czy dwa tylko pare dni
TyBucu
Zadzwon to pogadamy.
Jak bede miał chwile to tu opisze co i jak.
wystukane młotkiem
O widze ze szykuje sie grubsza akcja :thumbsup:
Nie lepiej sprzedać b5  i  dołożyć do b6 w 1.8T sam silnik to masz około 2 tyś zrobisz sam sobie
wystukane młotkiem
To nie jest temat, który bede ruszać za tydzień czy dwa, tak że jak bedziesz miał wolną chwile to czekam na podpowiedzi.
Hehe, zapytaj Buca czy nie lepiej za tą kase co wpakował w auto byłoby mu kupić mega s4 b5 albo i nawet rs4 b5 jakby dołożył   :kox:
Bit to inna bajka i inna kasa.
TyBucu
Uszol do zabiegu jest potrzebne wszystko co opisałeś, prócz Immo, wystarczy sama wiązka silnika, przy kabinie i tak będziesz musiał poprzewalać kostki ze swojej starej wiązki bo nic tam ci nie będzie pasować.
Co do immo - w polifcie jest w zegarach, zegary z lifta będą tobie też potrzebne do odczytu temp. cieczy - sterownik kominikuje sie za pomocą CAN
A co do podłączenia immo - da się to zrobić żeby wszystko działało (nie opisze tego jednak tutaj z wiadomych przyczyn)
Pompa paliwa powinna dać sobie rade.
Jak będziesz szukał silnika to pamiętaj o tym że z angola będzie za krótka, a z A6 bądź passka będzie dłuższa.
Jeszcze jest duże prawdopodobieństwo że sterownik ABS nie będzie gadał z ECU - wtedy tempomat możesz zapomnieć.
[Dodano: 17 lipca 2016 - 16:04]
Opowiadałem wam już przecie dlaczego u mnie jest to opłacalny biznes...
http://m.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=77334389
65k za ori :whistling:
Edytowane przez TyBucu
Dzieki bucu :hi:
Do czego sie odnosisz to za krótka bądź za długa bo nie kapuje?
TyBucu
Wiązka silnika afkors.
wystukane młotkiem
@uszol a Ty nie chcesz 1.8T (AEB) po programie niby na 2xx. Przebieg 213kkm :decayed:
Przez moment rozważałem 1.8t i dokoksować troche ale v6 to jest jednak to ile by koni nie miało, chciałoby sie pojeździć czymś co ma większą pojemność niż przeciętny czajnik elektryczny :decayed: Szukam właśnie od jakiegoś czasu zdrowego słupka apr/ack. Nie chce gotowca na swap bo tam zawsze kwiatki wychodzą a tak powoli sobie bede dłubac, głowice pościągać posprawdzać wszystko.
a potem kompresorek PEC i w końcu będzie fajne auto :placz:
chyba MEC :grin: żadnych kompresorów nie będzie to nie mercedes :closed:
TyBucu
Po 2.8 zawsze będzie niedosyt. Do tego mało miejsca na grzebanie.
Szczerze mówiąc sam wrocilbym do 1.8t
wystukane młotkiem
Mam wrażenie że ten Bit natargał Ci nerwów. :placz:
TyBucu
No jak narazie rozgrzebany, turbo lub glowica, chyba do wiosny nie wyjedzie a chciałem w śniegu ponakurzać.
Co wraca do tematu fałek i tr4. Z 1.8 nigdy nie mialem problemów z diagnostyką oraz demontażem osprzętu a przy vkach szczególnie uturbionych miejsce ogranicza sie do zera, elsa tez pomocna bo procedury zaczynają sie od targania silnika ze skrzynia sankami i zawiechą...
wystukane młotkiem
