Mepi 13 #1 Napisano 31 sie 2016 18:06:53 Siema pany. Moje stare listwy progowe skończyły żywot już dawno. Miałem okazje zakupić w fajnej cenie więc kupiłem od razu. Teraz pytanie na co je przykleić i czy dam rade zrobić to bez ściągania drzwi. Z góry dzięki za rady. Fotki żeby było wiadomo które listwy. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 622 #2 Napisano 31 sie 2016 18:24:28 Ja u siebie w B6 kleiłem tak jak w oryginale na taśmę 3M więc myśle że u Ciebie też się sprawdzi iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uszol 525 #3 Napisano 31 sie 2016 18:41:10 (edytowane) Spokojnie sciagniesz listwy bez ruszania drzwi(ale namordujesz sie z nimi) Na pewno pod nimi bedzie niezły bałagan, parchy itp. Dobrze by bylo, żebys kupił czerwony szprej i cos do zeszlifowania rdzy i to zaprawił ładnie. Jak ladnie porobisz i wyszlifujesz powierzchnie to wtedy klej do szyb i masz pewnosc ze tam woda nie bedzie podchodzic jak dobrze uszczelnisz Edytowane 31 sie 2016 18:41:51 przez uszol Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TyBucu 63 #4 Napisano 31 sie 2016 20:51:46 2 godziny temu, uszol napisał: Spokojnie sciagniesz listwy bez ruszania drzwi(ale namordujesz sie z nimi) Na pewno pod nimi bedzie niezły bałagan, parchy itp. Dobrze by bylo, żebys kupił czerwony szprej i cos do zeszlifowania rdzy i to zaprawił ładnie. Jak ladnie porobisz i wyszlifujesz powierzchnie to wtedy klej do szyb i masz pewnosc ze tam woda nie bedzie podchodzic jak dobrze uszczelnisz a jak bedzie gdzies nieszczelne to woda bedzie stac a to gó**o gnić... na purchle w budzie polecam druciak z wierzchu, lekko podszlifowac, rdze dobrze wysmarować fosolem @grucha mi go ostatnio zaprezentował na przykładzie rdzy w podstopnicy, żre rdze jak kłysek filety - do czysta. Przewalić jakimkolwiek szprejem i wysmarować bitexem. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwiasty 3 #5 Napisano 1 wrz 2016 11:55:03 Witam. Po oderwaniu listew na progach zostaną resztki taśmy dwustronnie klejącej. Najłatwiej usuniesz za pomocą takiego krążka: http://warsztat24.pl/product?productId=01080205/krazek-do-usuwania-tasm-dwustronnie-klejacych/&gclid=CM3to7mN7s4CFeXFcgodZ3AHcQ Wkładasz we wkrętarkę i jedziesz. Tylko za dużych obrotów nie dawaj bo pali taśmę i słabo usuwa. Tym krążkiem usuniesz resztki taśmy z progów i listew, które chcesz założyć. Ja do klejenia użyłem taśmy dwustronnej tesa do montażu luster - odporna na wilgoć i wodę. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #6 Napisano 1 wrz 2016 12:46:53 Polecam 3M ➡ https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://allegro.pl/listing/listing.php%3Fstring%3Dta%C5%9Bma%20dwustronna%203m&ved=0ahUKEwj08rXmmO7OAhXC1iwKHcA3AXcQFggnMAA&usg=AFQjCNF2cvD_uwlvCshELjcjFBrizFpwpg Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mepi 13 #7 Napisano 1 wrz 2016 14:32:20 Listwy już zdążyłem wyczyścić domowym sposobem. Jutro biorę się za odrywanie starych, ocenimy skale zniszczenia pod nimi. Jak nocki ostatniej nie będzie to już jutro nowe wpadną chyba że skala zniszczeń będzie duża to dopiero w sobotę. Na pewno zdam relacje z operacji. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CzerwonyA4 36 #8 Napisano 31 gru 2017 01:00:32 i jak z ta relacją? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meetandfck 149 #9 Napisano 29 gru 2019 09:21:42 ja się dołączę pytaniem czy do przedlifta podejdą listwy od polifta 🤔🤔 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
:-) 0 #10 Napisano 7 mar 2020 21:00:50 podejdą do roczników 96-99 pasują idealnie troszkę inaczej jest w tych modelach gdzie nie było listew na drzwiach 94-96 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
