vwbartus
A4 B7 Wentylator chodzi non stop
vwbartus
Witajcie .
Dziś rano wchodzę do auta przekręcam zapłon , odpalam , i po dosłownie 5 sekundach załączył się mi mały wiatrak ale od razu na maxa i chodzi non stop , po przejechaniu około 70 km wiatrak chodzi dalej na maxa , nawet teraz po ostudzeniu silnika po 6 godzinach wsiadam do auta i dalej to samo dosłownie po około 5 sek. wiatrak załącza się od razu na maxa :facepalm: jak gaszę auto to wiatrak przez około 10 sek. jeszcze chodzi też na maxa . Pany w Etce znalazłem coś takiego 8E0959501Q sterownik wentylatora ale ku**a on kosztuje 1100 zł :facepalm:  może jakieś inne propozycje ?
Możliwe że padł czujnik temperatury.
No trza by sprawdzić VCDS jaką temp sterownik silnika widzi , od tego bym zaczął
Edytowane przez Dziadek
witam
może temat nie dotyczy b6 ale nie chciałem nowego tematu zakładać otóż wysiadam wczoraj z samochodu i kręci mi się wiatrak od klimy dość szybko mówię co zrobić wiem że kiedyś tak miałem to zalało przekaźnik ale że nie pada od jakiegoś czasu a przekaźnik pod obudową ecu jest nowy to chyba bym to wykluczył. kluczyki wyjęte ze stacyjki auto zamknięte a wiatrak jak się kręcił tak się kręci dalej więc odpiąłem aku bo do rana pewnie by się rozładowało kurde nie wiem co może być nie tak
Mimo wszystko ja bym luknął do tego przekażnika .A może się skleił ?
To że nowe o niczym nie świadczy .
Mnie poleciała nowa cewka Beru.  ( niecały rok miała ) i padła .
Reklamavja uznana - dali drugą .
A no sprawdzę w poniedziałek z tego co patrzę to vag wypluł taki błąd którego nie da się skasować
Ten drugi to od autom. Wentylacji on tam cały czas jest bo nie mam solardachu 3527eee9593fffaaeaab1c590cd3b3e7.jpg
Wyciągałem ten przekaźnik niby jest wporządku ale kolega ma mi ogarnąć drugi na podmianę
Z tego co ja patrzyłem na vagu to w liczniku temperatura ma 77 stopni a w silniku jak patrzyłem to temperatura wynosi 106 stopni dodam że jak silnik się schłodzi w sensie na vagu w sekcji silnik temp spadnie do 99 stopni to wentylator się wyłącza ale jak jest powyżej 100 na vagu to chodzi non stop na zgaszonym silniku nawet przez 10 minut
To czujnik temperatury jest uwalony nie może być takiej rozbieżności  w temperaturze miedzy licznikiem  a silnikiem pokazuje ponad 100 stopni to się wentylator włącza
Takie są wartości silnil 113 stopni a licznik 89 stopni
Za dużo zdecydowanie może się wahać kilka stopni a nie kilkadziesiąt czujnik walnięty
Wysłane z iPhone wladiego
W zamienniki sir nie pchać raczej nie ? Tylko ori ? Ale wyjąć go to masakra będzie stamtąd
Nawet po 30 min stania w liczniku pokazuje 59 stopni a w silniku 102 stopnie
Demontaż bez tragedii ściągasz rurę z góry i masz dobre dojście a czy zamienniki coś warte musi się ktoś wypowiedzieć kto zmieniał
