zybi 9 #1 Napisano 5 sie 2016 17:56:23 (edytowane) Jak w temacie. Rozgladam się ostatnio za sprzęgłem do mojego ADRa. Mam tam z tego co czytałem 2mas a chciałbym zwykle sprzęgło i teraz pytanie. Od czego sprzęgło pasuje? Czy ktoś już z tym ćwiczył i wie dokładnie co zamówić? Edytowane 4 wrz 2016 11:25:33 przez uszol 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 468 #2 Napisano 5 sie 2016 18:00:49 A co Ci przeszkadza dwu mas w ADR ? Prawdopodobnie od 1Z dawali magicy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #3 Napisano 5 sie 2016 18:03:18 Bo zwykłe jest tańsze. Myślałem że to od jakiejś Skody czy seata Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #4 Napisano 5 sie 2016 18:14:49 Przecież sprzegło i kolo dwumasowe to dwie osobne sprawy, jedno nie koniecznie wiaze sie z wymianą drugiego. W tak niewysilonej benzynie dwumas jest praktycznie dożywotnio nie słyszałem żeby ktokolwiek w 1.8 wolnossącym wymieniał dwumas. Co sie dzieje z Twoim sprzegłem, że chcesz je wymieniać? Ślizga sie czy jak? Bo jeśli nie to nie ma sie nad czym zastanawiać, jeździć i nie pchać się w koszta. Jak sie ślizga to kupujesz tarcze, docisk lozysko oporowe - wymieniasz i masz spokoj najlepiej jakis komplet z LUK'a. Osobiscie jezdze prawie 2 lata ze slizgajacym sie sprzeglem przy zmianie biegow i wszystko jest git, gorzej jak slizga sie przy butowaniu wtedy wymiana Cie nie ominie 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
goldi 404 #5 Napisano 7 sie 2016 07:02:41 Dokładnie jak uszol napisał w silniku benzynowym dwumas tak nie jest tak obciążony jak diesel jak kiedyś przyjdzie u żony w 1 .8 wymieniać to też zmienie samo sprzegło nie ma sie co pakować w koszta niepotrzebnie chyba że ci szarpie czy coś w tym stylu Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #6 Napisano 7 sie 2016 17:41:08 Eeee to luz, bo myślałem że jak się np ślizga to trzeba wszystko wymienić. Czasami mam wrażenie że delikatnie ciągnie przy bucie na światłach ,a czasami idzie jak trzeba,ale skoro tak to nic nie ruszam na razie. Dzięki za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #7 Napisano 7 sie 2016 18:14:42 (edytowane) Generalnie powinno sie, bo dojechane sprzeglo potrafi dość szybko zniszczyć dwumas, ale nie przy tych mocach zainteresuj sie tym dopiero jak nie bedziesz w stanie ruszać na pelnym bucie z pierwszego biegu ale wg mnie do tego długa droga, 2 lata z tym jezdze i wszystko gra i buczy Łatwo mozesz wykonac test, pusty parking albo jakis podziemny garaż - wbijasz piątke i ruszasz autem jeśli zgaśnie wszystko git jesli bedzie jechać i sie rozpedzac to poczatek konca sprzegła Edytowane 7 sie 2016 18:16:00 przez uszol 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #8 Napisano 15 lis 2016 16:38:13 Sprzęgło jednak się ślizga już bardzo z 4 pod górkę rusza, a na 3,4 i 5 piegu ciągnie bardo. Pytanie do kogoś ogarniętego. Takie jest dobre tzn firma i ogólnie? https://www.sprzeglo.com.pl/produkt/zestaw-sprzegla-sachs-3000951210/38150 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #9 Napisano 15 lis 2016 16:45:04 (edytowane) Sachs albo luk to najlepsze zamienniki. Edytowane 15 lis 2016 16:51:11 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #10 Napisano 15 lis 2016 17:43:26 Ok, dzięki, zamawiam :) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
k232 48 #11 Napisano 16 lis 2016 16:36:22 (edytowane) Uszol sprawdzę tak jak pisałeś, 5 bieg i puszczamy sprzęgło :D Edytowane 16 lis 2016 16:36:37 przez k232 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #12 Napisano 1 gru 2016 09:14:50 Auto u doktora,ale kręcił nosem że nie ma w zestawie dwumasy w komplecie. Jeśli zadzwoni i będzie płakał że dwumasa pizgnięta też to może oddam to co kupiłem i kupię to: Będzie dobre? http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-zamachowe-audi-a4-1-8t-125-150-180km-i6200266262.html?reco_id=32a2686f-b7a5-11e6-a08b-021ddf4ec0c8&ars_rule_id=201 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #13 Napisano 2 gru 2016 10:12:47 A więc 2masa je******aWysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #14 Napisano 2 gru 2016 21:34:29 A jak to stwierdzili? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zybi 9 #15 Napisano 3 gru 2016 18:44:17 (edytowane) No że niby nie wraca jak się ją skręci. I powiedział że max 6 miesięcy tak pojeździ z nową tarczą LUK, bo sachs nie pasował do 2 masy valeo Mnie też to trochę dziwi bo nie było żadnych stuków czy innych hałasów ,ani pedał nie drżał. Wszystko było ok tylko sprzęgło ciągnęło bardzo i pokazał mi starą tarczę, faktycznie już nity darło Edytowane 3 gru 2016 18:46:18 przez zybi Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
