a4b6quattro 1 025 #1 Napisano 29 wrz 2016 16:28:12 Witam od jakiegoś czasu mam problem,mianowicie gdy odpalam auto musze kręcić około pięciu sekund i odpala tak,jak by po kolei na gary łapał,drugi problem to przy gaszeniu budą trzęsie,nie jestem pewien ale czy to mogą być świece żarowe i klapy gaszące? za odp. dzięki. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #2 Napisano 29 wrz 2016 16:40:35 Fajnie było by logi porobić, chlory z customs ci to ogarną pewniewykręcone z betoniarki 1 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #3 Napisano 29 wrz 2016 16:41:40 Pewnie tak:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #4 Napisano 29 wrz 2016 16:51:57 Klapa gasząca za telepanie budą przy gaszeniu odpowiada, co do kiepskiego palenia był już wątek w którym winne były uszczelniacze pompek bo świece jeszcze przy tej temperaturze nie powinni mieć wpływu na palenie jeśli silnik zdrowywykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #5 Napisano 29 wrz 2016 17:00:52 Ciepły silnik jak zgasić i ponownie odpala to też długo kręci i łapią cylindry po kolei ? Jeśli na ciepłym jest ok to na 99% świece. Co do gaszenia to możliwe że klapka się przycina. Za długo stało nieruszane Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #6 Napisano 29 wrz 2016 17:02:22 Tak jak piszesz. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #7 Napisano 29 wrz 2016 17:05:05 Seba zacznij od sprawdzenia świec . Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #8 Napisano 29 wrz 2016 17:50:50 Też tak pomyślałem,kiedyś wymienili mi tylko jedną świece, bo była spalona może już inne napięcie idzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #9 Napisano 29 wrz 2016 17:52:54 58 minut temu, Rafi78 napisał: Klapa gasząca za telepanie budą przy gaszeniu odpowiada, co do kiepskiego palenia był już wątek w którym winne były uszczelniacze pompek bo świece jeszcze przy tej temperaturze nie powinni mieć wpływu na palenie jeśli silnik zdrowy wykręcone z betoniarki Czyli chodzi o te oringi na pompkach? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek70 1 481 #10 Napisano 29 wrz 2016 17:54:22 (edytowane) Napięcie jest takie samo ale pod wpływem czasu , a co za tym idzie wypalenia zmienia się oporność i po pewnym czasie świeca się przepada. Sprawdź je jak radziłem. Powo Edytowane 29 wrz 2016 17:55:29 przez jacek70 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rafi78 452 #11 Napisano 29 wrz 2016 18:10:51 Czyli chodzi o te oringi na pompkach?Tak dokładnie, Grześ prezes już komuś to tłumaczył chybawykręcone z betoniarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
a4b6quattro 1 025 #12 Napisano 29 wrz 2016 18:16:54 A ok dzięki za info Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny hel 35 #13 Napisano 14 paź 2018 18:37:03 Seba ja ci to ogarnę masz problem z wtryskarki Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #14 Napisano 14 paź 2018 18:39:06 Seba ja ci to ogarnę masz problem z wtryskarki Mati jemu to się działo w 2016 roku trochę przespałeś iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny hel 35 #15 Napisano 14 paź 2018 18:41:35 Teraz ma to samo Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #16 Napisano 14 paź 2018 18:42:22 A no to luz bo się nic nie odzywa iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny hel 35 #17 Napisano 14 paź 2018 18:46:01 Był niedawno u mnie podpinam go na kompa i ma dużo wartości na pompkach żadnych innych błędów nie miał Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladi 1 621 #18 Napisano 14 paź 2018 18:48:07 No to tak jak wyżej chłopaki podpowiadali pompki ma do regeneracji iPhone wladiego Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny hel 35 #19 Napisano 14 paź 2018 18:53:16 No to samo mówiłem ma zostawić u mnie samochód i wycigne wtryski i zawiozę do sprawdzenia a potem żeby je dam do zregenerowania jeśli się jeszcze da już mu regenerowane i może już być lipa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
