bosman 1 #1 Napisano 29 sie 2016 07:48:30 Panowie mam takie problem że gdy jest ciepło na polu to cos skrzypi w kierownicy , taka guma o guma ..... jak na polu chłodno cisza , nie ma najmniejszego dźwieku...a w upalne dni..jak skrecam to wkurza to na maxa..... miał ktoś coś podobnego ? Dźwiek dochodzi zaraz przy kierownicy Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #2 Napisano 29 sie 2016 07:58:59 Pewnie że miałem . Dolne przednie wahacze do wymiany.☺ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3 Napisano 29 sie 2016 08:37:18 (edytowane) Może też skrzypieć tzw krzyżak w maglu. Poczytaj mój temat piszczenie kierownicy Edytowane 29 sie 2016 08:42:08 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosman 1 #4 Napisano 29 sie 2016 10:33:25 2 godziny temu, jacek70 napisał: Pewnie że miałem . Dolne przednie wahacze do wymiany.☺ Skrzypi w okolicy kierownicy , a ty wyskakujesz z sworzniami .... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5 Napisano 29 sie 2016 11:17:13 Nie ze stworzniami a wahaczami to raz a dwa to ja tak miałem w b5 . Też szukałem , sprawdzałem i wyszło na wahacze. Sprawdź i napisz co było u Ciebie. Powo. ✌ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #6 Napisano 29 sie 2016 11:18:53 (edytowane) A z czego składa się wahacz Jaca? Ze sworznia i tuleji Edytowane 29 sie 2016 11:22:45 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7 Napisano 29 sie 2016 11:31:23 I jeszcze nakrętki. Ja całe zmieniłem , nie bawiłem się w wprasowywanie zresztą nie ważne u mnie to było przyczyną skrzypienia w ciepłe dni. W początkowym stadium psykanie WD pomagało potem już nie. Wymieniłem , jak zresztą pisałem obydwa przednie dolne wahacze i jak ręką objął - cisza i spokój .Tyle z mojej strony w temacie - dziękuję. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #8 Napisano 29 sie 2016 11:32:18 (edytowane) Jezeli to wewnątrz to Odkrec poduche , zdejmij i załóż ... Mi kiedyś sama poduszka powietrzna obcierala o kierownicę ... Zrobiłem tak jak napisałem wyżej i przeszło Edytowane 29 sie 2016 11:32:40 przez Dziadek Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosman 1 #9 Napisano 30 sie 2016 08:26:02 20 godzin temu, Dziadek napisał: Jezeli to wewnątrz to Odkrec poduche , zdejmij i załóż ... Mi kiedyś sama poduszka powietrzna obcierala o kierownicę ... Zrobiłem tak jak napisałem wyżej i przeszło obstawiam ze to to :D Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Seikokilla 664 #10 Napisano 31 sie 2016 03:50:41 Dnia 29.08.2016 o 13:32, Dziadek napisał: Jezeli to wewnątrz to Odkrec poduche , zdejmij i załóż ... Mi kiedyś sama poduszka powietrzna obcierala o kierownicę ... Zrobiłem tak jak napisałem wyżej i przeszło Miałem taki sam efekt po zdjęciu i założeniu poduchy ... tyle że nie przeszkadzało mi to tak bardzo i to olałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosman 1 #11 Napisano 31 sie 2016 13:51:42 A musze uważac jakoś na ta tasme od poduszki czy jak ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #12 Napisano 31 sie 2016 14:15:29 Nie na taśmę tylko wiązkę poduchy ale Z wyczuciem podnoś, ona ma zapas nie urwiesz jak zrobisz to pamiętając o niej Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosman 1 #13 Napisano 2 wrz 2016 13:05:19 Odkreciłem poduche , przykreciłem i nic nie pomogło Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #14 Napisano 2 wrz 2016 13:20:30 widać nie to i trzeba szukac dalej , mogłes spróbować przejechać się z odkręconą poduchą bo mogło się zdarzyć że po prostu skręciło się tak samo źle i dalej to skrzypi no ale na odległość cięzko pomóc nie widząc tego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #15 Napisano 2 wrz 2016 14:24:01 Od początku byłem pewien, że to nie poducha czekałem aż sprawdzisz. To będzie krzyżak na maglu - mam podobnie ale jak robi sie zimno i wilgotno. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bosman 1 #16 Napisano 3 wrz 2016 06:40:15 Nie rozumiem waszej tezy że to poducha... przecież poducha sie nie kreci ani nic....... jest przykrecona i sie nie rusza ..... A to słychać jak jest goraco na polu takie '' tyk,tyk,tyk jak krece kierownica'' Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Dziadek 167 #17 Napisano 3 wrz 2016 08:44:47 Ja miałem tak z poducha w b6 że jakoś się spasowala kiepsko widać i dawała dźwięki więc można :) , może ktoś nie dokrecil do końca , może na gwint nie trafił itd...a przeciez najlepiej najpierw sprawdzić najprostsze rzeczy zanim zacznie grubo wymieniać części Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
