tipmaniak
A4 B6 Zawieszenie przypadek beznadziejny
tipmaniak
Witam wszystkich :)
Zwracam się do wszystkich mistrzów, speców którzy znajdują się na tym forum ! :)
Mój przypadek jest beznadziejny. Pół roku temu zaczęło mi stukać zawieszenie. Więc zacząłem wymieniać części i tak do dnia dzisiejszego wymieniłem to:
Przód:
Wszystkie wahacze, drążki itp na lemoforda.
gumy stabilizatora.
dwa nowe amory przód
dwa nowe łozyska mocujące amory lem
odboje na amory
poduszki pod silnikiem i skrzynia
tył:
nowe odboje na amory.
gumy na stabilizatorze
łaczniki stabilizatora lem
wpakowałem nie mało kasy w te zawieszenie i co najlepsze dalej mi one stuka, takie głuche odgłosy jak jade po nierównościach. Objawy maglownicy to nie sa, samochód nie myszukje po drodze, przy skrecie nie ma stuków, olej nie cieknie. Mechanik też powiedział że na krzyżaku nie ma luzów. Ale głowy nie daje na 100% czy maglownica nie wydaje żadnych stuków. Pytałem dużo ludzi i czytałem między innymi tematy na forum ale nic nie znalazłem innego niż ja wymieniłem.
W sobotę jadę z nim do mechanika żeby jeszcze raz je prześwietlić.  I teraz mam do was ogromną prośbę, co mam sprawdzić jeszcze, co wymienć ?
Pierwsze na liście to są:
1. spr tuleje na sankach
2. ?
Jeśli ktoś się czuje na siłach i wie że znajdzie przyczynę tych stuków mogę do niego podjechać w określonym terminie ! Mieszkam Strzelce Opolskie. Reszta PW.
Tuleje na saniach raczej mało prawdopodobne ale jak już kompleksowo lecisz to sprawdzaj. Od jakiegoś czasu też mam głuche tłuczenie na nierównościach ale na pewno górne wahacze mam do wymiany już bo gumy były lekko popękane i sparciałe tam więc u mnie ten dźwięk może to generować.
Z tego co czytam to wymieniłeś właściwie wszystko, głupie pytanie ale czy jestes pewny w 100% że to jest wszystko dobrze skręcone i czy było skręcane na nowych śrubach i nakrętkach(wahacze)? Jeszcze mi na myśl przychodzą sprężyny, patrzyłeś czy nie mają jakiś peknięć - raczej by nie stukały ale... warto by rzucić dokładnie na nie okiem. Tyle ode mnie.
tipmaniak
Tak, na nowych śrubach, nakrętkach czy dobrze skręcone. Bylo to spr 3 razy juz Osobiście nie wymieniałem amorów takze nie oglądałem sprężyn. Ale one by nie powodowały takiego stukania
W takim razie lepiej bym się przyjrzał maglownicy, najlepiej w jakimś serwisie który zajmuje się regeneracją magli oni będą wiedzieli co sprawdzić bo to ona może być przyczyną stuków.
Maglownica pewnie stuka jak ruszasz kierownicą w lewo i w prawo na wollnych obrotach nie słychać stukania
tipmaniak
No wlasnie nie slychac nic :\ Mechanik tez powiedział ze nie ma żadnych luzów i bez sensu bedzie ja wymieniać. Ale do świętego spokoju umówiłem sie z innym mechanikiem i on juz stwierdzi czy magiel ma luzy czy nie
Bo nie ma opcji, żeby to były przeguby? Prędzej by strzelały przy butowaniu w zakrętach right?
tipmaniak
Przegub odpada, przy skręcie już by go było slychac Nie mam pojęcia co juz myśleć,mechanika gada ze na drążkach luzow nie ma. Mgalownica tez mam dobra
9 godzin temu, tipmaniak napisał:
No wlasnie nie slychac nic :\ Mechanik tez powiedział ze nie ma żadnych luzów i bez sensu bedzie ja wymieniać. Ale do świętego spokoju umówiłem sie z innym mechanikiem i on juz stwierdzi czy magiel ma luzy czy nie emoji5.png
Rozumiem, że kolejny już stwierdził iż magiel nie ma luzów?
tipmaniak
Nie, ten co mi to wszytsko robil. Do innego jade w czwartek przyszly dopiero
grucha
Wahacze dokrecales na podnosniku czy na ziemi jak auto stalo?
Może amortyzatory kyb wlozyles, mi one szukały jak opętane. Po zmianie na inne przestało.
tipmaniak
Wachacze nie wiem jak byly przykręcane :/ a co amorow no to mam właśnie te. Ale to bedzie wedlug mnie magiel. Bo stuka coraz bardziej j juz typowe objawy sa do tego typu usterki :/
czyli dobrze trafiłem z diagnozą
