A4 B6 Ciężko pali, ciężko gaśnie
Witam od jakiegoś czasu mam problem,mianowicie gdy odpalam auto musze kręcić około pięciu sekund i odpala tak,jak by po kolei na gary łapał,drugi problem to przy gaszeniu budą trzęsie,nie jestem pewien ale czy to mogą być świece żarowe i klapy gaszące? za odp. dzięki.
Fajnie było by logi porobić, chlory z customs ci to ogarną pewnie
wykręcone z betoniarki
Pewnie tak:)
Klapa gasząca za telepanie budą przy gaszeniu odpowiada, co do kiepskiego palenia był już wątek w którym winne były uszczelniacze pompek bo świece jeszcze przy tej temperaturze nie powinni mieć wpływu na palenie jeśli silnik zdrowy
Ciepły silnik jak zgasić i ponownie odpala to też długo kręci i łapią cylindry po kolei ?  Jeśli na ciepłym jest ok to na 99% świece. Co do gaszenia to możliwe że klapka się przycina.
Za długo stało nieruszane :placz:
Tak jak piszesz.
Seba zacznij od sprawdzenia świec .
Też tak pomyślałem,kiedyś wymienili mi tylko jedną świece, bo była spalona może już inne napięcie idzie.
Czyli chodzi o te oringi na pompkach?
Napięcie jest takie samo ale pod wpływem czasu , a co za tym idzie wypalenia zmienia się oporność i po pewnym czasie świeca się przepada.   Sprawdź je jak radziłem.  Powo :thumbsup:
Edytowane przez jacek70
Tak dokładnie, Grześ prezes już komuś to tłumaczył chyba
A ok dzięki za info:thumbsup:
wozny hel
Seba ja ci to ogarnę masz problem z wtryskarki
Mati jemu to się działo w 2016 roku trochę przespałeś
wozny hel
Teraz ma to samo
A no to luz bo się nic nie odzywa
wozny hel
Był niedawno u mnie podpinam go na kompa i ma dużo wartości na pompkach żadnych innych błędów nie miał
No to tak jak wyżej chłopaki podpowiadali pompki ma do regeneracji
wozny hel
No to samo mówiłem ma zostawić u mnie samochód i wycigne wtryski i zawiozę do sprawdzenia a potem żeby je dam do zregenerowania jeśli się jeszcze da już mu regenerowane i może już być lipa
